Красный «фаталист»: обзор материнской платы ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 (страница 3)
Помимо вышеперечисленных портов USB 2.0 и USB 3.0 плата оснащена специальным USB портом для подключения мыши, название которого - Fatal1ty Mouse Port. По сути это обычный порт USB 2.0, но с возможностью изменения частоты опроса «грызуна». Для его корректного функционирования требуется установка специальной утилиты F-Stream, с помощью которой осуществляется регулировка частоты опроса мыши в диапазоне от 125 до 1000 Гц. При подключении мыши в этот порт, по умолчанию частота опроса устанавливается в 500 Гц - такую частоту предпочитает Fatal1ty во время проведения соревнований.
К данному порту стоит подключать не абы какие мышки, а желательно специальные игровые, поскольку не все они способны работать на таких частотах. Но штука в принципе полезная и для профессионального геймера придется весьма кстати. Единственное, что угнетает - Fatal1ty Mouse Port не поддерживает мыши с интерфейсом USB 2.0.
Звуковая подсистема на плате реализована посредством десятиканального (7.1 + 2) HDA-кодека Realtek ALC892. На заднюю панель материнской платы выведены пять разъемов типа mini-jack 3.5 мм и один оптический выход SPDIF.
Соединение с сетью осуществляется посредством двух сетевых гигабитных портов, построенных на базе двух контроллеров Realtek RTL8111E. Интерфейсы, как обычно, выведены на заднюю панель (RJ-45). Поддерживается технология Teaming, с помощью которой можно превратить два обычных соединения в одно, удвоив пропускную способность и сделав передачу данных более эффективной.
Не стоит забывать и про интегрированное в процессор графическое ядро Intel HD Graphics 2000/3000 с поддержкой Pixel Shader 4.1 и DirectX 10.1. Чтобы воспользоваться им, достаточно подключить кабель к любому из видеовыходов, расположенных на задней панели материнской платы. Из интерфейсов на плате присутствуют один D-Sub (VGA) и два HDMI. С помощью входящего в комплект переходника HDMI - DVI-I можно организовать еще один цифровой видеовыход.
Кроме того, поддерживаемая технология LucidLogix Virtu позволяет переключаться между встроенной и дискретной видеокартой (например, в 2D работать на первой, а в 3D автоматически переключаться на вторую). Хотя польза от такой функциональности все же сомнительна... У любой современной видеокарты есть три режима работы и в 2D ее энергопотребление минимально.
Использование встроенной графики может быть оправдано в кодировании видео. Как заявляет производитель, видеоядро процессора Sandy Bridge позволяет на 235.48 процентов быстрее кодировать видео, чем, например, с помощью CUDA или Stream/APP. Помогает в этом Intel Quick Sync - блок логики с фиксированными функциями, предназначенный для аппаратного ускорения кодирования видео.
Дополнительно Fatal1ty Z68 Professional Gen3 поддерживает технологии NVIDIA Quad SLI и SLI, а также AMD Quad CrossFireX, 3-Way CrossFireX и CrossFireX. Мостик SLI поставляется в комплекте с платой, но такового для CrossFireX, к сожалению, нет. Впрочем, это не страшно, он входит в комплект поставки многих видеокарт AMD.
На плате также присутствует один интерфейс IEEE-1394a, который реализован посредством контроллера VIA VT6330.
Отмечу наличие цифрового индикатора POST-кодов, расположенного в нижней правой части платы. Определить неисправность того или иного устройства с его помощью не составит большого труда (список кодов приложен в руководстве пользователя). Рядом с индикатором расположены сравнительно больших размеров кнопки включения компьютера и его перезагрузки. Очень полезная вещь для пользователей, использующих систему на открытом стенде. «Кругляши» начинают светиться красным светом при старте системы и гаснут после ее загрузки. Присутствует и кнопка Clear CMOS, она расположена снаружи на задней панели. Тоже, кстати, светится.
