Koolance: водяная система охлаждения от профессионалов
Современные компоненты системного блока компьютера выделяют большое количество тепла, и их охлаждение – жизненно важный вопрос. Именно жизненно важный, так как при недостаточном охлаждении или поломке системы охлаждения "железо" запросто перегреется и выйдет из строя.
Для отвода тепла от компонентов сейчас почти везде применяют воздушные системы охлаждения – они просты, недороги и относительно надежны. На чипы, требующие отвода тепла, устанавливают радиаторы из алюминия или меди, за счет большой площади поверхности они эффективно отдают тепло воздуху. Однако иногда эффективность такого теплоотвода оказывается недостаточной, и для ее улучшения приходится либо увеличивать площадь поверхности, отдающей воздуху тепло, либо принудительно прогонять воздух вдоль ребер радиатора., В компьютерах, в силу их небольших размеров, увеличение эффективности систем охлаждения путем увеличения размеров радиаторов ограничено, поэтому повсеместное распространение получили кулеры – устройства, состоящие из радиатора и вентилятора, принудительно продувающего воздух вдоль поверхности радиатора.
Самый мощный источник тепла в системном блоке – процессор. Поэтому охлаждению процессоров уделяется наибольшее внимание, а кулеры для процессоров со временем превращаются во всё более дорогие и навороченные устройства. Мощные современные кулеры, гарантирующие качественное охлаждение при разгоне процессора, обычно имеют медные радиаторы весом в несколько сот граммов и мощные вентиляторы. Подобрать хороший кулер для процессора – еще полдела. Нужно позаботиться о подаче холодного воздуха в корпус и о выводе теплого воздуха, ведь если не обеспечить хорошую вентиляцию в системном блоке, воздух будет гоняться через кулеры "кругами". Он будет нагреваться всё сильнее, снижать эффективность охлаждения и портить репутацию "навороченному" кулеру, купленному юзером для своего любимого процессора.
Приходится устанавливать дополнительные вентиляторы на вдув и на выдув и превращать корпус в маленькую настольную (или подстольную, кому как нравится) аэродинамическую трубу, которая будет шуметь, как настоящая аэродинамическая труба.
Мощные видеокарты требуют активного охлаждения, микросхемы чипсета тоже не любят перегрева, жесткие диски тоже… Количество вентиляторов в системном блоке растет и каждый добавляет свою долю в общий шум. Что делать? Если не брать в расчет компромиссные варианты, то остается два выхода. Первый – отказаться от высоких скоростей в угоду тишине и сделать "даунгрейд" на систему типа VIA Epia или что-нибудь такого же уровня. Второй выход – избавляться от воздушной системы охлаждения и ставить водяную.
Предметом обзора как раз и является система водяного охлаждения. Компания Koolance, специализирующаяся на выпуске систем водяного охлаждения, предоставила нам на тестирование систему PC2-C. Как и другие творения специалистов Koolance, она по-своему уникальна и, после небольшого лирического отступления о водяных системах охлаждения, мы рассмотрим все детали системы PC2-C.
Водяные системы охлаждения
Идея водяных систем охлаждения проста – для того, чтобы отводить тепло от процессора эффективнее и удобнее, в цепочку кристалл -> радиатор -> воздух вводится еще одно звено – вода. Такая система охлаждения представляет собой замкнутое кольцо, по которому перекачивается вода.
Вода прогоняется по системе водяным насосом (помпой). Забирая тепло от процессора, вода попадает в радиатор, где отдает теплу воздуху, прокачиваемому через радиатор вентиляторами, и охлаждается до комнатной температуры.
Использование воды в качестве теплоносителя позволяет отводить тепло в воздух не "на месте", внутри корпуса, а там, где мы этого захотим, где нам будет удобнее – вода течет по трубкам, а их можно сделать любой разумной длины. И радиатор для охлаждения воды можно уже сделать любых разумных размеров. Обычно такие радиаторы намного превосходят по размерам радиаторы процессорных кулеров, которые такими большими просто не удастся сделать из-за ограничений по габаритам и по весу. Еще один плюс водяного радиатора – у него тонкие стенки и большая площадь поверхности. Это значит, что воздух через него уже не надо прогонять с такой силой, как в процессорных кулерах, и нет необходимости ставить мощные шумные вентиляторы.
