Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Kabuto II
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Конструкция, радиатор
- Установка
- Вентилятор
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Процессорные кулеры японской компании Scythe всегда пользовались популярностью не только среди энтузиастов, но и среди простых пользователей. В ассортименте производителя представлен большой выбор различных систем охлаждения, начиная множеством моделей вентиляторов (которые я использую и по сей день) и различных СО нижнего ценового сегмента, и заканчивая любимыми оверклокерами суперкулерами. Козырь Scythe - продуманность конструкции и высокая эффективность охлаждающих устройств.
В данном материале речь пойдет о процессорном кулере Scythe Kabuto II, наследнике успешного в свое время Scythe Kabuto, появившемся на свет в марте 2009 года. Обновленную версию модели, чье название в переводе с японского означает шлем самурая, компания Scythe выпустила в сентябре 2012 года. А в качестве соперника выступит Thermalright TRUE Spirit 120.
Новинка получила совместимость со всеми современными сокетами и примечательна тем, что использует в своей конструкции новый вариант вентилятора Scythe GlideStream 120 с антивибрационным креплением.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки кулера и поставляемых с ним аксессуаров.
Scythe Kabuto II упакован в красивую глянцевую коробку сравнительно больших размеров, ее габариты составляют 145 х 150 х 170 мм (Д х Ш х В). В оформлении присутствует множество различных оттенков (хотя основной цвет – малиновый) в сочетании с ворохом (по-другому и не скажешь) всевозможной информации. В верхней части коробки присутствует небольшая вставка с проделанным в ней отверстием для удобства переноски кулера.
Увы, какое-либо прозрачное окно на коробке отсутствует, однако с внешним видом устройства можно ознакомиться по его фотографии, отображенной на лицевой стороне упаковки. Здесь же указаны основные конструктивные особенности изделия. Все описание представлено очень информативно. Русский язык практически отсутствует, он есть лишь в перечислении характеристик кулера.
После открытия коробки в первую очередь можно увидеть штатный вентилятор, положенный на ребра радиатора.
Отмечу, что подошва радиатора Scythe Kabuto II заклеена предохранительной пленкой – это стандартная мера защиты от механических повреждений. Перед установкой системы охлаждения ее нужно удалить.
Аксессуары отыскались в самой нижней части основной упаковки, под кулером. Они размещены в небольшой картонной коробочке белого цвета:
В комплект поставки входит:
- Прижимной механизм для установки кулера на процессоры Intel;
- Механизм крепления для сокета Intel LGA 2011;
- Прижимной механизм для установки на процессоры AMD;
- Гаечный ключ для затягивания креплений;
- Небольшой пакетик с термоинтерфейсом;
- Руководство пользователя.
Как можно видеть, производитель снабдил свой продукт всеми необходимыми креплениями. Смущает лишь отсутствие задней крепежной крестовины (backplate), хотя ее использование не предусмотрено. Отмечу весьма подробно написанное руководство пользователя с множеством наглядных иллюстраций по установке кулера на различные сокеты.
Scythe Kabuto II выполнен в классическом топ-исполнении, при котором установленный вентилятор располагается параллельно плоскости материнской платы.
Не секрет, что у такой конструкции есть весомый плюс (по сравнению с привычным башенным кулером): исходящий от вентилятора воздух обдувает и околосокетное пространство, и расположенные в этом районе силовые узлы. Но, так или иначе, выбор модели кулера всегда остается за пользователем.
Радиатор охладителя состоит из двухсоставного основания, сочетающего никелированную медь и алюминий (из последнего в данном случае выполнен возвышающийся радиатор, который, по мнению разработчиков, помогает отводить тепло).
Из основания выходят шесть С-образных медных тепловых трубок, диаметр которых составляет 6 мм. Они распределены неравномерно, по две штуки на каждую секцию радиатора.
Сам теплосъемный массив набран из внушительных по высоте алюминиевых ребер в количестве 53 штук и толщиной приблизительно 0.15 мм. Высота пластин составляет 50 мм. Для дополнительной жёсткости всей конструкции основание и центральная секция радиатора соединены специальной подпоркой. Массив теплоотводящих пластин слегка «клюет» вниз.
