Обзор и тестирование видеокарт Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra и Zotac GeForce GTX 770 (страница 3)
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем несколько конкурентов, близких по параметрам.
Без нагрузки.
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – 33%, 1050 об/мин, 38°C, 28.0 дБА, VRM 50°C.
- Zotac GeForce GTX 770 – 33%, 1050 об/мин, 40°C, 26.0 дБА, VRM 53°C.
- Gainward GTX 770 – 35%, 1100 об/мин, 30°C, 26.2 дБА, VRM 37°C.
Под нагрузкой.
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – 42%, 1250 об/мин, 56°C, 32.5 дБА, VRM 79°C.
- Zotac GeForce GTX 770 – 52%, 1550 об/мин, 70°C, 31.5 дБА, VRM 90°C.
- Gainward GTX 770 – 50%, 1500 об/мин, 70°C, 33.2 дБА, VRM 72°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту графических ускорителей. Для наглядности добавим недостающие для анализа данные, полученные при тестировании.
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – заявленная частота 1050-1100 МГц, реальная 1150 МГц, напряжение 1.2 В.
- Zotac GeForce GTX 770 – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1230-1250 МГц, напряжение 1.2 В.
- Gainward GTX 770 – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1250 МГц, напряжение 1.2 В.
Соотношение температуры GPU в 2D и уровня шума.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
Разгон
Вторая версия GPU Boost работает по более агрессивному сценарию. Заявленная частота GPU Boost 2.0 для GeForce GTX 770 в среднем равна 1200 МГц, но на деле она просто дольше удерживает максимальные частоты до тех пор, пока не достигает температурного пика. Порог температуры, установленный на все видеокарты GTX 770, по рекомендации NVIDIA равен 80-82°C. А Power Target и вовсе упал по сравнению с первой версией GPU Boost – с 132% до 106%. Путем расширения диапазона энергопотребления до 106% удается без особых усилий разогнать видеокарту до 1275 МГц. Но дальше наступает полный паралич.
В теории при напряжении выше 1.2 В видеокарта GeForce GTX 770 и дальше бы разогналась, но увы… Как стоит поступать в таком случае?
Во-первых, отдавать себе отчет, что последующие действия могут лишить карту жизни . Воспользоваться Kepler BIOS Tweaker. Изучить наставления товарищей с большим опытом модификаций. Запастись терпением и изучить весь материал. А дальше провести несколько дней за поиском оптимального соотношения «напряжение/ температуры/ частоты». Для более подробного изучения можно воспользоваться материалом «Методика надежного разгона GeForce GTX 660 через редактирование BIOS видеокарты».
Вернемся к результатам и оценим участников:
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение 1.2 В.
- Zotac GTX 770 – 106%, GPU Boost 1150 МГц, напряжение 1.2 В.
- Gainward GTX 770 – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение 1.2 В.
- NVIDIA GeForce GTX 680 – 133%, GPU Boost 1006 МГц, напряжение 1.157 В.
- Gainward GTX 680 – 140%, GPU Boost 1080 МГц, напряжение 1.175 В.
- KFA2 GTX 680 EX OC – 125%, GPU Boost 1100 МГц, напряжение 1.141 В.
- KFA2 GTX 680 LTD OC – 120%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение 1.203 В.
- Gigabyte GV-N680OC-2GD – 111%, GPU Boost 1125 МГц, напряжение 1.197 В.
- MSI N680GTX Lightning – 133%, GPU Boost 1150 МГц, напряжение 1.213 В.
- Zotac GTX680 AMP! V1 – 132%, GPU Boost 1111 МГц, напряжение 1.167 В.
- Zotac GTX680 AMP! V2 – 132%, GPU Boost 1111 МГц, напряжение 1.225 В.
В итоге максимальный уровень TDP заранее ограничивает разгон всех видеокарт, просто у каждой компании, выпускающей продукцию NVIDIA, свой подход.
Ограничение в 106% не позволяет воспользоваться заложенным в GK104 потенциалом. Впрочем, видеокарта Zotac даже без изменения пределов позволяет достичь 1250 МГц, а ускоритель iChill только начинает свое шествие с этой отметки.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Модель Inno3D и на этот раз оказалась в лидерах благодаря трем вентиляторам и большей площади радиатора.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная составляющая любой видеокарты – силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы ускорителя сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, в числе которых: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она сможет выдержать.
Я бы рекомендовал ориентироваться на порог в 80°C для открытого стенда. Все, что выше этой отметки, потенциально должно перегреться в плохо проветриваемом корпусе, либо система охлаждения будет чрезмерно сильно шуметь.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Естественно, что не бывает чудес без логичного объяснения. Графический ускоритель Inno3D вновь занимает высокую позицию, а вентиляторы видеокарт Zotac и Gainward работают в разгоне как минимум на 200-300 об/мин выше.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
106% ограничение сильно сказывается на максимальном энергопотреблении, превращая разгон в узкий коридор с фиксированным финишем. Разброс в несколько Вт вряд ли устроит энтузиастов. Для продолжения банкета советую разблокировать BIOS и заняться настоящим делом. Хотя эти ограничения и накладывают негативный отпечаток, в целом уровень максимального разгона не так уж и мал, почти 1.3 ГГц без риска зажарить видеокарту.
Результаты разгона
Частота GPU, ГГц |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Напряжение, мультиметр, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Вт |
Частота GPU, ГГц |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Заключение
Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra поражает обширным набором аксессуаров и ключом к новому 3DMark. Но она занимает три слота, а это может отпугнуть потенциальных покупателей, особенно тех, кто задумывается над SLI. Толстые вентиляторы с острым наклоном лопастей отлично прокачивают воздух, не позволяя нагреться GPU выше 55-60°C, да и силовая часть карты относительно прохладная. Но позвольте, почему модель пищит дросселями и кряхтит вентиляторами? В сухом остатке: высокая частота графического процессора и памяти, первый даже превзошел ожидания компании.
А ускоритель Zotac GeForce GTX 770 – вполне обычный представитель клонированных GTX 680. Изученная вдоль и поперек печатная плата с известным ШИМ-контроллером предоставляет возможность легко модифицировать BIOS. Добавленная фаза питания должна положительно сказаться на запасе прочности для разгона. А низкий уровень шума только добавляет баллов в копилку, плюс хоть и старые, но все же игры в комплекте. Из минусов – высокий нагрев силовой части. На ее температуры прямое влияние оказывают маленький радиатор VRM, плотное расположение ребер основного радиатора и низкие обороты вентилятора.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям Gainward, Inno3D, NVIDIA, Zotac за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