Раз уж зашла речь о процессорных кулерах, стоит рассказать о том, что их теперь заменяет – о ватерблоках. Конструкции ватерблоков настолько разнообразны, что про них можно писать целые трактаты. Однако все ватерблоки предназначены для одной цели: эффективно передать тепло от чипа воде.
Самая распространенная конструкция ватерблока – это медный или алюминиевый цилиндр или брусок с размерами в лучшем случае чуть больше процессорного сокета, в котором проведен зигзагообразный или спиральный канал для протока воды. На входе и на выходе канал оканчивается штуцерами для подсоединения трубок. Внутреннее устройство типичного ватерблока показана на фотографии:
Ватерблоки – не кулеры, у которых крепление более-менее стандартизовано. Для закрепления ватерблоков на процессорах применяются всевозможные зажимы, струбцины, скобы и прочие изобретения, так что установка ватерблока на процессор может оказаться как простым, так и ужасно утомительным делом.
Однако хватит о процессорах. Помимо процессоров в системном блоке хватает компонентов, требующих активного охлаждения. Например, северный мост чипсета. Для его охлаждения обычно ставят маленький кулер или пассивный радиатор, обдуваемый потоком воздуха от процессорного кулера. Но, как только на процессор установлен ватерблок, радиатор чипсета уже не обдувается воздухом и микросхема начинает перегреваться… Активному кулеру на чипсете соседство ватерблока нипочём, но он шумит… Что делать? Водяная система охлаждения легко справится и с этим источником тепла, необходимо лишь включить в цикл еще один ватерблок. Например, так:
Всё замечательно, но такое включение требует наличия тройников в месте разветвления и схождения двух водяных потоков, а это – дополнительные затраты, лишние соединения, снижение надежности. Поэтому чаще применяют последовательное включение ватерблоков. При таком включении после прохождения через каждый из ватерблоков температура воды немного повышается, но на эффективность охлаждения это почти не влияет. Наша система Koolance как раз имеет последовательную схему подключения ватерблоков. Ватерблоков ней аж 4 – на процессор, на северный мост чипсета, на графический чип видеокарты и, наконец, на жесткий диск:
С ватерблоков как раз и начнем подробное знакомство с Koolance…
Ватерблок процессора
Процессорный ватерблок, входящий в комплект Koolance, сделан необычно: это не стандартный алюминиевый или медный "кубик", а нечто гораздо более интересное:
Этот ватерблок состоит из двух герметично соединенных частей: алюминиевого основания и пластмассового кожуха:
Основание в середине имеет утолщение в виде площадки, которая контактирует с процессорным ядром.
Ватерблок выполнен очень качественно: например, площадка, контактирующая с процессором, отполирована до зеркального блеска:
Рядом с пощадкой находится углубление для термодатчика системы Koolance. На основании именно его показаний выбирается режим работы системы. Жаль, что поближе к процессорному ядру места для термодатчика не нашлось, иначе он давал бы намного более точные показания температуры процессора. Но он стоит именно так, как задумано, сбоку от процессорного ядра, и выдает показания температуры не процессора, а воды в системе:
Между поверхностью другой стороны основания и кожухом протекает поток воды. Поверхность бруска под кожухом сделана не плоской, а с сеткой из выпуклых ромбиков. Это увеличивает площадь поверхности, омываемой водой, и формирует маленькие "канальчики", по которым вода бежит быстрее, чем между двумя плоскими стенками:
Увеличение площади поверхности и скорости проходящего потока – это стандартные меры для увеличения эффективности воздушного кулера. Но ватерблок – это тот же радиатор, только он отдает тепло не воздуху, а воде. Поэтому поверхность ватерблока под кожухом сделана рифленой не для красоты, а для увеличения эффективности теплообмена. Создатели ватерблока заявляют, что он способен без проблем справиться с процессорами, выделяющих аж до 200 Ватт тепла. Это ж как надо разогнать процессор! :)
Крепление ватерблока заслуживает отдельного слова. Оно состоит из центральной части и двух комплектов скоб, под Socket 478 и Socket A:
