Ниагарский водопад для CPU: тесты СВО Ice Hammer IH-NIAGARA FALL
- Вместо предисловия
- 1. Обзор Ice Hammer IH-NIAGARA FALL:
- 2. Тестовая конфигурация и методика тестирования
- 3. Субъективно и коротко о шуме Ice Hammer IH-NIAGARA FALL
- 4. Результаты тестирования СВО на платформе с процессором Intel Core 2 Duo
- Заключение
Вместо предисловия
Около полутора месяцев назад мы получили на тестирование комплект абсолютно новой системы жидкостного охлаждения Ice Hammer IH-NIAGARA FULL. Вроде бы все как положено: упаковка, комплектность, инструкция и прочие компоненты... Проблема была только одна – не работала помпа системы охлаждения. То есть звук работы она издавала, а вот охлаждающую жидкость сквозь систему не прокачивала. Надо отдать должное компании-производителю, оперативно заменившему предоставленную СВО. Но примечательным оказался не данный факт, а совсем иное. Дело в том, что на замену приехала система охлаждения Ice Hammer IH-NIAGARA FALL в другой коробке с другими креплениями и шлангами (может быть были какие-то ещё отличия, но это из тех, что мне запомнились). При этом на официальном сайте производителя и по сей день есть информация только о FULL версии данной системы охлаждения.
Так что же мы сегодня будем тестировать: "полную" (full) версию СВО или "водопадную" (fall)? И тот и другой вариант объясним. Первый с той точки зрения, что у Ice Hammer уже есть серия водоблоков с названием IH-NIAGARA, и приставка "FULL" говорит о том, что теперь поставляется полный комплект, а не только отдельный водоблок. Второй вариант выглядит логичнее с точки зрения назначения системы, ведь охладить разогнанный процессор ниагарским водопадом было бы круто ;).
Впрочем, пора посмотреть, что же представляет собой новая система жидкостного охлаждения для CPU. А название возьмём то, которое написано на новой коробке, оно мне больше нравится.
- упаковка и комплектация
Система жидкостного охлаждения поставляется в картонной коробке размером немногим более упаковки материнской платы стандарта ATX.
На торцах коробки практически полностью пошагово описан процесс установки на все современные платформы (а IH-NIAGARA FALL поддерживает Socket 478, LGA 775, Socket 754/940/939 и Socket AM2). На оборотной стороне подробно и с рисунками перечислены компоненты СВО, указаны технические характеристики и приведена схема конструкции основного блока системы:
Внутри картонной коробки находится пластиковый бокс, отлитый строго по форме комплектующих и жёстко фиксирующий каждый компонент в отдельности (за исключением мелких):
Помимо основного блока системы охлаждения, который мы рассмотрим чуть ниже, в состав IH-NIAGARA FALL включены следующие компоненты:
- медный водоблок;
- 120-мм вентилятор;
- гибкий шланг диаметром 10 мм и толщиной стенок 2 мм;
- четыре хомута;
- пластиковая рамка для установки водоблока на Socket 754/939/940;
- пластиковая рамка для установки водоблока на LGA 775;
- универсальная клипса для крепления водоблока;
- бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора;
- алюминиевая рамка, предназначенная для закрепления основного блока на задней стенке корпуса;
- комплект винтов и пластиковых гвоздей;
- термопаста SilMORE;
- инструкция по сборке и установке на русском языке.
Охлаждающая жидкость зелено-голубого цвета находится в отдельном пластиковом баллоне, который надежно запечатан:
Для заливки охлаждающей жидкости в основной блок системы в комплект поставки включена конусообразная насадка.
В инструкции по установке и на упаковке указана возможность применения данной СВО для платформ с разъемами Socket 478 и Socket AM2. Между тем, в предоставленном нам на тесте экземпляре IH-NIAGARA FALL соответствующих рамок крепления не оказалось. Надеемся, что это досадное недоразумение имеет отношение только к нашему комплекту, а серийные образцы будут поставляться "во всеоружии".