Ниже на фотографии можно ознакомиться со всеми портами ввода-вывода, расположенными на задней панели.
На плате присутствуют четыре 3-pin и два 4-pin разъема для подключения кулера и вентиляторов. Причем ко второму четырехконтактному разъему можно подключить, например, корпусный вентилятор и задействовать PWM, обеспечив автоматическую регулировку оборотов корпусного вентилятора в зависимости от температуры центрального процессора, одновременно со скоростью вращения вентилятора процессорного кулера. В свою очередь, разъемов для подключения СО два - один 4-pin и один 3-pin. Их автоматическая регулировка с активированной PWM происходит одновременно. К плюсам можно отнести возможность установки фиксированных значений скорости вращения на двух 3-pin разъемах - на одном от Level 1 до Level 10, на другом от Level 1 до Level 4.
Система охлаждения
Плата оснащена довольно мощной системой охлаждения - как системы питания процессора, так и набора логики.
Высокие ребра-теплорассеиватели помогают более эффективно отводить тепло в окружающую среду, даже без применения обдува. Вся конструкция соединена между собой тепловыми трубками. Какая-либо пайка отсутствует, применяется клей. Кроме основного теплосъемника на плате есть еще один радиатор сравнительно больших размеров, расположенный в нижней части платы и отвечающий за охлаждение контроллеров PLX PEX8608 и VIA VT6330. Поскольку он не соединен с основным массивом, то функционирует отдельно.
Тепловой контакт с элементами питания процессора осуществляется через резинообразные теплопроводящие прокладки. Чипсет посажен на серую «жвачку», обладающей повышенной жесткостью, а микросхемы под отдельным радиатором - на розового цвета камнеобразную субстанцию.
Все радиаторы прикручиваются к плате с помощью восьми металлических подпружиненных винтиков с обратной стороны материнской платы. Хорошо, что производитель не стал использовать пластмассовые «гвозди», которыми снабжены большинство других моделей, иначе снятие СО было бы занятием утомительным и даже в некоторой степени опасным. Кроме того, винтики с пружинами обладают более сильным прижимом. Для предотвращения порчи токопроводящих дорожек или электрического замыкания на задней стороне платы приклеены специальные изолирующие прокладки.
Демонтировать систему охлаждения очень легко, достаточно отвинтить винты и снять массив радиаторов.
Возможности BIOS
На материнской плате ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 используется новейший BIOS UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Интересен он в первую очередь графическим интерфейсом (разрешение экрана - 1024х768), а также поддержкой мыши и загрузочных логических дисков объемом более 2 Тбайт (только для Windows 7 64-бит и Windows Vista 64-бит). Работать в BIOS UEFI не сложнее, чем в операционной системе.
На первой закладке «Main» отображается общая информация об установленном процессоре, объеме и режиме работы оперативной памяти, а также версия прошивки. Кроме того, здесь можно сменить стиль графической оболочки, всего их два - красный и черный. На мой взгляд, красный стиль смотрится привлекательнее, зато в черном нет «лица» бренда, показывается лишь его логотип.
Щелчок мышью по отображаемой в нижнем правом углу дате/времени вызывает дополнительное окно, в котором можно установить дату и время.
Вторая вкладка «OC Tweaker» наиболее интересна для оверклокера. Здесь осуществляется разгон процессора и оперативной памяти, а также регулировка различных напряжений.
При разгоне CPU особое внимание стоит уделить опции Turbo Boost Power Limit. По умолчанию ее значения составляют 95 и 115 Вт - это потребляемая мощность процессора, при превышении этих параметров происходит сброс частоты ЦП до номинальных значений. Разумеется, оверклокеру данная функция будет только вредить, поэтому при разгоне процессора данные значения нужно обязательно увеличивать, как минимум, до величины 200 - 250. Стоит отметить, что эта опция отображается на экране только при включенной технологии Intel SpeedStep Technology, в противном случае Turbo Boost Power Limit исчезает с экрана, но работу не прекращает.