Для Athlon берутся одни скобы:
…а для Pentium4 – другие:
Установка ватерблока с таким креплением - дело пары секунд. Прижим к процессору обеспечивается закручиванием центрального винта. Винт для удобства имеет широкую рифленую шляпку, поэтому ответртка здесь не понадобится. Казалось бы, с таким прижимом – с помощью винта – очень легко перекрутить пару оборотов и попросту раздавить хрупкое ядро Athlon’а. Однако, и этот случай предусмотрен: в шляпку винта встроена упругая пластинка, и если при закручивании усилие прижима станет слишком большим, винт будет “прощелкиваться” на месте, сохраняя усилие прижима в нормальных пределах:
В этом ватерблоке мне не совсем понравилось только одно: штуцера для подключения шлангов. Они составляют единое целое с пластмассовым кожухом, и выглядят очень хлипко. Для затягивания хомутов на шлангах Koolance рекомендует использовать мощные бокорезы, и раскрошить ими хрупкий пластик – проще простого. В мануале при затягивании хомутов на процессорном ватерблоке рекомендуется орудовать инструментом поосторожнее, но я перестраховался и вовсе отказался от хомутов. И никаких проблем, шланги держатся прекрасно:
В установленном виде ватерблок выглядит так:
Ватерблок чипсета
Чипсет греется, мягко говоря, не так сильно, как процессор, и на ватерблоке для чипсета создатели решили отдохнуть. В отличие от первого ватерблока, этот девайс ничего выдающегося собой не представляет:
Маленький алюминиевый брусок, в котором просверлены три отверстия, вставлены штуцеры, и всё залито клеем. Вода в бруске течет по самому простому пути – по U-образному каналу, и об особой эффективности этого ватерблока говорить не приходится. Но микросхемы чипсета особой эффективности от системы охлаждения и не требуют, так что такой ватерблок со своей работой вполне справляется. Крепление ватерблока – образец простоты и универсальности:
Ватерблок можно установить на любые материнские платы вместо стандартного радиатора или кулера чипсета. Скоба подходит для плат с разным расстоянием между отверстиями для крепления, но если отверстия разнесены слишком далеко, можно поставить специальные вставки:
Ватерблок для чипсета имеет загнутые алюминиевые штуцера для подсоединения шлангов, и сломать их как пластиковые, если переусердствовать с зажимом хомутов, не удастся. Пугает то, что они посажены на клей, который может оказаться хрупким. Но этот клей оказался настолько прочным, что даже сильно постаравшись ничего сломать не получится :).
В установленном виде ватерблок для чипсета выглядит так:
Ватерблок графического чипа
Этот ватерблок сделан точно так же, как ватерблок чипсета, только штуцера для подключения шлангов не имеют изгиба и выходят из ватерблока прямо:
Я бы побоялся устанавливать этот ватерблок на видеокарты с мощными графическими чипами типа ATI RADEON 9700 Pro из-за его явно не рекордной эффективности. Но для чипов класса NVIDIA GeForce4 Ti и ниже его должно хватить.
Крепление этого ватерблока – такое же, как у ватерблока на чипсет, позволяет установить его на любые видеокарты, имеющие отверстия для закрепления кулеров:
Ватерблок жесткого диска
Ватерблок для жесткого диска представляет собой алюминиевую пластину толщиной примерно в один сантиметр. Внутри неё проходит U-образный канал для протока воды, как он был сделан - хорошо заметно по отверстиям в ватерблоке, залитым клеем:
Ватерблок привинчивается к жесткому диску со стороны платы электроники, но не просто так, а со специальным термоинтерфейсом для отвода тепла:
Эти две субстанции необходимо тщательно перемешать между собой и нанести на плату электроники, после чего прижать ватерблоком и привинтить его к крепежным отверстиям жесткого диска.
Получившаяся паста через несколько часов схватывается и превращается в нечто вроде гибкой резиновой прокладки, идеально прилегающей ко всем деталям жесткого диска и передающей тепло ватерблоку. Этот ватерблок можно использовать и с двумя жесткими дисками, нужно только достать дополнительный комплект "бинарной" пасты-термоинтерфейса и прикрепить винчестеры к ватерблоку сразу с двух сторон.