- основные компоненты СВО
Безусловно, одним из самых главных компонентов IH-NIAGARA FALL является основной блок, в котором совмещены радиатор охлаждения, расширительный бачок и помпа:
Алюминиевые рёбра радиатора нанизаны на 12 медных трубок, сквозь которые помпа и прокачивает хладагент. Сверху и снизу радиатор закрывают расширительные бачки из пластика, в одном из которых присутствует странное устройство именуемое как "Balancing Device" (его немного видно на фото в правом верхнем расширительном бачке). Скорее всего, этот конусообразный предмет предназначен для равномерного попадания охлаждающей жидкости в патрубок и затем в шланг. Примечательно, что ни в инструкции, ни на официальном сайте не указано, какой из двух патрубков является выпускным, а какой впускным. Однако при смене шлангов изменения температурного режима процессора не наблюдалось.
Помпа производительностью 320 л/час находится в верхней части блока, непосредственно у горловины для заливки жидкости в расширительный бачок:
А нижняя часть основного блока оснащена двумя патрубками и из неё же выходит кабель для подключения питания помпы (разъем типа molex на 12 вольт).
Для установки на радиатор охлаждения предназначен 120-мм вентилятор с прозрачными лопастями:
Вентилятор оснащён голубой подсветкой и подключается к регулятору оборотов, с помощью которого можно варьировать частоту вращения крыльчатки от ~1100 до ~2200 RPM при уровне шума в ~15-23 dBA. Субъективно вентилятор становится слышен уже на 1500-1550 RPM, а в режиме максимальных оборотов эксплуатировать его я бы никому не советовал. Слишком громко.
Водоблок представляет собой медную пластину с медной же крышкой, из которой выходят два патрубка:
Помимо названия компании-производителя в центре водоблока находится специальный отлив, для того, чтобы фиксирующая клипса не съезжала при установке, а водоблок не поворачивался под воздействием шлангов. Патрубки водоблока закрыты пластиковыми вставками (по всей видимости, предотвращающими попадание мусора). О внутренней конфигурации водоблока ничего неизвестно. В его технических характеристиках приведены размеры – 50 х 40 х 32 мм (с трубками), термосопротивление – 0.06 и вес – 90 грамм.
Основание водоблока закрыто полиэтиленовой наклейкой, которую необходимо удалить перед установкой на процессор:
Основание водоблока идеально ровное и неплохо отполировано (пусть и не до зеркального блеска):
Рассмотрев основные компоненты СВО IH-NIAGARA FALL, можно переходить к изучению процесса сборки и установки системы.
- сборка и установка системы
Процесс сборки системы подробно описан в прилагаемой к СВО инструкции на русском языке, поэтому проблем здесь возникнуть не должно.
Сначала привинчиваем четырьмя винтами вентилятор к радиатору. Затем, с помощью входящей в комплект алюминиевой рамки, закрепляем основной блок на корпусе системного блока:
Как вы можете видеть, опасения по поводу того, что радиатор перекроет разъемы материнской платы, напрасны. Рамка крепления радиатора сделана таким образом, что радиатор будет смещён относительно центра задней стенки системного блока, но при этом не будет выходить за боковой край корпуса.
После установки радиатора с вентилятором отмеряем и отрезаем шланги. Здесь не стоит экономить, так как шланги удобнее пропускать в заглушку нижнего порта PCI системного блока и при этом оставлять запас, чтобы при установке водоблока они не мешали платам расширения и прочим компонентам системы. Кроме того, длины шланга, идущего в комплекте, достаточно. Например, у меня после всех замеров и отрезания шлангов осталось ещё около полуметра. При надевании шлангов на патрубки не забывайте про хомуты.
После того как контур системы замкнут, можно заправлять СВО охлаждающей жидкостью. Я рекомендую делать это до установки водоблока на процессор по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы при заливке хладагента в контуре не осталось пузырьков воздуха необходимо, чтобы водоблок находился ниже уровня расширительного бачка. Ну а во-вторых, в целях безопасности для остальных компонентов системы, так как любая СВО не застрахована от протечек.
Далее, убедившись в отсутствии пузырьков воздуха в трубках, устанавливаем водоблок на процессор. Для этого используем соответствующую пластиковую рамку и прижимную клипсу, зацепляющуюся за зубцы этой самой рамки. Вот так, например, выглядит водоблок, установленный на материнскую плату с разъемом LGA 775:
Вся разница с установкой водоблока на Socket 754/939/940 заключается в использовании другой рамки, которая приворачивается к стандартной backplate материнской платы. В обоих случаях вынимать материнскую плату из корпуса системного блока не потребуется. Судя по инструкции, тоже самое справедливо для Socket 478 и AM2.
