Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-WS
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
На сей раз в рамках лаборатории будет рассмотрена системная плата, которая, по уверениям производителя, нацелена на рынок рабочих станций, а именно – ASUS Z87-WS. Эффективное охлаждение, два сетевых контроллера, четыре полноразмерных PCI-E слота для видеокарт. В общем, по уровню оснащенности действительно что-то сильное.
Она относится к верхнему ценовому диапазону, и на момент написания статьи ее стоимость составляет примерно 12000 рублей.
Материнская плата поставляется в коробке средних размеров:
По сравнению с другими протестированными ранее материнскими платами ASUS коробка крупнее разве что в глубину. Как и на Sabertooth Z87, с лицевой стороны коробки есть откидывающаяся дверца:
На развороте дверцы приведено описание особенностей платы и фирменных технологий, и в отличие от того же Sabertooth, реклама занимает всю площадь разворота, прозрачного окна, через которое можно было бы разглядеть материнскую плату здесь нет. Непонятно зачем, но в случае с платами WS используется упаковка вида «коробка в коробке»:
Оформление «верхней оболочки» ничем не отличается от основной коробки, получается лишь дополнительная макулатура.
С обратной стороны коробки приведено изображение материнской платы, перечислены основные технические характеристики, а так же продолжено описание фирменных технологий.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Десять кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках, включая русский;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Гибкий SLI мост;
- Жесткие мосты 3-way SLI и 4-way SLI;
- Набор переходников Q-Connector;
- Корпусная заглушка с двумя портами USB 2.0 и одним портом IEEE1394;
- Корпусная заглушка с портом COM;
- Диск с программным обеспечением.
За исключением отсутствие в комплекте поставки CrossFireX мостов придраться особо не к чему, радует обилие кабелей SATA и наличие заглушек с дополнительными портами USB/IEEE1394/COM. Разве что, могли бы сделать коробку покрупнее, и и расфасовать комплект поставки аккуратнее, как это, к примеру, сделано на материнских платах ROG серии. Ведь стоят материнские платы сопоставимо.
На дне коробки, отдельно уложенная в антистатический пакет лежит сама материнская плата:
Отмечу, что под ней есть дополнительное картонное дно, которое способствует небольшой дополнительной защите платы при транспортировке.
ASUS Z87-WS выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
Внешне материнская плата значительно отличается от прочих Z87 материнских плат ASUS: радиаторы преобразователя питания процессора лишены каких-либо декоративных изысков, в наличие четыре полноразмерных и равноудаленных друг от друга PCI-Express слота, а так же обилие джамперов/переключателей. Разве что сохранившаяся от других Z87 материнских плат раскраска радиаторов и слотов расширения вызывает неприязнь.
С обратной стороны платы каких-либо элементов нет, разве что можно отметить использование винтового крепления для радиаторов системы охлаждения. При этом, винты разные: для радиатора сверху от процессорного разъема используются обычные, в то время как для остальных радиаторов - подпружиненные. По сравнению с протестированными ранее Z87-EXPERT и Z87-DELUXE не радует, что винты прикручены просто через текстолит, и нет прижимных пластин.
Пространства вокруг процессорного разъема не так много, как хотелось бы:
Радиаторы, окружающие процессорный разъем с трех сторон не назвать излишне крупными/высокими, но установку систем охлаждения они затруднять могут. К примеру, прикручивать гайки крепления водоблока из-за радиаторов было некомфортно. Так же, можно отметить, что к процессорному разъему близок графический порт PCI-Express, что так же вносит ограничение на выбор систем охлаждения. Но, при другой компоновке была бы невозможной поддержка SLI/CrossFireX с четырьмя графическими адаптерами.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Так как верхним/первым слотом расширения является полноразмерный PCI-Express X16, в данном случае использование односторонних защелок оправдано, так как упрощает доступ к слотам при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2500 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Как и на других материнских платах ASUS, в правом верхнем углу платы рядом со слотами оперативной памяти расположена кнопка MemOK!:
Использование данной кнопки в некоторых случаях позволяет избежать проблем совместимости платы с различными модулями оперативной памяти.
На этой же фотографии рядом с кнопкой MemOK! расположена кнопка DirectKey, при нажатии на которую система включится с последующим входом в UEFI меню. Еще чуть левее расположились переключатели режимов EPU/TPU:
Переключатель EPU отвечает за режим пониженного энергопотребления, а переключатель TPU позволяет активировать один из двух профилей авторазгона.
По сравнению с другими протестированными ранее материнскими платами ASUS, алгоритмы работы TPU не изменились. В режиме TPU1 материнская плата разгоняет процессор через увеличение коэффициента умножения (х41-х43 в зависимости от типа нагрузки), оставляя базовую частоту нетронутой, в режиме TPU2 материнская плата разгоняет процессор путем увеличения базовой частоты до 125 МГц, устанавливая при этом коэффициент умножения х34. При этом, вместе с поведением при разгоне, Z87-WS унаследовала и склонность к излишнему завышению напряжения питания процессора в режиме TPU1.
Конфигурация слотов расширения без изменений досталась от платы предыдущего поколения, то есть от P8Z77 WS:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16/8;
- Пустое пространство
- PCI-E 3.0 X8/0;
- PCI-E 2.0 X1
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1
- PCI-E 3.0 X8/0.
