Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: Zotac GTX 650 Ti 1 Гбайт и KFA<sup>2</sup> GTX 650 Ti EX OC Edition
Продолжение.
Выпуск 1 (
ASUS GTX 650Ti-1GD5, Gigabyte GV-N65TOC-1GI)
Выпуск 2 (Palit GTX 650 Ti OC, Gainward GTX 650 Ti GS).
Оглавление
- Вступление
- Zotac GTX 650 Ti 1 Гбайт
- KFA2 GTX 650 Ti EX OC Edition
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
В лаборатории продолжается исследование модельного ряда GTX 650 Ti, состоявшееся при помощи нашего постоянного партнера – компании Регард, цель которого - определение оптимального видеоускорителя по совокупности потребительских качеств. В данном материале на ринг выйдут два стратегических партнера NVIDIA - компании Zotac и KFA2. Причем видеокарта одной из них уже рассматривалась во время анонса графических ускорителей GeForce GTX 650 Ti. Но то был сэмпл, предоставленный производителем, да еще с объемом памяти 2 Гбайта. Теперь же перед нами предстанет обычный серийный образец, который можно найти в любом магазине.
Другая модель - это тоже самый заурядный розничный экземпляр. Обе коробки с испытуемыми были запечатаны, что исключает факт того, что они были в употреблении. Уже известно, что даже два одинаковых с виду образца показывают разные результаты. А почти идентичные на первый взгляд системы охлаждения совершенно по-разному шумят и отводят тепло. Поэтому при общей схожести сложно однозначно определить фаворита.
Может показаться, что разогнанному с завода сопернику я противопоставил видеокарту с базовыми частотами. Однако это не так. Даже самую простую свою модификацию, основанную на графическом процессоре GK106, компания Zotac разогнала по ядру до 941 МГц. Мелочь, а приятно.
Поскольку упаковка и комплект поставки ничем не отличается от таковых для версии с 2 Гбайтами, то не будем повторяться, обратив внимание лишь на отличия.
Пожалуй, основное различие - отсутствие с лицевой стороны надписи AMP! Edition. Вместо нее теперь находится слоган: «It's time to play!».
Вдобавок к этому указан объем набортной памяти в 1 Гбайт.
С обратной стороны ничего не поменялось.
Обошлось без изменений и в самой коробке.
Сверху находятся диск с программным обеспечением, инструкция и две брошюры.
Они закрывают видеокарту в антистатическом пакете, которая размещена в картонном каркасе.
В отдельном отсеке с аксессуарами можно найти один переходник питания 6-pin PCI-e - 2x MOLEX и DVI - D-Sub.
Внешне модель практически не отличается от своего более продвинутого аналога - версии AMP! Edition. Разве что видеовыходов на один стало меньше.
Система охлаждения полностью идентична, а вот силовые элементы и их расположение немного отличаются.
Это хорошо заметно после снятия устройства отвода тепла.
Основное отличие кроется в том, что с обратной стороны не распаяны микросхемы памяти.
Сама печатная плата очень похожа на референсную. Схожим образом выполнена система питания графического процессора и памяти. Здесь она также организована по схеме 2+1.
В качестве ШИМ-контроллера, питающего процессор, используется микросхема с маркировкой O8=ЕH, которая уже встречалась на другом видеоадаптере. Возможно, это какой-то аналог контроллера uPI Semiconductor uP6210.
Для питания памяти применен ШИМ-контроллер Excellancemos EM5303A .
Микросхемы памяти распаяны только с лицевой стороны. Это продукция Hynix.
Четыре штуки образуют 128-ми разрядный интерфейс и объем в 1 Гбайт. По центру находится старый знакомый – графический процессор NVIDIA GK106.
За теплоотвод отвечает такая же система охлаждения, как и на AMP! версии.
Крепление осуществляется с обратной стороны четырьмя подпружиненными винтами. В качестве термоинтерфейса применено серо-серебристое пластичное вещество.
В основе системы отвода тепла лежит алюминиевый радиатор монолитной конструкции. Он выполнен по аналогии с боксовыми процессорными кулерами компании Intel.
Из центра в разные стороны расходятся ребра, которые сверху обдуваются вентилятором. К плюсам такой конструкции можно отнести обдув микросхем памяти. Однако в процессе эксплуатации они и так не сильно нагреваются. Сверху четырьмя винтами к радиатору крепится пластиковый кожух.
К нему же тремя винтами прикручен вентилятор.
Здесь используется устройство компании Everflow T129215SH с характеристиками 12 В, 0.30 А. Точно такой же вентилятор установлен на AMP! версии.
На задней панели разместились всего три видеовыхода.
- Два разъема DVI-D;
- Один разъем mini HDMI.
Питание на видеокарту подается через дополнительный шестиконтактный разъем PCI-e 6-pin.
В данном случае применена печатная плата эталонного дизайна, в этом ее отличие от платы AMP!, которая подверглась небольшой модификации. Общие черты обеих версий - система охлаждения.
Комментарии Правила