После сборки системы и установки водоблока необходимо подключить кабель питания помпы к свободному molex-разъему блока питания, вентилятор к регулятору оборотов, а тот, в свою очередь, к свободному коннектору на материнской плате. Длина проводов питания около 40 см, чего должно хватить, даже если разъемы находятся в самых отдаленных от радиатора местах.
Стартует помпа одновременно с включением системного блока. Когда система полностью собрана, заправлена и подключена, рекомендую её включить на несколько секунд и затем принудительно выключить. После этого нужно еще долить охлаждающей жидкости в расширительный бачок. А затем провести эту процедуру ещё два-три раза, вплоть до того, как в расширительном бачке не останется пустот. Что интересно, даже после столь тщательного заполнения системы хладагентом в бутылке осталось ещё немногим менее половины охлаждающей жидкости. По-всей видимости, налили с запасом.
Всё. Прошло менее чем полчаса, а Ice Hammer IH-NIAGARA FALL собрана и готова к тестированию. Но прежде посмотрим на её технические характеристики.
- технические характеристики
Технические характеристики Ice Hammer IH-NIAGARA FALL собраны в одной таблице:
| Наименование характеристик | Ice Hammer IH-NIAGARA FALL |
| Основной блок | |
| Размеры блока (Д х Ш х В), мм | 225 х 132 х 42 |
| Материал радиатора | алюминиевые ребра на 12 медных трубках |
| Производительность помпы, л/час | 320 |
| Высота водяного столба, м | 2 |
| Номинальное напряжение, V | 12 |
| Скорость, RPM | ~3200 (±10%) |
| Сила тока, А | 0.50 (±10%) |
| Уровень шума, dBA | н/д |
| Резерв помпы, час | 60 000 |
| Термосопротивление | 0.04 |
| Вес охлаждающего блока, грамм | 733 |
| Вентилятор | |
| Типоразмер, мм. | 120 х 120 х 25 |
| Скорость вращения, RPM | ~ 1100 - 2200 |
| Воздушный поток, CFM | 53 - 78 |
| Уровень шума, dBA | 15 – 23 (±10%) |
| Номинальное напряжение, V. | 12 |
| Сила тока, А | 0.35 (±10%) |
| Количество и тип подшипников вентилятора | 1, скольжения |
| Водоблок | |
| Размеры водоблока (Д х Ш х В), мм | 50 х 40 х 32 |
| Материал | Медь |
| Вес, грамм | 90 |
| Термосопротивление | 0.06 |
| Дополнительно | |
| Термопаста | SilMORE |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | в отдельном блоке |
| Стоимость: рекомендованная/розничная*, $ | 70 / 75 |
В качестве сегодняшнего конкурента для Ice Hammer IH-NIAGARA FALL я выбрал очень мощный суперкулер Scythe Infinity, уже знакомый посетителям Overclockers.ru. Данный кулер тестировался как с одним стандартным вентилятором на частоте вращения в ~1200 RPM, так и с двумя 120-мм вентиляторами, работающими на вдув/выдув при тех же ~1200 RPM. На мой взгляд, данного суперкулера вполне достаточно для того, чтобы оценить эффективность рассматриваемой сегодня СВО.
Учитывая вышерассмотренные особенности Ice Hammer IH-NIAGARA FALL, тестирование СВО и Scythe Infinity проводилось только в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUSTek P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), LGA 775, BIOS 0804;
- Процессор: Intel Core 2 Duo E6300 1866 MHz, FSB: 266 MHz x 4, L2 2 x 1024 Kb, SL9SA Malay (Allendale, B2);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Оперативная память: 2 x 1024 Mb DDR2 PC6400 Corsair CM2X1024-6400C4 (SPD: 800 MHz, 4-4-4-12);
- Видеокарта: Chaintech GeForce 7950 GX2 2 x 512 Mb (default = 500/1200 MHz);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Seagate Barracuda 7200.10 (3320620AS), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver и корпусные вентиляторы:
- на вдув 120-мм корпусный вентилятор Noctua NF-S12 120-мм (~800 RPM, ~8 dBA);
- на выдув и на боковой стенке 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED (~1000 RPM, ~21 dBA).
