Не останавливаясь на достигнутом. Обзор и тестирование монитора LG 23EA63V (страница 2)
300x255  30 KB. Big one: 1500x1276  457 KB 300x255  47 KB. Big one: 1500x1276  522 KB
По двум наклейкам в задней части монитора LG можно подтвердить номер модели, серийный номер, дату и место производства, стандартное энергопотребление. Нанесены различные «говорящие» пиктограммы и указаны телефоны службы поддержки в разных регионах нашей необъятной родины. Данные о ревизии по-прежнему отсутствуют.
300x225  24 KB. Big one: 1500x1125  254 KB 300x225  39 KB. Big one: 1500x1125  467 KB
300x225  15 KB. Big one: 1500x1125  217 KB 300x225  18 KB. Big one: 1500x1125  224 KB
На корпусе рассматриваемого монитора присутствуют два логотипа компании, указано название модели, использование IPS матрицы с LED подсветкой и соответствие стандартам Energy Star.
анонсы и реклама
450x172  26 KB. Big one: 1500x572  235 KB
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы назад, что добавляет удобства. Среди них: питание, аудиовыход на наушники или внешнюю акустическую систему (работает только при использовании HDMI), цифровые DVI, HDMI и аналоговый D-Sub (VGA).
144x300  22 KB. Big one: 481x1000  148 KB
Подставка монитора не обладает развитыми функциональными возможностями, а поэтому эргономика серьезно страдает. Впрочем, как и у всех его прямых конкурентов с «безрамочным» дизайном. Доступен лишь наклон в пределах от -5 до +20 градусов.
Центровка экрана, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. А вот про шаткость конструкции в целом подобного не скажешь. Корпус ходит ходуном от любого прикосновения, но зато в отличие от того же IPS237L он быстро стабилизируется – не проходит и двух секунд.
450x289  31 KB. Big one: 1500x964  216 KB
Основание подставки выполнено полностью из пластика. Для удержания монитора в одном положении применяются четыре маленькие резиновые ножки. Увы, но из-за низкого веса устройства и их небольшой площади монитор можно повернуть вокруг своей оси даже одной рукой. Но это можно воспринимать и как плюс – появляются дополнительные возможности эргономики.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством шести сенсорных клавиш на нижней грани, одна из которых расположена отдельно и является кнопкой включения и выключения питания.
450x338  15 KB. Big one: 1500x1125  246 KB
Соответствующий индикатор красного цвета находится в центре нижней рамки и сделан в виде полумесяца. Его свечение не яркое, но если вдруг оно помешает, не составляет проблем выключить подсветку за счет соответствующего пункта в меню.
450x142  15 KB. Big one: 1500x473  134 KB
Выше клавиш на передней стороне корпуса есть письменные обозначения о функционале каждой из них.
450x338  38 KB. Big one: 1500x1125  251 KB
Инженеры LG взяли фишку мониторов серии «MX» ASUS и дополнительно обозначили расположение сенсорных клавиш (их рабочие зоны, естественно, шире) с помощью пластиковых точек. Эта находка упрощает взаимодействие с дисплеем, но лишь до момента наступления ночи – там уже приходится ориентироваться, не видя все эти «подсказки». Для себя я понял главное – стоит найти кнопку доступа в меню, а дальше экранные указатели помогут ничего не перепутать и работать без проблем.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню:
450x344  28 KB. Big one: 1500x1146  671 KB
Настройки яркости, контрастности, режима работы скалера (заблокировано при DVI подключении) и сброс всех параметров выделены в один основной раздел. Для того чтобы перейти к оставшимся категориям, необходимо выбрать следующий уровень.
450x344  28 KB. Big one: 1500x1146  645 KB
Первая из них с названием «Картинка» предлагает отрегулировать четкость (резкость), уровень черного (при HDMI подключении), включить Overscan и активировать нечто с названием Super+Resolution, что оказалось всего лишь дополнительным и очень навязчивым увеличением резкости. Лучше оставить сию опцию со значением по умолчанию – «Выкл».
300x229  17 KB. Big one: 1500x1146  678 KB 300x229  17 KB. Big one: 1500x1146  705 KB
В разделе «Цвет» есть настройки цветовой температуры (четыре пресета), шестиосевая регулировка цвета по оттенку и насыщенности (бесполезно при отсутствии приборов и знаний «зачем надо и что/насколько крутить»). Для стандартной регулировки RGB Gain необходимо активировать «Пользовательский режим». Самым последним пунктом является сброс цветовых настроек к значениям по умолчанию.
450x344  23 KB. Big one: 1500x1146  575 KB
Далее следует раздел «Дисплей» с настройками (частота, фаза, положение картинки на экране), необходимыми при D-Sub подключении. Впрочем, смысла от них я давно уже не вижу, так как автоматическая настройка происходит точно и за пару секунд.
450x344  23 KB. Big one: 1500x1146  562 KB
Разделом «Audio» (вот вам и странности русского перевода) можно воспользоваться только при использовании HDMI, отрегулировав уровень громкости на звуковой выход под внешнюю акустику или наушники.
450x344  30 KB. Big one: 1500x1146  686 KB
В последнем разделе можно поменять язык локализации, отключить красный индикатор питания и выбрать один из режимов разгона матрицы, названный в данном случае «Время отклика» (по умолчанию – «Средний»). Здесь же представлена краткая информация по рабочим параметрам дисплея – используемый интерфейс, разрешение и частота вертикальной развертки.
200x154  9 KB. Big one: 1500x1152  377 KB 200x154  10 KB. Big one: 1500x1152  366 KB 200x154  11 KB. Big one: 1500x1152  409 KB
В отличие от старшего IPS237L в 23EA63V (как и в рамочный IPS234T) добавили заводские режимы изображения вместо системы управления цветом True Color Finder (ее полезность появляется только при наличии колориметра или спектрофотометра определенных моделей). Доступ к ним по умолчанию назначен на кнопку «My Key», что в будущем можно поменять на переход к настройкам Super Energy Saving или к «Двойному Дисплею» и «DUAL WEB» после установки соответствующего ПО с диска.
300x230  15 KB. Big one: 1500x1152  377 KB 300x230  17 KB. Big one: 1500x1152  384 KB
300x230  15 KB. Big one: 1500x1152  350 KB 300x230  15 KB. Big one: 1500x1152  339 KB
Отдельно перейти ко всем этим функциям можно по соответствующей кнопке Function. Но поверьте, ничего по-настоящему полезного и интересного вы не найдете.
450x344  36 KB. Big one: 1500x1146  559 KB
Доступ к сервисному меню можно получить, зажав клавишу Menu при включении монитора. После этого необходимо нажать ее повторно и перед вами в левой верхней части дисплея окажется соответствующее окно. Из него можно узнать название модели, модель и версию скалера, версию прошивки. Указана и применяемая панель без информации о точной модификации. Среди понятных и доступных для изменения настроек можно отметить Offset и Gain для единственного режима по умолчанию, а также RGB Gain для двух пресетов цветовой температуры. Назначения параметров HPD, SSC Ratio, SSC Freq, NPS Display остались неизвестными.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Оценитe материал
рейтинг: 4.9 из 5
голосов: 48
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
