Не останавливаясь на достигнутом. Обзор и тестирование монитора LG 23EA63V
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Компания LG в последнее время заметно ускорилась, выпуская все новые и новые мониторы, и я даже не успеваю уследить за всеми. Не справляются и российские магазины. В то время, когда производитель анонсирует выход новой линейки, у нас лишь появляются ранее объявленные модели, выпуск которых произошел один-два месяца назад. И это несмотря на то, что за последние пять лет скорость появления новинок на полках магазинов (в особенности Москвы) резко выросла.
Из-за данных обстоятельств часто не остается никакого смысла тестировать модели, которым в LG уже нашли замену. Причем она зачастую получается более продуманной и интересной с точки зрения дизайна и набора прочих особенностей. Так вышло и на этот раз – не успел я протестировать новинки IPS234T/IPS237L, как им нашлась замена. В данном материале будет рассмотрен недавно появившийся в ассортименте компании Регард монитор LG 23EA63V – очередной, но от этого не становящийся менее интересным 23-дюймовый «безрамочник».
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Герой этого обзора продолжает современные традиции мониторостроения. Известно, что до сих пор самым доступным 23-дюймовым «безрамочным» дисплеем является Viewsonic VX2370Smh-LED с ценником ~6000 рублей, в то время как все его прямые конкуренты стоят на 2-4 тысячи больше. Похоже, что в компании LG решили не отступать, поскольку стоимость 23EA63V составляет заметно меньшую величину, чем у ранее рассмотренного IPS237L, при сравнимых характеристиках и особенностях. Это сильнее всего и подкупает в новинке.
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
В рассматриваемом мониторе применяется AH-IPS панель LM230WF3 неизвестной модификации производства компании LG Display. Это современная псевдовосьмибитная (6-бит+FRC) матрица, которая обладает светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 23 дюйма при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей. Размер пикселя, по мнению многих самый оптимальный – 0.265 мм. Так сказать, золотая середина.
Технические характеристики LG 23EA63V в основном полностью повторяют таковые у конкурирующих решений. Но при этом важно отметить наличие DVI разъема – самого беспроблемного соединения с точки зрения качества картинки. Этот интерфейс в моделях подобного класса встречается крайне редко и почему-то все без исключения самые дорогие представители обходятся без него. Второй момент – мы дождались появления VESA крепления для «безрамочных» дисплеев. Я сам отношусь к тем пользователям, кто не купит монитор без VESA, но и в обсуждении статей встречал немало людей с такой же точкой зрения.
В остальном, несмотря на свою заметно меньшую стоимость на фоне старшего (исходя лишь из цены на рынке) IPS237L, для новинки заявлена заводская калибровка, матовая антибликовая панель, IPS матрица и простая с точки зрения эргономики подставка. Как говорится, ничего лишнего.
Кстати, желающие сэкономить около 500 рублей могут посмотреть на модель LG 23E63T – это полный аналог героя обзора, но лишенный ненужного некоторым HDMI интерфейса. А если постараться, то в ближайшее время его можно будет найти и вовсе по цене в 7000 рублей. На фоне полностью глянцевого Viewsonic VX2370Smh-LED с невнятной системой управления и странной подставкой этот вариант, думаю, будет являться оптимальным со всех точек зрения.
Комплект поставки
Монитор поставляется в разобранном виде в знакомой по дизайну картонной коробке небольшого размера. Выглядит проще упаковки IPS237L и без лоска, но зато соответственно дешевле.
На упаковку нанесена одна фотография продукта, логотип компании и пиктограммы, отображающие особенности модели. Отсутствует пластиковая ручка для удобства транспортировки, но есть два специальных выреза в коробке.
На одной из боковых сторон присутствует на этот раз желтая наклейка с нанесенным серийным номером, номером модели, информацией о месте (Россия, Московская область) и дате (февраль 2013 года) производства. Данных о ревизии не предоставлено, но можно предположить, что это первая вариация 23EA63, поскольку монитор совсем новый и это заметно по дате производства.
Полный комплект поставки LG 23EA63V включает в себя следующее:
- Внешний блок питания со встроенным силовым кабелем;
- Кабель D-Sub;
- Многоразовая стяжка на липучке (вместо системы cable-management);
- Лист с информацией по использованию стяжки;
- Руководство по установке (Easy Setup Guide);
- Инструкция по прикреплению подставки;
- Информация по гарантии;
- Отчет о заводской калибровке на плотном листе A4;
- CD-диск с руководством пользователя, драйверами и ПО.
