Позднорожденный аналог. Обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2485WSU (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Iiyama ProLite XB2485WSU используется новая псевдовосьмибитная e-IPS матрица LG Display со стандартной W-LED подсветкой на основе белых светодиодов.
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB (про AdobeRGB речи не ведется, да и не всем он нужен). В случае с монитором Iiyama ProLite XB2485WSU он расширен исключительно в желто-зеленой зоне, а недостаток насыщенных оттенков наблюдается на розовых, синих и бирюзовых стимулах. В целом расположение треугольника напоминает мне монитор HP ZR2440W, хотя не вызывает сомнений и схожесть с остальными рассмотренными конкурентами.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Standard в 3D:
В обоих случаях внутренняя фигура – возможности цветовоспроизведения Iiyama ProLite XB2485WSU, а внешняя – различные стандарты.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам в Standard Mode:
- sRGB – 88.6%;
- AdobeRGB – 64.2%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты Iiyama ProLite XB2485WSU на первый взгляд выбивают его из сегмента моделей, в котором он находится. Что такое 88.6% соответствия охвату sRGB для монитора с такой матрицей? Смешно, правда. Изначально кривая настройка на заводе – такова действительность.
Единственным, что спасает рассмотренную модель от «неминуемой гибели» являются результаты после произведенной настройки (калибровки) и профилирования. Благодаря этим действиям цветовой охват увеличивается до 95.5% sRGB и до 69.2% AdobeRGB, что только подтверждает теорию о том, что новинка использует ранее виданную матрицу. Ведь современные AH-IPS панели, к большому моему сожалению, не могут похвастать подобным соответствием даже после всех изменений.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, можно отметить, что бороться с ними можно уже всем известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Iiyama ProLite XB2485WSU есть пять предустановленных режимов изображения i-Picture Color. По умолчанию используется пресет Standard. Его настройки:
- Яркость – 100;
- Контрастность – 50;
- Color Temp. – User (100/100/100);
- Gamma – 2.2.
Изучим результаты, представленные в таблице ниже:
Во всех рассмотренных режимах яркость превышает все допустимые пределы для постоянной и продолжительной работы за монитором. Измеренный коэффициент контрастности слегка разнится между режимами, но при этом не сильно отличается от заявленного значения, в некоторых случаях даже превосходя его.
Среднее значение гаммы отличается от референсного значения и находится в диапазоне 2.3-2.41. За счет этого изображение может показаться излишне контрастным, особенно в областях с темными оттенками. Но тут надо заметить, что не стоит полагаться на полученные результаты с целью сделать выводы о цветопередаче до момента изучения измеренных гамма-кривых. По ним зачастую можно сказать значительно больше, чем по полученному среднему значению.
Отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, в зависимости от выбранного режима сильно разнятся только по максимальному значению. Не делая ставку на правильность установки цветовой температуры, можно сказать, что монитор в большинстве пресетов (особенно в Text Mode) настроен очень достойно, ведь среднее значение ни в одном из случаев не поднимается выше 3 допустимых единиц.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры точки белого в 6500K и максимально близких к «референсу» гамма-кривых я применил следующие настройки:
- Яркость – 48;
- Контрастность – 22;
- Color Temp. – User 100/95/86;
- Gamma – 2.2.
Основные изменения были внесены за счет изменения значений RGB Gain и контрастности. Благодаря первому параметру удалось достичь необходимой ЦТ, а снижение Contrast позволило значительно преобразить в лучшую сторону гамма-кривые. Насколько сильно этот параметр на них влияет, я продемонстрирую в разделе «Дополнительные возможности и настройки».
Теперь рассмотрим результаты настроенного и откалиброванного монитора Iiyama ProLite XB2485WSU:
Из-за значительного снижения значения параметра Contrast коэффициент контрастности монитора при яркости 100 нит упал до 526:1 в каждом из рассмотренных случаев. Ничего плохого для конечного пользователя в этом нет, зато точность цветопередачи явно увеличилась. Об этом свидетельствует не только значение средней гаммы, но и сниженные отклонения DeltaE. После настройки они свалились до 1.61 и 4.29 единиц соответственно, а после калибровки подошли к уровню в 0.45 и 1.6. Отличный результат, даже несмотря на то, что он не самый высокий среди полученных в нашей лаборатории на некоторых других моделях дисплеев.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
В режиме Standard отчетливо наблюдается провал измеренных гамма-кривых в половине исследуемого диапазона относительно референсной кривой. Это говорит о том, что большая часть оттенков будет более темной, чем им следовало бы быть. Серый клин на CIE диаграмме также не прибавляет значимых плюсов в копилку Iiyama XB2485WSU. Все точки расположены далеко за пределами максимально допустимых отклонений DeltaE для «референса» цветовой температуры в 6500K. Напомню, что данный параметр не учитывается в таблицах предыдущего раздела. И это, несомненно, следует учитывать при своей оценке.
Первый отчет UDACT оповещает о том, что с балансом серого (положением точек черно-белого градиента относительно друг друга!) и возможностью софтпруфа у монитора все более или менее нормально. А вот с точкой белого и точностью цветопередачи наблюдаются основательные проблемы.
Полученные в дальнейшем результаты по четырем оставшимся режимам ничего нового и интересного не демонстрируют. Проблемы, свойственные режиму Standard, найдены и в них. Лишь в пресете Text гамма-кривые расположены чуть ближе к «референсу», что позволило ему выиграть себе чуть меньшие отклонения DeltaE94 в Argyll CMS.
Что касается результатов после произведенной настройки, то здесь без изменений не обошлось. И, конечно, они произошли в положительную сторону. Теперь гамма-кривые лишь немногим непохожи на «референс», а почти все точки серого клина сгруппировались в центре области DeltaE<3. Великолепный результат для начала попыток превзойти заводские установки.
Об этом позволяет говорить и второй отчет теста UDACT. На этот раз проблем с точкой белого и Softproof Quality (еще бы, ведь цветовой охват вырос с 88.6% до 95.5% sRGB) не замечено. Параметр Gray Balance остался практически без изменений, а Profile Quality вышел из красной зоны.
После произведенных двумя различными приборами «издевательств» над монитором гамма-кривые пришли в соответствие с понятиями об идеале. Точки серого клина стали находиться еще ближе друг к другу, однако, как мне показалось, некоторые из них покинули границу с максимальными отклонениями DeltaE<3. Но это лишь мое мнение и видение ситуации.
А вот с точки зрения программы Lacie Blue Eye Pro и встроенного теста UDACT (проводится с применением спектрофотометра i1 Pro Non-UV) у монитора Iiyama ProLite XB2485WSU дела идут замечательно. Он смог получить сертификат соответствия жестким стандартам ассоциации UGRA и продемонстрировал соответствие нескольким цветовым пространствам, среди которых есть и основной для большей части пользователей – sRGB.
Комментарии Правила