В установленном виде с одним винчестером ватерблок выглядит так:
Резервуар и водяные помпы
В системе охлаждения от Koolance используются погружные водяные помпы. Это значит, что они не имеют, как ватерблоки, штуцера для подключения шлангов, а погружаются в воду целиком. Герметичный резервуар с водой установлен на основании корпуса:
Ёмкость резервуара – около половины литра. В нем находятся две водяные помпы, включенные последовательно: одна работает на забор воды в резервуар из системы, а вторая – на закачку воды в систему из резервуара. Трудно сказать, почему специалисты из Koolance предпочли вариант с двумя помпами варианту с одним, но более мощным водяным насосом. Может быть, это обусловлено шумовыми характеристиками этих помп: они работают настолько тихо, что никаких звуков от них не слышно вообще, чувствуется лишь еле заметная вибрация. К тому же, две помпы – надежнее, если вдруг одна из помп выйдет из строя, вторая продолжит перекачивать воду и спасет процессор от перегрева. Резервуар имеет наклейку с метками, по которым можно контролировать уровень воды в системе. Для заправки системы и слива воды он имеет отверстие, выходящее на нижнюю сторону корпуса:
Система полностью герметична, поэтому корпус можно спокойно перевозить в любом положении, хотя стоять он должен, конечно, вертикально :).
Радиатор и вентиляторы
Здесь никаких сюрпризов не будет: для охлаждения воды в системе от Koolance используется обычный воздушный радиатор:
Радиатор, вентиляторы, плата управления и блок питания корпуса находятся в отсеке, занимающем всю верхнюю часть корпуса. Под него даже пришлось пожертвовать верхним 5-дюймовым посадочным местом для CD-ROM-ов:
Этот отсек никак не сообщается с остальным пространством корпуса, зато имеет выход на верхнюю сторону корпуса:
На продув воздуха через радиатор работают четыре стандартных 80-миллиметровых вентилятора. Два вентилятора из трех, расположенных на верхней грани корпуса, работают на вдув и два – на выдув: один из них расположен вместе с остальными двумя наверху, а еще один – это вентилятор блока питания, работающий тоже на выдув. Надо сказать, что из-за всех этих вентиляторов система ощутимо шумит даже в "тихом" режиме. Может быть, нам просто не повезло, и попался корпус с неудачными вентиляторами, но всё равно - неприятно. Мы поставили фирменные 80-мм вентиляторы от Thermaltake и шум, издаваемый системой, практически исчез.
Плата управления, индикация и режимы работы системы
Вся "разумная" часть системы сосредоточена на плате управления. К ней подключаются вентиляторы, термодатчик, помпы, плата индикации и цепь кнопки включения/выключения компьютера. Сама плата управления берет питание от БП компьютера через стандартный четырехконтактный разъем.
К плате управления можно подключить 4 вентилятора, напряжение на которых будет регулироваться в зависимости от температуры. Но системой задействуется только три разъема для трех вентиляторов, расположенных на верхней грани корпуса, значит, в свободный разъем можно включить дополнительный вентилятор. Например, установить на заднюю стенку корпуса вентилятор, работающий на вдув или выдув. Это может понадобиться, поскольку из корпуса с водяной системой исчезли все вентиляторы, а компоненты, требующие для охлаждения хотя бы небольшой поток воздуха, остались. Творение Koolance, в отличие от большинства аналогичных систем водяного охлаждения - не просто набор шлангов, насос, ватерблок и радиатор, а настоящее живое создание, которое даже имеет зачатки интеллекта :).
Во-первых, система включается и выключается вместе с компьютером, так как плата управления, а следовательно, и вся система, получает питание от БП компьютера. То есть, нет необходимости включать помпу отдельно и нет опасности забыть это сделать :).