Присутствует разгон для «чайников» под названием Load Optimized CPU OC Setting. Он позволяет выставить частоту CPU в значения 4000, 4200, 4400, 4600 или 4800 МГц. Но бездумно применять данную опцию не советую, так как уже при частоте процессора 4400 МГц напряжение Vcore автоматически увеличивается свыше 1.4 В, что приводит к повышенному тепловыделению.
Отдельное внимание стоит уделить параметру CPU Load-Line Calibration. Эта опция теоретически должна убирать просадку напряжения Vcore под нагрузкой процессора (Vdroop), хотя на деле функция работает несколько кривовато... Присутствует пять уровней регулировки - от Level 1 до Level 5. Последний - самый щадящий, он выставляется по умолчанию, обеспечивая существенную просадку напряжения, вплоть до 0.06 В.
Подобная картина наблюдается до выставления Level 2, а вот с Level 1 напряжение при нагрузке, наоборот, увеличивается, причем опять на довольно большую величину - около 0.04 В. Поддерживать его на процессоре не удастся неизменным ни при каких настройках. Может быть, в следующих версиях BIOS’a эту ситуацию исправят.
Разгон процессора осуществляется повышением частоты BCLK (95 - 110 МГц с шагом 0.1 МГц), а также увеличением множителя в диапазоне от 16 до 255 (!). Регулировка напряжения Vcore осуществляется в трех режимах: Auto, Offset Mode и Fixed Mode. В первом напряжение устанавливается автоматически, во втором - осуществляется прибавка напряжения к автоматически установленному значению, а в третьем - задается непосредственно величина напряжения. Если активировать режим Fixed Mode, то технология Intel SpeedStep Technology автоматически отключается (включение игнорируется). Напряжение Vcore изменяется в диапазоне 0.6 - 1.7 В с шагом 0.005 В.
Доступно изменение следующих напряжений: DRAM Voltage (1.2 - 1.8 В с шагом 0.015 В), PCH Voltage (0.78 - 1.646 В), CPU PLL Voltage (1.586 - 2.349 В), VTT Voltage (0.661 - 1.87 В) и VCCSA Voltage (0.925 - 1.2 В). К минусам можно отнести верхний предел напряжения на оперативную память, который составляет всего 1.8 В. На рынке присутствует высоковольтная память, и ее разгон на данной материнской плате может оказаться проблематичным.
Оперативная память настраивается в дополнительной закладке DRAM Configuration, в ней осуществляется изменение её частоты и различных задержек: CAS# Latency (tCL), RAS# to CAS# Delay (tRCD), Row Precharge Time (tRP), RAS# Active Time (tRAS), Command Rate (CR), Write Recovery Time (tWR), Refresh Cycle Time (tRFC), RAS to RAS Delay (tRRD), Write to read Delay (tWTR), Read to Precharge (tRTP), Four Activate Window (tFAW).
Остальные закладки не представляют большого интереса для оверклокера, за исключением, разве что, «H/W Monitor», в которой осуществляется мониторинг температур, напряжений и скорости вращения вентиляторов. Кроме того, здесь можно задать скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры центрального процессора (с наличием PWM) и фиксированные значения скорости вращения на двух 3-pin разъемах.
Прошивка новой версии осуществляется при помощи встроенной утилиты Instant Flash. Для этого достаточно скопировать файл BIOS’a на любой flash-носитель и в начале загрузки нажать клавишу F6. Утилита автоматически определит носитель, проверит совместимость прошивки и её версию, и начнет процедуру обновления - что может быть проще? Также Instant Flash можно вызвать из самого биоса.
Ниже представлены все дополнительные разделы BIOS’a.
В заключении отмечу возможность снятия скриншотов БИОСа, для чего достаточно нажать клавишу F12 на клавиатуре. Файл в формате .BMP будет сохранен на подключенный flash-носитель.
Комментарии Правила