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
Для повышения температуры в корпусе системного блока Chaintech GeForce 7950 GX2 и так с очень высоким тепловыделением на номинальных частотах была разогнана до 580/1580 MHz, что несколько осложнило задачу тестируемым сегодня системам охлаждения, так как воздух, выбрасываемый от турбин данной видеокарты, остается в корпусе системного блока.
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора Intel Core 2 Duo E6300 использовалась программа S&M версии 1.8.2b, а разогрев процессора осуществлялся с помощью утилиты Intel Thermal Analysis Tool (далее – TAT) при 20-минутном прогреве по методике уже описанной мною ранее. Как показало более продолжительное тестирование (около 1 часа тем же TAT), температура охлаждающей жидкости в контуре СВО и, как следствие, температура процессора после 15-17 минут нагрузки далее уже не возрастали. По данным мониторинга температуры с помощью S&M и Intel Thermal Analysis Tool в режиме простоя S&M демонстрировала на 1.5 градуса меньшую температуру, а в режиме нагрузки показания сравнивались между собой.
Учитывая, что Intel Thermal Analysis Tool производит на процессор нагрузку, совершенно не типичную для большинства приложений, все сегодняшние системы охлаждения тестировались ещё в одном режиме, кратко обозначенным на диаграммах как "Game" и выполненном с помощью 19-тикратного прогона теста Firefly Forest из синтетического бенчмарка 3DMark 2006 с анизотропной фильтрацией уровня x16, но без полноэкранного сглаживания. Таким образом, был достигнут максимальный прогрев видеокарты при сохранении высокой нагрузки на CPU. Включение полноэкранного сглаживания ещё несколько повысило бы температуру GeForce 7950 GX2 в целом, но снизило бы нагрузку на центральный процессор, что для цели статьи нецелесообразно.
Показания температуры процессора фиксировались по встроенным в процессор датчикам мониторинга температуры (CPU Sensor). Все системы автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Core 2 Duo осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.2. У тестового экземпляра процессора режим пропуска тактов (throttling) определен эмпирическим путём и активировался по достижении температуры в ~81.5 градус Цельсия.
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования в каждом из режимов (TAT/Game) с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным 25-30 минутам. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры по двум циклам тестирования (при условии, что разница между данными не превышала 1 градуса). Несмотря на период стабилизации, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. При тестировании кулеров комнатная температура была довольно высокой и находилась у отметки в 24.5-25.0 градусов Цельсия (отмечена на диаграмме).
Как вы понимаете, в системе жидкостного охлаждения могут шуметь два компонента: помпа и вентилятор(ы) охлаждения радиатора. И если с шумом, издаваемым 120-мм вентилятором Ice Hammer, вполне можно справиться, снизив с помощью регулятора число оборотов крыльчатки до очень тихих ~1350 RPM (ниже не стоит, так как даже на такой скорости его почти не слышно), то вот с шумом помпы уже ничего не поделать.
Звук, издаваемый помпой, громким не назовешь. Правильнее сказать, он отчетливо слышим, хотя совершенно не напрягает слух и даже за время продолжительной работы от него не устаешь. Шум от помпы монотонный, без изменения тональности, то есть работает она в одном равномерном ритме. Если же сравнивать его со звуком от 120-мм вентилятора радиатора, то отмечу, что по этому показателя оба компонента Ice Hammer IH-NIAGARA FALL сравниваются на частоте вращения вентилятора около 1550-1600 RPM. При дальнейшем увеличении оборотов вентилятора шум от помпы тонет в гуле "стодвадцатки".
Двуядерный процессор Intel Core 2 Duo Е6300 степпинга В2 с номинальной частотой в 1866 MHz с увеличением напряжения до 1.4 V, был разогнан до 3400 MHz (+82.2 %):
Результаты тестирования СВО и её сегодняшнего соперника в закрытом корпусе системного блока представлены вашему вниманию:
В тихом режиме работы вентилятора система жидкостного охлаждения Ice Hammer IH-NIAGARA FALL охлаждает разогнанный процессор лучше, чем суперкулер Scythe Infinity в стандартной комплектации с одним 120-мм вентилятором. Причем охлаждает эффективнее почти на 4 градуса, на что вполне можно обратить внимание при выборе между двумя данными системами охлаждения (если, конечно, таковой выбор будет иметь место). Кроме того, в режиме "Game" когда температура внутри корпуса системного блока активно растёт благодаря высокому тепловыделению разогнанной видеокарты, Scythe Infinity проигрывает уже 7 градусов. Это вполне логично, так как два шланга и низкопрофильный водоблок способствуют вентилируемости корпуса куда лучше, чем крупногабаритный Infinity. В режиме простоя температура процессора при использовании СВО также ниже, но с практической точки зрения это мало кому полезно.
