Позднорожденный аналог. Обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2485WSU (страница 2)
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая будет интересна далеко не каждому пользователю. Единственное, на чем я заострил внимание, это полное название модели в виде XB2485WSU-B1 и надпись в нижнем правом углу R091A01, по которой, возможно, можно говорить о более конкретной ревизии рассмотренного экземпляра.
На корпусе монитора присутствуют два логотипа компании (глянцевый крупный сзади и надпись на рамке), указание модели и серии дисплея.
Два USB разъема для подключения компьютерной периферии находятся в прямоугольном блоке, расположенном в левой части устройства. Аудиовыход на наушники и колонки размещен в той же стороне, на нижней грани.
В качестве дополнительных интерфейсов для подключения в Iiyama ProLite XB2485WSU используются D-Sub (VGA), DVI-D, Display Port, Audio-In, один USB разъем для подключения к ПК и еще два USB 2.0 для различных устройств типа флешек и ресиверов для беспроводных мышек и клавиатур. Рядом с ними находится разъем для внешнего БП. Кнопка включения и выключения питания отсутствует.
Подставка монитора обладает стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств. Ведь, как известно, на рынке не существует очень дешевых и урезанных по возможностям 24-дюймовых IPS моделей с разрешением 1920x1200 пикселей. В случае с Iiyama ProLite XB2485WSU можно изменить наклон панели от -5 до +22 градусов, осуществить поворот на 160 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 110 мм.
Как и полагается, у монитора присутствует возможность переворота в портретный режим (так называемый Pivot). Центровка экрана выполнена не ахти как, после каждого изменения положения приходится центровать экран на глаз. Впрочем, подобные проблемы присущи почти каждому дисплею с развитой эргономикой.
Металлическое нутро подставки прикрывает пластиковый поворотный диск с четырьмя резиновыми ножками. За счет них и своего немалого веса монитор XB2485WSU стоит на рабочей поверхности, как вкопанный. А необходимость прикладывания некоторого усилия для осуществления поворота позволяет ему держать выставленную позицию до момента ее запланированного изменения.
Меню и управление
Управление монитором Iiyama ProLite XB2485WSU происходит посредством четырех физических клавиш (плюс кнопка включения с индикатором питания, находящимся на передней рамке), расположенных на нижней грани корпуса. Об их предназначении можно судить по пиктограммам, выполненным в черном цвете – под стать всему устройству. За счет этого прочитать их можно только при хорошем освещении и зрении.
Но это не так страшно по двум причинам: меньшим размерам четырех кнопок управления по сравнению с клавишей питания и разнесению их от нее на большее расстояние. Таким образом, нажать случайно не туда, куда надо, вряд ли получится уже после 5 минут работы. Одна кнопка активирует меню и исполняет роль выбора раздела/опций, две других выступают в качестве навигационных, а последняя отменяет действия и позволяет перейти на уровень выше. Все просто и понятно. И именно за счет этого монитором без проблем можно управлять и при полном отсутствии освещения. Клавиши характеризуются четким ходом и слегка приглушенным звуком при нажатии.
Среди быстрых действий возможен выбор источника сигнала (на фотографиях не представлено), активация режимов ECO Mode и регулировка уровня громкости встроенной акустической системы, либо подключенных наушников. В первом случае необходимо на две секунды зажать крайнюю левую кнопку, а в остальных достаточно одного нажатия.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой OSD Menu.
Первый раздел под названием Picture предоставляет доступ к настройкам яркости, контрастности, опциям, доступным при подключении по аналоговому входу D-Sub, и цветовой температуре.
Говоря о последнем, необходимо отметить два режима ЦТ: User с возможностью ручной регулировки RGB Gain и Matrix с 6-осевой палитрой. Очень странно, что «матричный» метод производитель не выделил в одну из особенностей монитора. Остается открытым другой вопрос – «А зачем оно простому пользователю вообще надо?» Разве что побаловаться и сбросить по умолчанию.
Изменение положения, времени нахождения на экране и прозрачности меню можно произвести в соответствующем разделе под названием OSD.
Режим работы скалера, переключение предустановленных режимов изображения i-Style Color, включение динамической контрастности (Adv-Contrast), активация ECO Mode, регулировка резкости и функции разгона матрицы OverDrive – все это скрыто в закладке Display. Здесь же можно выбрать один из предустановленных режимов гаммы. По умолчанию используется стандартный – 2.2.
В Audio Settings пользователь может отрегулировать уровень громкости встроенной стереосистемы (напомню, что ее «мощность» составляет два динамика по 1.5 Вт) и выбрать источник сигнала. Последнее не требуется в случае работы с HDMI.
При необходимости язык локализации меню может быть переключен на русский, благо в случае с Iiyama XB2485WSU это возможно. Дополнительно в разделе Miscellaneous представлен доступ к настройкам используемого видеовхода, отключению логотипа при включении монитора и перекрытию «кислорода» (After AC Cut) при возникших неполадках в электросети. Здесь же находится главная функция для всех любителей долго копаться в меню, Reset – для сброса всех параметров к значениям по умолчанию.
Последний раздел под названием Information соответственно приводит данные о рабочем разрешении, частотах вертикальной и горизонтальной развертки, и демонстрирует используемый источник сигнала вкупе с серийным номером экземпляра монитора.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Iiyama XB2485WSU найден не был. При некоторых сочетаниях клавиш монитор отказывался включаться, а при зажатии Menu он «оживал» и мигал то оранжевым, то синим светодиодом без каких-либо последствий. Никаких дополнительных разделов или букв в основном меню за счет произведенного действия не появлялось.
Комментарии Правила
