Не останавливаясь на достигнутом. Обзор и тестирование монитора LG 23EA63V (страница 4)
Равномерность градиентов
Несмотря на использование псевдовосьмибитной (6-бит + FRC) AH-IPS матрицы, при настройках по умолчанию монитор LG 23EA63V продемонстрировал впечатляющие по равномерности градиенты. Это, конечно, не уровень настоящих восьмибитных мониторов (коих на рынке крайне ограниченное количество), но очень к нему близко.
Жаль, но после настройки и калибровки (использования профиля с правками в LUT видеокарты) градиенты серьезно портятся. Начинают проявлять себя широкие (~2 мс) вертикальные полосы с паразитным желтым оттенком, а разбавляют их очень тонкие фиолетовые полоски. В основном данные проблемы видны в диапазоне 10-40% и куда менее заметны на 0-10% и 50-100%.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора LG 23EA63V, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
При настройках по умолчанию, в режимах «Текст» и «Игры», с моей точки зрения, отклонения серого клина выше среднего. Особенно сильно портят результат максимальные значения, лежащие в диапазоне 6.68-9.1%. А вот результаты пресетов «Фото» и «Кино» подтверждают мое мнение о них – все замечательно, заметных проблем нет.
После ручной настройки удалось добиться самого лучшего результата из возможных для 23EA63V – среднее отклонение на уровне 1.04%, а максимальное 3.71%. Калибровка монитора, наоборот, их несколько увеличила, что иногда случается. Разница незначительна и будет видна только при использовании измерительных приборов. А для нашего зрения она будет незаметна – уж очень оно быстро адаптируется к такой минимальной разнице.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Темп.цвета., коих у монитора LG 23EA63V всего четыре, причем первый из них («Теплый») выставлен по умолчанию и его значения совпадают со столбцом «Пользовательский» из первой таблицы данного подраздела тестирования. Изучим оставшиеся пресеты:
На фоне режима «Теплый» пресеты «Средний» и «Холодный» полностью соответствуют своим названиям, однако полученные отклонения заметно выше. Найти применение им обоим проблематично. А вот последний «Пользовательский» оказался очень близок к настройкам по умолчанию, будем считать, что разница находится в пределах погрешности измерений. В любом случае именно он позволит вам настроить цветовую температуру более точно.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим «Пользовательский». Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 80-248 нит при практически неизменном уровне контрастности в ~1200:1, что на 20% выше заявленного в ТХ. Снижение яркости линейно во всем диапазоне, а в целом полученные результаты напоминают таковые у протестированного IPS237L.
Значение верхней границы яркости точки белого в 248 нит позволяет работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 80 нит, пусть и не тот идеал, к которому стоит стремиться, все же снизит нагрузку на глаза при работе в затемненном помещении.
В случае если вы работаете в ночное время суток при полном или частичном отсутствии внешнего освещения, я бы рекомендовал снизить уровень контрастности для уменьшения нижней границы яркости. Картинка в этом случае не пострадает, а глаза вам скажут «Спасибо». А чтобы не гадать – я решил проверить свои советы на деле:
Для этого уровень яркости был выставлен в 0%, изменялось исключительно значение Contrast в возможном диапазоне с шагом в 10 единиц.
Наглядно увидеть, что из этого получилось, вы можете на графике. Оказалось, что максимальный коэффициент контрастности может быть выше – 1328:1. Однако при 80% Contrast гамма-кривые меняют свою форму в не лучшую сторону, а начиная с 90% и заканчивая 100%, светлые оттенки уходят в перенасыщение и все сливается в одну кашу. Говоря о минимальном уровне яркости, 17 нит при контрастности в 254:1 – близко к хорошим ноутбукам. Если есть необходимость в подобном, то смело пользуйтесь.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В мониторе 23EA63V используется AH-IPS матрица с заявленным временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray, и 14 мс по ISO. Это типичные значения для моделей подобного класса. Для увеличения скорости применена технология разгона OverDrive, а соответствующий пункт в меню зовется на русский манер «Время отклика» и может принять четыре различных значения. По умолчанию используется «Средний». Взглянем на полученные результаты:
Факт – удешевленная «копия» IPS237L по скорости матрицы демонстрирует ее же повадки. Та же длина шлейфов, те же видимые артефакты изображения при выполнении простых операций в среде операционной системы. Похоже, только в ASUS умеют правильно разгонять матрицы, хотя в выборе значения по умолчанию ошибаются так же, как и инженеры LG.
Теперь посмотрим, как влияет изменение значения параметра «Время отклика» на движущиеся объекты:
При выключении разгона монитор полностью напоминает некоторых своих прямых конкурентов, где технология разгона не используется в принципе. Это не самый лучший вариант, если вы являетесь любителем поиграть, однако для всех остальных задач при условии, что вы не хотите видеть ни малейшего артефакта на экране – очень даже подходит.
Активация значения «Высокий» серьезно усиливает и без того видимые артефакты режима «Средний», а поэтому к использованию однозначно не рекомендуется. Лично с моей точки зрения идеальный баланс большинство пользователей найдет при установке значения «Низкий». Длина шлейфов заметно уменьшается, а артефакты изображения себя практически не проявляют (хотя увидеть их при некоторых стечениях обстоятельств вам все равно придется).
Измеренный с помощью программы SMMT на основании десяти фотографий средний инпут-лаг составил 5.8 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 7 мс, что является отличным результатом, который устроит если не всех, то подавляющее большинство пользователей и потенциальных покупателей.
Углы обзора и Glow-эффект
LG 23EA63V очередной представитель современных AH-IPS мониторов в «безрамочном» дизайне и с соответствующими, до боли знакомыми, углами обзора:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе LG снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у моделей конкурентов, у монитора LG 23EA63V выражено появление того или иного оттенка на части экрана при изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь. А если и вовсе сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое слабое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится несколько темнее, особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом. Фактической разницы в сравнении с конкурентами при одинаковых настройках нет.
У модели LG 23EA63V при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя не сильно (слабее, чем на рамочном IPS234T, возможно сказывается пластиковый защитный слой) и без дополнительных паразитных оттенков (к примеру – синего, как у некоторых 23-дюймовых e-IPS). Скорее это было похоже на заметное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями можно по двум видеороликам:
Без комментариев.
Теги
Комментарии Правила