Несмотря на меньшую стоимость по сравнению с IPS237L, комплект поставки 23EA63V потерял переходник HDMI-MHL (просто потому, что данная система не поддерживается), но приобрел многоразовую стяжку, которая может в некотором роде заменить отсутствующую систему прокладки кабелей. Смущает отсутствие DVI – могли бы и не жадничать и положить в коробку соответствующий провод. В остальном же жаловаться нечего.
Что касается отчета о калибровке, то здесь все, как и всегда. На листе формата А4 отмечена модель монитора, серийный номер, используемое оборудование, условия измерения и результаты. По последним, якобы, можно судить о превосходной настройке дисплея. Хотя по факту оценить это по листу бумаги не представляется возможным. К тому же производитель явно упростил себе задачу, так как на последнем графике присутствуют только данные по измеренным оттенкам серого. Обещают отклонения (DeltaE94) меньше 5 единиц. Нам лишь остается в который раз поверить и проверить. Последние пару раз подобные заявления LG оказывались не пустыми.
Использование W-LED подсветки и внешнего БП позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования независимо от настроек яркости монитор не издавал каких-либо слышимых паразитных звуков. Смело могу рекомендовать 23EA63V любителям тишины и надеюсь, что вам попадутся точно такие же беззвучные экземпляры.
Дизайн и эргономика
Дизайн рассматриваемого монитора является смешением (mix) двух ранее протестированных моделей – IPS237L и IPS234T. Я бы даже сказал, что соотношение стремится к 50 на 50.
Корпус за счет использования светодиодной подсветки и внешнего блока питания весит крайне мало для подобного рода устройства – 3 кг вместе с подставкой и 2.8 кг без нее.
Вся задняя часть корпуса укрыта рельефным матовым пластиком, знакомым по бюджетнику IPS234T. От старшего, IPS237L, монитору досталась передняя пластиковая накладка со шлифовкой под металл. Пластиковый кант вокруг, увы, глянцевый.
У монитора присутствует VESA-совместимое крепление, которое я ждал с момента появления первых «безрамочников» и, похоже, LG услышала мои мольбы.
В упаковке модель находится в разобранном виде. Пользователю необходимо будет скрепить центральную стойку и подставку, затем присоединить эту конструкцию к монитору. Для этой процедуры, как и для возможного демонтажа, придется воспользоваться плоской отверткой. Сам стыковочный элемент изначально прикреплен к корпусу и отсоединить его не так-то и просто. Впрочем, при использовании VESA кронштейна он не виден, поскольку не выходит по своей длине за пределы корпуса.
Овальная подставка небольшого размера выполнена из черного глянцевого пластика, а поэтому изрядно притягивает пыль (воспользуйтесь антистатическим спреем) и быстро покрывается мельчайшими царапинами во время протирки даже с помощью специальной микрофибры. Это уже собственный элемент модели 23EA63V, не похожий на используемые в двух других мониторах LG. Сделать бы его из матового пластика…
Как таковая система прокладки кабелей у дисплея отсутствует, но с помощью входящей в комплект поставки многоразовой стяжки на липучке можно организовать подобие cable-management, что наглядно продемонстрировано на одном из листов из комплекта поставки.
Ходящая туда-сюда на пару миллиметров пластиковая защита матрицы (особенно по углам) перестает быть нормой для подобного типа мониторов и 23EA63V является тому дополнительным доказательством. До идеала еще не дошли, но будем надеяться, что скоро мы это увидим.
Используемые при производстве новинки материалы ничем не выделяются на фоне большинства других мониторов подобного класса. Матовый пластик стойкий, глянцевый же… он и в Африке глянцевый. Со стороны некоторых пользователей – красиво, но в использовании малопрактично.
Зазоры между матрицей и тонким корпусом стандартны, что хорошо можно наблюдать по фотографиям. Скрипы, хрусты при изменении положения экрана в пространстве и хорошо поддающийся скручиванию корпус – в этом тоже нет ничего удивительного. Видели не раз, а для настолько тонких и легких устройств быть по-другому, наверное, и не может. А если делать из металла, то цена будет устрашающей.
Если же говорить о качестве сборки и материалов в целом, то единственная претензия – это оставшийся глянцевый пластик. В остальном все на удивление хорошо и похвально. Даже передняя накладка лежит вровень с пластиковой защитой матрицы на одинаковом удалении от нее.
Теги
Комментарии Правила