Далее при увеличении числа оборотов вентилятора на радиаторе СВО при максимальной загрузке процессора удается отыграть еще 2.5 градуса у самой себя в тихом режиме, а при игровой нагрузке лишь 1 градус. На мой взгляд, такой несущественный выигрыш по температуре не оправдывает роста уровня шума. В то же время добавление второго тихого 120-мм вентилятора на выдув для Scythe Infinity позволяет снизить температуру CPU ещё на ~5.5 градусов Цельсия, обойти Ice Hammer IH-NIAGARA FALL в тихом режиме и даже приблизиться к ней на максимуме. Однако в режиме "Game" система жидкостного охлаждения по эффективности так и остается в лидерах сегодняшнего тестирования.
Заключение
Так каков же итог? Как наиболее корректно оценить рассмотренную сегодня систему охлаждения? С одной стороны, мы могли наблюдать пусть и незначительное, но все же поражение одного из лучших суперкулеров Scythe Infinity, которому при максимальной нагрузке на процессор только установка второго вентилятора помогла сравниться по эффективности с Ice Hammer IH-NIAGARA FALL. Кроме того, в гораздо более популярном, чем TAT, режиме "Game" система жидкостного охлаждения выглядит ещё лучше. Для СВО система стоит более чем умеренно, проста и интуитивна в сборке и установке, а о её надежности судить пока рано.
С другой стороны, даже в тихом режиме работы вентилятора по уровню издаваемого шума Ice Hammer IH-NIAGARA FALL проигрывает Scythe Infinity и виной тому шумная помпа. Исправить этот недостаток может только сам производитель, а обычному пользователю придется с этим мириться. Нельзя не обратить внимание, что стоимость Scythe Infinity начинается от 53 долларов США и даже с покупкой второго 120-мм вентилятора (а это в среднем около $10) обойдется немного дешевле, чем данная СВО. При этом в итоге получится ещё и тише. Да и как бы ни была проста её сборка и установка, установить или снять Scythe Infinity несравнимо проще. Кроме того, есть и другие доступные суперкулеры.
Хотелось бы обратить ваше внимание на ещё один немаловажный и печальный факт. Как вы можете помнить, ранее мы тестировали кулеры Ice Hammer IH-4000 hP и IH-4200 hP, которые нам пришлось заменять из-за брака тепловых труб. Сегодня повторилась ситуация с системой жидкостного охлаждения IH-NIAGARA FALL, когда первый предоставленный экземпляр оказался нерабочим. Хотелось бы верить, что проблемы с качеством продукции Ice Hammer вызваны только желанием производителя как можно быстрее предоставить новые образцы на тесты.
И все же мой вердикт для данной системы охлаждения будет "можно приобретать", чем наоборот (обращаю ваше внимание, что именно "можно", а не "нужно"). И вот почему. По сути, сегодня мы познакомились и протестировали первую серийную СВО, доступную по стоимости и, главное, сравнимую по эффективности охлаждения разогнанного процессора с очень хорошим кулером. Не поленитесь и посмотрите на предыдущие результаты тестирования серийных систем жидкостного охлаждения. Ни одна из подобных СВО не сравнилась по эффективности с суперкулерами (я уже как-то писал об этом ранее), а сегодняшняя даже обошла одного из них. Надеюсь, что это только первый "блин" Ice Hammer на ниве испечения СВО, и он явно не вышел комом. Улучшать есть что, начать можно хотя бы с помпы. А какое же у неё правильное название? Это не так уж важно, если посмотреть на результаты тестов.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
- Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы;
- Современные Готовые СВО (вопросы по сравнению комплектов);
- Водяное охлаждение (основные темы) FAQ;
- Лучший "Суперкулер";
- Лучший "Суперкулер" – 2.
Сергей Лепилов aka Jordan
Комментарии Правила
