Не останавливаясь на достигнутом. Обзор и тестирование монитора LG 23EA63V (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
516x227  11 KB
Среднее отклонение от центральной точки составило 5.3%, а максимальное – 14.5%. Подобные результаты вызывают удивление – не ожидаешь увидеть столь невысокие отклонения от монитора с ценником, как у LG 23EA3V. Если сравнить со своими собратьями, то результаты заметно выше, чем у более дорогого IPS237L, и сопоставимы с IPS234T.
анонсы и реклама
640x452  47 KB
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Треугольник с четко выделенными углами (точки с максимальной яркостью), вписанный в прямоугольник – так можно описать увиденную картину. Ясно, что центральная область оказалась не самой яркой. Заметно затемнены лишь три угла из четырех.
450x272  15 KB. Big one: 1500x905  110 KB
Подобная неравномерность подсветки (по яркости белого поля) практически не бросается в глаза. Куда сильнее заметна неравномерность цветовой температуры, о которой речь пойдет чуть позже.
300x181  9 KB. Big one: 1500x905  100 KB 300x181  9 KB. Big one: 1500x905  108 KB
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Как оказалось, серьезных проблем у монитора нет. В данном случае реальность ближе ко второму снимку (при условии правильной настройки вашего монитора). Самые сильные засветки были обнаружены в нижней части экрана, как это практически всегда и бывает. Разница в сравнении с IPS237L минимальная. Постепенно становится ясен тот факт, что большинство «безрамочных» моделей опережает своих «рамочных» собратьев в вопросе равномерности подсветки на черном. Определенно сказывается отсутствие давления по сторонам.
Как и у всех «безрамочников», есть у LG 23EA63V особенность, связанная с пластиковым защитным покрытием. Смотрите сами:
По периметру матрица при малом давлении продавливается, отчего возникают характерные дополнительные засветки. Но не стоит относить это к минусам модели. Я лишь демонстрирую подход производителя к проектированию корпуса и качеству сборки. Настоящий обладатель 23EA63V по всей вероятности не будет заниматься подобными заморочками и продолжит свои дела за приобретенной новинкой. К тому же у монитора LG величина продавливания и количество получаемых при этом засветок заметно меньше, чем у некоторых его прямых конкурентов.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Установленная яркость осталась неизменной – 200 нит в центральной точке.
516x227  12 KB
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K. Среднее отклонение оказалось на уровне 3.7%, а максимальное составило 9.3%. Пока что это самый низкий результат в сравнении с IPS237L и IPS234T, что в общем-то странно. Изначально не ожидаешь увидеть такую разницу у почти одинаковых мониторов.
640x452  43 KB
Полученный диапазон цветовой температуры составил 5922-6934 Кельвин, что более чем на 400К больше стандартной разницы в 600K, выявленной у большинства протестированных по нашей методике дисплеев. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки – фигура здесь совсем иная. Увеличение цветовой температуры идет из верхнего левого угла к нижнему правому.
Из-за значительной разницы цветовой температуры различия между частями экрана при работе с ПО со светлым фоном или при просмотре светлых интернет-страниц бросаются в глаза. Кто-то сможет привыкнуть, свыкнуться и забыть, а кто-то просто отнесет в магазин на замену. Есть небольшая вероятность того, что другой экземпляр окажется лучше.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
257x103  4 KB
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в ужасающие 248 нит (возможный максимум), модель LG 23EA63V потребляет ~30 Вт*ч. Ее снижение до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 25 и 18 Вт*ч соответственно. Отличия в сравнении с конкурирующими решениями есть, но они незначительны.
257x86  3 KB
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 30-39.6 градусов. Равномерность нагрева низкая. Увеличение температуры идет сверху вниз. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе LG 23EA63V применена AH-IPS матрица с защитной пластиковой панелью и матовой поверхностью. Рассмотрим полученные макроснимки:
450x301  109 KB. Big one: 1126x752  715 KB
КЭ присутствует во всей красе, так же, как у многих ранее протестированных «безрамочных» моделей с той же диагональю экрана в 23 дюйма. Комментировать здесь нечего, проще оценить все самостоятельно по приведенным снимкам. То, что кристаллический эффект легко различим (если вы знаете, как он выглядит), является бесспорным. Если вы сильно насторожены им при выборе монитора, стоит об этом помнить. Но вот опираться лишь на разницу в его структуре на разных экранах, думаю, не самый правильный путь.