Во-вторых, при возникновении критической ситуации, то есть, при перегреве, плата управления автоматически подает на БП компьютера сигнал выключения. Это обеспечивается за счет подключения кнопки включения компьютера не напрямую к материнской плате, а через плату управления системы водяного охлаждения. Показания температуры снимаются с термодатчика, входящего в комплект, и если температура воды в системе поднимется выше 50 градусов Цельсия, включается звуковой сигнал тревоги. Если после этого в течении 30 секунд температура не опустится ниже опасного порога, система подаст сигнал на выключение компьютера.
В-третьих, система имеет три различных режима работы, "тихий", "адаптивный" и "максимум", различающихся частотой вращения вентиляторов, продувающих воздух через радиатор. На рисунке показана зависимость частоты вращения от температуры на термодатчике системы:
В "тихом" режиме на вентиляторы подается пониженное напряжение. Это обеспечивает низкий уровень шума, но при повышенной нагрузке на процессор и видеокарту, например, в играх, может привести к повышению температуры. Для того, чтобы температура воды в системе не достигала критической отметки 50 градусов, при подходе показаний температуры к 45 градусам вентиляторы включаются на полную катушку. Опустив температуру ниже 45 градусов, система снова понижает напряжение на вентиляторах. Этот режим идеально подходит для работы в офисных приложениях, гулянию по Сети и прочих занятий, не сильно нагружающих процессор и видеокарту. Но мне, например, даже за полдня непрерывного тестирования в Unreal Tournament 2003 не удалось заставить систему раскрутить вентиляторы на полную катушку. Она легко справлялась даже с такой нагрузкой даже в тихом режиме. В "адаптивном" режиме напряжение, подаваемое на вентиляторы, плавно повышается при плавном повышении температуры. До порога в 40 градусов система работает в "тихом режиме", но как только температура начинает подниматься выше 40 градусов, напряжение на вентиляторах плавно повышается, и вместе с этим увеличивается эффективность охлаждения. Этот режим подходит для тех, кто помимо пасьянса, чтения анекдотов и скачивания рефератов постоянно нагружает процессор вычислениями (например, участвует в проекте TSC :) ). В идеале, при таком режиме работы температура воды в системе стабилизируется в каком-то промежуточном значении, а частота вращения вентиляторов – выше, чем в "тихом режиме", но ниже, чем на "максимуме".
И, наконец, "максимум" - режим для тех, кому наплевать на тишину или для самых экстремальных разгонщиков. В этом режиме при любой температуре на вентиляторы подается полное напряжение питания, система ревет как беременный крокодил, а процессор дрожит от лютого холода :).
Вернемся к нашим интеллектуальным баранам. К плате управления, то бишь. Что еще интересного можно на ней найти? Аварийная пищалка, пара транзисторов и нехилых размеров трансформатор. А он-то тут зачем? Затем, что помпы, которые установлены в резервуаре, питаются переменным напряжением, 220 вольт и 50 герц (ну, может быть, 110 вольт, и 60 герц, ибо нерусские они :) ). А трансформатор с парой транзисторов – классический преобразователь 12B постоянного тока в 220(110)В переменного тока. Таким вот образом специалисты из Koolance решили проблему автономности системы – помпы не требуют отдельного питания от сети переменного тока и работают тогда, когда включен компьютер, но из-за этого для них пришлось сделать отдельный преобразователь напряжения. В итоге плата управления потребляет приличный ток по линии напряжения 12В. Это еще один минус, поскольку система не комплектуется блоком питания, а если поставить маломощный блок питания, он может не справиться с нагрузкой.
На передней части вентиляторно-решетчатого нароста на корпусе находится индикатор температуры, два светодиода и две кнопки управления системой:
Индикатор температуры воды в системе, кстати, сделанный не на тусклых жидких кристаллах, а на светодиодах, отлично различимых и днем и ночью, может отображать градусы Цельсия и Фаренгейта. Режим отображения температуры задается нажатием кнопки. Соседняя кнопка отвечает за установку режима работы системы: нажатие – "тихий", еще нажатие – "адаптивный", еще – "максимум", и так далее, по кругу... Один из светодиодов своим свечением показывает, что система "жива" и работает, а второй – что включено форсирование оборотов вентиляторов. В общем, с управлением и индикацией всё просто и понятно. Переходим к водным процедурам.
