Ступенькой выше. Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 770
Оглавление
- Вступление
- Архитектура и возможности GeForce GTX 770
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Методика тестирования производительности
- Результаты тестов
- 3DMark 2011
- Unigine Heaven
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- Battlefield III
- Total War Shogun II
- Colin McRae Dirt III
- Batman: Arkham City
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- F1 2011
- The Witcher 2: Assassins of Kings
- Hard Reset
- Deus Ex: Human Revolution
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite V2
- Hitman Absolution
- Far Cry III
- Выводы по разрешению 1920х1080
- Выводы по разрешению 2560x1440
- Итоговые результаты
- Соотношение средних кадров
- Подведение итогов
- Дополнительные тесты
- Заключение
Вступление
Графический процессор GK104 вот уже более четырнадцати месяцев является сердцем для целого ряда видеокарт GeForce: GTX 660 Ti/ GTX 670/ GTX 680. Не секрет, что этот GPU – ключевое звено в цепочке NVIDIA. За все время его существования он не претерпел особых изменений и явно претендует на место долгожителя G92. Но в отличие от последнего, основанного на архитектуре G80 и дотянувшегося до произведенного по 55 нм технологическим нормам G92b, GK104 если и эволюционирует, то на 14 нм.
Но точно не в этом году, поскольку NVIDIA обновила свой модельный ряд, выпустив сначала GeForce GTX Titan, а затем GeForce GTX 780. Теперь пришел черед GeForce GTX 770.
Технические характеристики
7950 |
7970 |
7970 GHz |
670 |
680 |
770 |
780 |
Кодовое имя |
Техпроцесс, нм |
Размер ядра/ядер, мм2 |
Количество транзисторов, млн |
Частота ядра, МГц |
Число шейдеров (PS), шт. |
Число блоков растеризации (ROP), шт. |
Число текстурных блоков (TMU), шт. |
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
Версия пиксельных/ вертексных шейдеров |
Тип памяти |
Эффективная частота памяти, МГц |
Объем памяти, Мбайт |
Шина памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
Потребляемая мощность (2D/3D), Ватт |
Crossfire/Sli |
Рекомендованная цена, $ |
Если судить по спецификациям, нас ждет встреча с обновленной видеокартой GeForce GTX 680: идентичный GPU, равный объем памяти и увеличенные частоты. Никаких принципиальных отличий не видно. Но не все так просто.
Во-первых, чтобы соответствовать второй версии GPU Boost, NVIDIA пришлось полностью переделать печатную плату, дабы разместить аппаратные фишки, включающие в себя несколько микросхем. Эти части отслеживают максимальное энергопотребление, температуру и тому подобные вещи.
Во-вторых, с целью расширения диапазона работы GPU Boost максимальное энергопотребление повысили с 195 Вт до 230 Вт. Разница небольшая, всего 35 Вт, но и заявленная номинальная частота не впечатляет – 1046 МГц против 1006 МГц. Зато теперь пользователи в полной мере могут воспользоваться улучшениями в разгоне, ведь речь идет о GPU Boost 2.0.
Вторая версия работает по более агрессивному сценарию. Заявленная частота GPU Boost для GeForce GTX 680 и GTX 770 хоть и равна, но на деле новинка дольше удерживает максимальные частоты до тех пор, пока не достигает температурного пика. В NVIDIA явно перестраховались, установив порог температуры в 80-82°C. А Power Target и вовсе упал со 132% до 106%.
Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Для GTX 680 максимальное энергопотребление равняется 195 Вт, а 132% – 255-260 Вт. GTX 770 изначально съедает 230 Вт, а 106% дает нам запас 240-245 Вт. Налицо деградация. Здесь стоит вспомнить, что во время разгона приоритет по умолчанию получает Power Target. Но его можно сменить, переключившись на максимальную температуру, которая равна 95°C.
В таком случае разгонять GeForce GTX 770 даже выгоднее. Обычно инженерные образцы NVIDIA обладают заурядной способностью к разгону, причем модели из розничной продажи способны обогнать их еще на 50-100 МГц. GTX 770 не без труда, но достигла 1280 МГц, что на 30 МГц выше, чем GTX 680. Не считаю результат достойным восхищения, поэтому по уровню разгона можно засчитать паритет.