300x225  17 KB. Big one: 1500x1125  340 KB 300x225  17 KB. Big one: 1500x1125  324 KB
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки LG 23EA63V составила ~260 Гц (двадцать шесть полос при выдержке затвора 1/10 секунды). Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже подобная частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным (!) преимуществом перед моделями с частотой около 175-200 Гц. Но в любом случае это будет занесено в достоинства продукта, поскольку вопрос влияния ШИМ’а, как и светодиодов в целом еще толком не изучен.
Заключение
Из приведенного ниже списка плюсов и минусов можно сразу понять – новый монитор компании LG мне понравился. Инженеры не сидят на одном месте и стараются бороться с недостатками предыдущих своих разработок, в том числе еще совсем не старой IPS237L.
Глянцевый пластик сзади заменили на фактурный матовый, добавили столь долгожданное многими VESA-крепление и DVI интерфейс, исправили несколько проблемное сенсорное управление и добились увеличения коэффициента контрастности. И все это удалось сделать с учетом меньшей цены 23EA63V на фоне того самого IPS237L и при сохранении практически всех его плюсов, добавив некоторые из достоинств еще более дешевого IPS234T.
Конечно, по своему внешнему виду новинка LG проигрывает ASUS MX239H, а по цене заметно уступает Viewsonic VX2370Smh-LED, но тут необходимо понять, что для вас главное. Если кратко, то модель 23EA63V является самым сильным игроком в своей категории и с этим нельзя поспорить. На данный момент вы не найдете ни одного прямого конкурента с подобными возможностями и аналогичными плюсами (на фоне малого списка минусов).
Единственным, по моему мнению, серьезным недостатком, который может остановить вас от покупки этого монитора является действительно заметная неравномерность цветовой температуры по полю экрана. Подобный низкий результат встречается не в первый раз, но увидеть его на продолжении IPS237L, у которого такие проблемы отсутствовали, было неожиданно и неприятно. Если предположить, что вероятность найти экземпляр хотя бы на одну треть лучше весьма велика, то сомнений быть не должно – покупайте, пока это не сделал за вас кто-то еще. И удачи в выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки LG 23EA63V в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
  • Привлекательный внешний вид (разве что кроме подставки);
  • Хорошее качество материалов и сборки;
  • Улучшенное сенсорное управление на фоне LG IPS237L;
  • Систему прокладки кабелей заменяет многоразовая стяжка на липучке из комплекта поставки;
  • Наличие VESA-совместимого крепления;
  • Современные разъемы для подключения (D-Sub, DVI-D, HDMI, Audio-Out);
  • Относительно хорошо настроенные режимы изображения – особенно пресет «Фото» (скорее всего, присутствует заводская калибровка);
  • Возможность быстро поправить гамма-кривые, точку белого и серый клин за пару минут работы в OSD Menu;
  • Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию;
  • Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 91.6% при настройках по умолчанию и 90.7% после настройки и калибровки;
  • Достаточный диапазон изменения яркости экрана (80-248 нит) вкупе с неизменно высоким уровнем контрастности в ~1200:1;
  • Измеренный коэффициент контрастности выше заявленного почти на ~20-33% в зависимости от выбранного режима и установок в OSD Menu;
  • Хорошая равномерность подсветки на белом и черном фонах;
  • Отличные углы обзора;
  • Частота ШИ-модуляции – 260 Гц;
  • Средний инпут-лаг – 5.8 мс (при DVI подключении);
  • Конкурентоспособная цена (7800-8500 рублей).
Минусы:
  • Слабая эргономика подставки;
  • Заметная неравномерность цветовой температуры по полю экрана (возможно, зависит от экземпляра).
Может не устроить:
  • Подставка из глянцевого пластика;
  • Люфты и покачивания корпуса на подставке – меньше, чем у IPS237L, и быстро стабилизируется;
  • Скромный комплект поставки;
  • Равномерность градиентных заливок заметно ухудшается после настройки и калибровки;
  • Средняя стабильность цветовой температуры при настройках по умолчанию;
  • Недостаточно низкий уровень минимальной яркости при стандартной контрастности в ~1200:1;
  • Различимый кристаллический эффект из-за использования матовой поверхности пластикового защитного покрытия и, может быть, самой матрицы;
  • Glow-эффект никуда не делся, но на цветных фонах он выражен не так сильно, отсутствует сине-фиолетовый отлив.
Грыжин Александр aka =DEAD=
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор LG 23EA63V.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Страница 5 из 5
Оценитe материал
рейтинг: 4.9 из 5
голосов: 48
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
