Красный «фаталист»: обзор материнской платы ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 (страница 4)
Обзор диска с ПО
В этом разделе рассмотрим поставляемое с материнской платой программное обеспечение, которое можно найти на диске, идущем в комплекте с материнской платой..
На первой закладке расположились основные драйверы для материнской платы. В том числе - INF Driver для чипсета Z68, Onboard VGA Driver, HD Audio Driver and Application, LAN Driver, ASMedia SATA 3 Driver, ASMedia USB 3.0 Driver, ME Driver, Lucid Virtu, APP Charger.
Вторая закладка несет в себе утилиты F-Stream Tuning Utility, Instant Boot, Fatal1ty XFast USB, ASRock 3TB+ Unlocker.
Третья закладка с дополнительным программным обеспечением Adobe Reader, THX TruStudio, CyberLink DVD Suite free bundle (пробная версия), CyberLink MediaEspresso 6.5 (пробная версия), SmartView, Norton Internet Security.
И, наконец, на четвертой закладке содержатся различные руководства и инструкции, как к самой материнской плате, так и к вышеприведенному программному обеспечению.
Обзор утилиты F-Stream Tuning
И хотя программ на диске великое множество, все же основная утилита одна - F-Stream Tuning. С ее помощью осуществляется мониторинг различных напряжений, скорости вращения вентиляторов, разгон процессора, мыши и прочего. Ниже можно ознакомиться с программой подробнее.
Первая закладка несет название «Hardware Monitor», из чего сразу становится понятно, что это мониторинг различных аспектов материнской платы. Здесь можно увидеть частоту процессора, его множитель и частоту BCLK, узнать температуру процессора и материнской платы.
Причем температура первого снимается не с расположенного на сокете датчика, как это происходит на большинстве материнских плат, а непосредственно с ядер процессора, скорее всего с первого ядра (показания F-Stream Tuning и программы Real Temp идентичны). Датчик материнской платы по большому счету показывает температуру внутри корпуса.
Кроме того, осуществляется мониторинг скорости вращения всех шести вентиляторов, а также различных напряжений (+12/+5/+3.3 В, Vcore Voltage, DRAM Voltage, VTT Voltage, VCCSA Voltage, PCH Voltage, CPU PLL Voltage). В общем, стандартный набор.
Вторая закладка «Fan Control» позволяет регулировать обороты крыльчатки вентиляторов, а точнее - привязать определенную скорость вращения к степени нагрева CPU. Регулировка осуществляется уровнями, всего их десять - от Level 1 до Level 10. Регулировать скорость вращения подобным образом можно только у вентиляторов с наличием PWM, подключенным к соответствующим 4-pin разъемам на материнской плате. Регулировка скорости вращения вентиляторов, оснащенных 3-pin коннектором, поддерживается только на двух соответствующих разъемах.
Третья закладка «Overclocking» - самая интересная, здесь можно разгонять процессор и изменять напряжения (в том числе оперативной памяти и чипсета) прямо из-под операционной системы. Разгон ЦП осуществляется как изменением частоты BCLK, так и манипуляцией множителя (только для процессоров Sandy Bridge серии «K»). Очень удобная штука, скажу я вам. Выставить фиксированное значение (Fixed Mode) напряжения Vcore, к сожалению, нельзя, присутствует возможность только его прибавления. Помимо этого можно регулировать напряжение на памяти, чипсете и процессорные VTT Voltage, CPU PLL Voltage и VCCSA Voltage.
Следующая закладка с названием «Fatal1ty Mouse Port» позволяет изменять частоту опроса мыши в диапазоне от 125 до 1000 Гц (доступны фиксированные значения 125, 250, 500 и 1000 Гц). Она должна быть обязательно подключена в соответствующий USB порт на материнской плате (Fatal1ty Mouse Port). Повторюсь, что не все мыши способны так сильно разгоняться.
И, наконец, пятая, и последняя закладка «Energy Saving» позволяет в некоторой степени снижать энергопотребление процессора в простое. При этом его разгон должен быть обязательно отключен, иначе функция не задействуется. Для оверклокера эта закладка совершенно бесполезна.
