Обзор и тестирование видеокарт Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra и Zotac GeForce GTX 770 (страница 2)
Система охлаждения
Конструкция СО iChill отличилась не только использованием массивного радиатора и толстых вентиляторов, но и надписью с подсветкой сбоку. Сзади печатная плата прикрыта алюминиевой рамкой, к сожалению, она ничего не охлаждает, поскольку вся память расположена спереди. Так что перед нами очередное творчество дизайнеров, а не инженеров.
Из-за бокового логотипа снять радиатор невозможно. Вернее, для этого сначала придется открутить его и отключить. Кстати, именно в нем с обратной стороны подключаются все разъемы питания вентиляторов.
Там же обнаружился странный джампер с выбором режимов работы: Boost и PWM. Очевидно, выбор режимов обусловлен задумкой инженеров наделить видеокарту разными характеристиками, но в описании нет ни одного упоминания о нем. Поэтому будем считать его «секретной разработкой».
Несколько декоративных пластин легко снимаются, а дальше все попытки отделить вентиляторы от основания не привели к ожидаемому результату. Пришлось фотографировать как есть.
Радиатор оснащен несколькими одинаковыми тепловыми трубками, но его конструкция необычна. Как правило, трубки разводят по сторонам и редко пропускают через центр. Здесь же мне повстречался именно такой прием.
Сами трубки в основании сплющены и прижаты по всему периметру. Сбоку радиатора нанесена надпись. В целом благодаря широко расставленным ребрам и высоким лопастям я склонен полагать, что такая СО легко справится с тепловыделением GK104.
Для охлаждения остальных частей (VRM, памяти) на карту прикреплен лист металла. Четыре резиновых буфера поддерживают радиатор.
Недавно Zotac изменила конфигурацию системы охлаждения, заменив толстые вентиляторы на низкие, что дало возможность уменьшить высоту видеокарты до двух слотов.
Внутри поместилась традиционная конструкция из медного сердечника и нескольких трубок. Сокращение расстояния между пластинами радиатора позволило увеличить полезную площадь рассеивания, поскольку возросло число ребер.
Пара радиаторов накрывает не только силовые транзисторы, но и цепь питания памяти, и саму память, что не менее важно.
Сам кожух легко снимается и позволяет чистить ребра теплорассеивателя от пыли без снятия системы охлаждения с видеокарты.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт GeForce GTX 770 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS MAXIMUS VI HERO (Intel Z87, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4770К 4500 МГц (100 МГц х 45, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: GeiL EVO Veloce 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v2.5. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v2.5. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Система охлаждения видеокарты Inno3D оказалась достаточно эффективной. Даже на минимальных оборотах можно не беспокоиться за температуру GPU. Разве что немного слышно гудение вентиляторов, но на расстоянии в метр их уже не слышно.
По мере прогрева скорость вентиляторов увеличивается со смешных 1050 об/мин до 1200 об/мин, что не мешает им оставаться тихими. Не понравился писк дросселей, при определенных условиях он становится главенствующей нотой в ансамбле. В целом, если бы не писк, то модель можно было бы назвать удачной.
Ускоритель Zotac удивил почти бесшумной работой в простое. Вентиляторы (в отличие от версии iChill) не трещат и не шуршат ни при каких оборотах. Долго ли будет продолжаться такая идиллия, сказать сложно, но пока карта новая – все отлично.
Обладая и меньшим по размерам радиатором, и всего двумя вентиляторами система охлаждения Zotac не сказать, чтобы сильно пасовала. Но уже при 1200 об/мин GPU уперся в защиту (80°C). А система питания на оборотах ниже планки 1500 находится в опасной зоне (90°C для открытого стенда эквивалентно 110-105°C в закрытом, хорошо проветриваемом корпусе).
Комментарии Правила