Отслеживать причины плохого разгона видеокарты лучше всего при помощи мониторинга EVGA Precision.
Внимания требуют пять показателей: предел температуры, предел энергопотребления, предел напряжения, предел повышения напряжения и предел нагрузки.
Нормальные состояния значений говорят нам о том, что потенциал еще есть. При превышении какого-либо предела это быстро выясняется и позволяет не тратить время зря.
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Скорее всего, в NVIDIA решили объединить новые графические ускорители единым дизайном системы охлаждения. Теперь совершенно непонятно, как покупатели будут отличать видеокарты, если они лишатся хотя бы упоминания о модели на кожухе. Хотя для самой компании использование единого радиатора и кожуха наверняка экономит средства.
На задней панели расположены стандартные видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort. Общая длина видеокарты составляет 267 мм, что всего на несколько миллиметров больше, чем у GeForce GTX 680.
Печатная плата
Вроде бы не так много надо было инженерам NVIDIA для внедрения новой аппаратной части. Видимо, желание использовать унифицированную и красивую систему охлаждения пересилило, за компанию с ней стандартом стали и размеры печатной платы. А 35 дополнительных ватт вылилось в пятую фазу питания. Она и раньше помещалась на плату, но не была распаяна. Теперь все места заняты и нет спорных пустот.
Вместо комбинации 6+6 pin задействовано 6+8 pin. Исчезла неудобная двухэтажная конструкция питания, к которой было много нареканий при подключении и отключении кабелей. Увы, но разработчики не стали делать ставку на Dr.MOS, как это было на GTX 780/ GTX Titan. Конечно, хорошо бы использовать современные преобразователи, но придется довольствоваться тем, что есть.
ШИМ-контроллер питания един для всех GTX Titan/ GTX 780/ GTX 770 – это малоизученный ON Semiconductor NCP 4206. До сих пор о нем ничтожно мало информации. Предположительно, максимальное количество поддерживаемых фаз равно шести. Он оснащен современными технологиями энергосбережения (в том числе предусмотрено отключение фаз питания во время простоя) и протоколом связи между программой и VID-значениями напряжений. Последнее открывает пользователю доступ к изменению напряжений графического процессора и памяти.
На фотографиях выше представлены «новый» GPU (слева) и серийный, устанавливаемый на GeForce GTX 680 (справа).
Сам графический процессор GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 46-й неделе 2012 года, то есть решения с индексом 425 начали выпускать еще в прошлом году! Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен по периметру металлической рамкой.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 5+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит распаяны по сторонам от GPU. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Штатные частоты NVIDIA GeForce GTX 770 составляют соответственно 1046 МГц (Turbo Boost до 1085 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения новой видеокарты повторяет внутреннюю и внешнюю конструкцию GTX 780/ GTX Titan и состоит из нескольких частей. Большая часть пространства под кожухом достается радиатору.
В его основании лежит большая испарительная камера. На самом деле если присмотреться, то видно, что площадь над печатной платой используется не целиком. Но поскольку алгоритм работы карты предусматривает определенный диапазон (максимальная температура 95°C, рабочая температура 80-82°C), то и размеры теплорассеивателя и обороты вентилятора подбираются, исходя из этих условий.
Чтобы добраться до основания, придется воспользоваться целым набором инструментов, так как в ущерб универсальности NVIDIA снабдила систему различными типами винтов (крестовые соединения, Torx и шестигранники). Удалять пыль из такой конструкции очень сложно.
Под кожухом и радиатором уместилось массивное основание, охлаждающее в первую очередь систему питания. А для повышения эффективности в конце карты сделаны дополнительные ребра.
В целом конструкцию СО можно назвать продуманной и красивой. Логично, что введенная на GeForce GTX 780 «мягкая» схема управления вентилятором перекочевала и на младшую модель. Теперь его скорость нарастает и падает предельно мягко, без резких скачков и перепадов. На практике это сказывается как более приятный фоновый переход от одной градации шума к другой.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