Тестовый стенд
Материнская плата ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 тестировалась в составе следующей конфигурации:
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA1155);
- Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 (bios 1.3);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: ProlimaTech Super Mega;
- Вентилятор: YateLoon D14SL-12 (~1000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Akasa Pro-Grade+;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking edition) 786/4200 МГц;
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12, 500 Гбайт;
- Оптический привод: DVD-RW LG GSA-H62N;
- Блок питания: Enermax MODU 87+ 600 Вт;
- Корпус: открытый стенд;
- Монитор: BENQ EW2420 (24", 1920 x 1080);
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Разгон
Сначала проводился разгон базовой частоты BCLK, затем ему подвергались центральный процессор и оперативная память. Разгон частот BCLK и процессора выполнялся посредством изменения настроек в BIOS’e материнской платы, а также при помощи утилиты F-Stream Tuning из-под операционной системы. Скажу сразу, что и в том, и в другом случаях результаты оказались одинаковые.
Материнскую плату ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 удалось разогнать по BCLK всего до 102.8 МГц, при дальнейшем увеличении частоты система либо не стартовала, либо сразу зависала (при разгоне из-под ОС). Разгон, если честно, совсем никакой. Возможно, виновницей оказалась частота PCI-E, которая синхронизирована с BCLK и увеличивается вместе с ней. Но, в принципе, разгон BCLK не так важен на платформе с архитектурой Sandy Bridge, так что на это можно закрыть глаза.
Центральный процессор Intel Core i5-2500K разгонялся при помощи увеличения множителя, частота BCLK не изменялась и всегда составляла 100.0 МГц. В итоге процессор удалось разогнать до частоты 4500 МГц при напряжении Vcore 1.3 В. Что удивительно, дальнейшее увеличение множителя во всех случаях приводило к зависанию системы (при разгоне из-под операционной системы), а при разгоне из BIOS индикатор POST-кодов выдавал значение «70», и стенд отказывался запускаться.
Никакие манипуляции с настройками и напряжениями не принесли заметных результатов - выше 4500 МГц процессор разогнать так и не удалось... Хотя его частотный потенциал уже известен, он составляет как минимум 4700 МГц при напряжении Vcore 1.4 В (при разгоне на материнской плате Asus P8P67).
Разгон оперативной памяти увенчался успехом, частоту 2133 МГц (тайминги 9-11-9-24 1Т, напряжение питания 1.8 В) она взяла без проблем, без ошибок отработав часовое тестирование в Memtest v4.2. Замечу, что на материнской плате Asus P8P67 стабильность данной памяти при аналогичном разгоне достигалась на напряжении 1.75 В.
Разгон встроенного графического ядра я проводить не стал, поскольку в этом нет абсолютно никакого смысла.
Заключение
Подведем итоги. В целом, ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 мне понравилась. Она удалась на славу, производитель доказал, что действительно может создавать достойные продукты, а не дешевый ширпотреб, который компания выпускала ранее. Удобная компоновка с применением качественных компонентов, цифровая система питания процессора, эффективная СО, множество фирменных технологий, прекрасный внешний вид и солидный комплект поставки - все это, безусловно, можно зачислить только в плюсы рассматриваемой материнской платы. К ним же отнесем и поддержку интерфейса PCI-Express 3.0 x16 (после установки процессора Ivy Bridge), а также Intel Quick Sync и Lucid Virtu.
В минусах - не очень хороший разгон стендового Sandy Bridge и завышенная (примерно 9000 рублей) цена.
Плюсы:
- Качественная компоновка и красивый дизайн;
- Цифровая система питания центрального процессора;
- Эффективная система охлаждения;
- UEFI BIOS с графической оболочкой;
- Два разъема PCI-Express 3.0 x16;
- Большое количество портов SATA и USB различных версий;
- Поддержка технологий NVIDIA SLI и AMD CrossFireX;
- Поддержка встроенной графики Intel HD Graphics 2000/3000 и Intel Quick Sync;
- Множество фирменных технологий;
- Индикатор POST-кодов;
- Кнопки включения компьютера, его перезагрузки и обнуления CMOS;
- Поддержка кулеров LGA775;
- Хороший комплект поставки.
Минусы:
- Не слишком хороший разгон стендового процессора;
- Кривая работа функции CPU Load-Line Calibration;
- Завышенная стоимость.
Комментарии Правила
