Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition второй ревизии
Оглавление
- Вступление
- Комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Спустя почти год компания Zotac вдоволь наслушалась нелестных отзывов по поводу трехслотовой системы охлаждения своей топовой модели и решила ее полностью заменить. Определенная доля рациональности в этом есть.
Как правило, покупатели GeForce GTX 680 либо энтузиасты, либо люди с достатком, а значит, чтобы привлечь их внимание, требуется продукт с выдающимися техническими характеристиками. У Zotac GTX 680 AMP! первой ревизии с частотной формулой все было в порядке, видеокарта являлась чуть ли не самой разогнанной. Скорее всего, этот факт был учтен инженерами компании, взявшими за основу принцип «От добра добра не ищут». Обновленная модель не претерпела существенных изменений за исключением некоторых деталей, о которых речь пойдет ниже.
Комплект поставки
Внутри коробки находится:
- Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition;
- Переходник DVI -> VGA;
- Два переходника питания 2molex -> 6Pin;
- Брошюра Zotac Boost;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке модели в системный блок;
- Буклет с гарантийными обязательствами и типами подключения видеокарты;
- Набор из трех игр: Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II Deluxe Edition и Assassin’s Creed Revelations.
В дальнейшем для удобства читателей первую ревизию будем называть V1, а вторую – V2.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
NVIDIA GeForce GTX 680 |
Gainward GTX 680 Phantom |
KFA2 GTX 680 EX OC |
KFA2 GTX 680 LTD OC |
Gigabyte GV-N680OC-2GD |
MSI N680GTX Lightning |
Zotac GTX 680 AMP! V1 |
Zotac GTX 680 AMP! V2 |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
За исключением одного заметного отличия каких-либо видимых изменений не произошло. Zotac продолжает использовать эталонный дизайн печатной платы. На задней панели расположены стандартные видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort. Естественно, что потеряв третий этаж охлаждения, видеокарта несколько усохла в размерах и превратилась в типичный графический ускоритель GeForce GTX 680.
Печатная плата
С обратной стороны хорошо видно, что перед нами референсный дизайн GeForce GTX 680, который рекомендует использовать сама NVIDIA. Причины такого подхода просты. Во-первых, экономия времени и денег. Нет надобности загружать инженеров созданием эксклюзивной печатной платы. Нет необходимости проводить специфические тесты на совместимость, электромагнитные излучения и тому подобные вещи.
К сожалению, никуда не делись и минусы. NVIDIA, руководствуясь собственными соображениями и общим ограничением максимального TDP, создала плату лишь с четырьмя фазами питания GPU. Для серьезного разгона этого явно мало. Энтузиастам лучше обратить внимание на большое число присутствующих на рынке оригинальных ускорителей и выбрать себе более подходящую для своих запросов модель. С другой стороны, эталонный вариант всегда будет совместим с массой программ для разгона.
После снятия системы охлаждения можно видеть истинный формат карты. Обе видеокарты Zotac основаны на едином дизайне и видимых отличий нет. Да и откуда им взяться, если сам дизайн остался неизменным.
Все те же две фазы питания памяти расположены сверху печатной платы. Те же четыре фазы питания GPU с ШИМ-контроллером – Richtek RT8802A. В списке совместимости значится протокол связи между программой и VID-значениями напряжений, что открывает пользователю доступ к изменению напряжений как графического процессора, так и памяти.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 4+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Графический процессор GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на первой неделе 2013 года. Теперь можно с уверенностью говорить, что компания NVIDIA продолжает массово выпускать GK104. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен лишь металлической рамкой по периметру.
Восемь микросхем памяти производства Hynix с шиной обмена данных 256 бит и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Они маркированы как H5GQ2H24MFR-R0C и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц).
Штатные частоты Zotac GeForce GTX 680 AMP! V1 и V2 составляют 1111 МГц (Turbo Boost до 1176 МГц) и 1652 МГц соответственно для графического процессора и памяти.
Заявленная частота совпадает с реальной. Вопрос только в том, будет ли она держаться в стресс-тесте Furmark или в прочих тяжелых приложениях. В играх все просто, зачастую Boost частота вовсе не означает максимальную, обычно диапазон составляет от 1150 МГц до 1176 МГц.
Система охлаждения
Первое, что бросается в глаза, это уменьшенная высота. Увы, но интересная задумка с комбинацией испарительной камеры и тепловых трубок полностью исчезла. Вместо нее появилась традиционная конструкция из медного сердечника и нескольких трубок. Сокращение расстояния между пластинами радиатора позволило увеличить полезную площадь рассеивания, поскольку возросло число ребер.
Радиаторы для памяти и системы питания перекочевали с первой ревизии, но высота ребер немного увеличилась.
Стоит отметить, что радиатор VRM накрывает не только силовые транзисторы, но и цепь питания памяти, что не менее важно.
Сам кожух легко снимается и позволяет чистить ребра теплорассеивателя от пыли без снятия системы охлаждения с видеокарты.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8Z77V-Deluxe (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~25 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце видеозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое горячее место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Комментарии Правила