Сборка, заправка и включение
Собрать систему нетрудно, но такие качества оверклокера, как терпение и усидчивость, всё-таки пригодятся. Изначально водяной шланг не разделен на отрезки нужной длины, а прилагается в виде бухты с приличным запасом по длине на случай неудачных попыток скомпоновать систему. Для того, чтобы таких ошибок не было, устанавливать ватерблоки и разводить шланги нужно только после установки всех компонентов на их законные места. Тогда уже можно будет определить, какая длина будет у будущих отрезков шланга.
Наделав отрезков, можно приступать к сборке водяного контура. Шланг между резервуаром с помпой и радиатором уже установлен, и остается только подсоединить четыре ватерблока. Для закрепления шлангов на штуцерах прилагаются хомуты хитрой конструкции, которые нужно не закручивать, а обжимать большими бокорезами или каким-нибудь похожим инструментом:
Этими хомутами я обжал все соединения шлангов с ватерблоками, кроме процессорного. Его хомутами обжимать не стал, потому что, во-первых – страшно, пластик хрупкий, а во-вторых, его штуцера очень широкие и даже без хомутов шланги держатся так, что никакими силами их не содрать. Я выбрал схему соединения "ватерблок процессора->ватерблок чипсета ->ватерблок видеокарты->ватерблок винчестера". Что у меня получилось, смотрите на фото:
Итак, осталось только залить в систему воды, и она будет готова к работе. Отверстие для залива/слива воды находится снизу корпуса и закрывается герметичной пробкой на резьбе. Koolance категорически запрещает использовать для заправки что угодно, кроме дистиллированной воды. Однако носиться в два часа ночи по магазинам микрорайона в поисках дистиллированной воды я не стал. Залил обычную очищенную питьевую воду из пятилитровой пластиковой бутылки. Ушло, конечно, не 5 литров, а около полулитра. Кроме того, как требует инструкция, добавил этиленгликоля из маленькой бутылочки, идущей в комплекте:
Сразу же после включения послышалось журчание от бегущих по системе пузырьков воздуха, а через пару секунд появился резкий неприятный шум от помп. Я уж собирался было расстроиться, мол как же так, где обещанная тишина? Но оказалось, что когда я заливал воду, из-за воздушных пробок заполнилась не вся система, и после включения помп уровень воды в резервуаре упал. Лопатки входной помпы начали перемешивать воздух с водой, рождая жуткие звуки. Когда я долил воды до нужной метки на резервуаре, шум от помп исчез напрочь.
Итак, система собрана и работает. Потестируем?
Тестирование
В корпусе была собрана машина на базе Intel Pentium4 2.8 ГГц, с материнской платой ASUS P4S8X и видеокартой Albatron MX480 (GeForce4 MX 440–8X). Помимо этого, естественно, дисковод, привод для компакт дисков и жёсткий диск с Windows XP.
Тестирование производилось так: включив систему, я не запускал никаких приложений, а выждал 2 часа для того, чтобы измерить температуру в режиме бездействия – "idle". Затем на два часа загрузил Unreal Tournament 2003 в режиме deathmatch с ботами и после этого снял показания в режиме загрузки – "burn". Температура воды в системе с помощью собственного датчика системы от Koolance. Комнатная температура составляла 20 градусов, система водяного охлаждения была установлена в "тихий" режим. И вот что получилось в итоге:
Итог: что понравилось
В первую очередь порадовала законченность системы. Заполучив PC2-C, вы получаете всё, что требуется для сборки компьютера с водяной системой охлаждения: и корпус и укомплектованную до последнего винтика систему водяного охлаждения. Сама система водяного охлаждения включает в себя 4 ватерблока для охлаждения самых "горячих" компонентов машины.
Во-вторых, все элементы крепления продуманы и сделаны так, чтобы максимально облегчить процесс установки ватерблоков и сборки системы. Для сборки компьютера в системе PC2-C потребуется совсем немного времени, и, самое главное, при сборке принципиально не может возникнуть никаких трудностей.
В-третьих, в "тихом" режиме система работает достаточно тихо (и станет еще тише, если заменить стандартные 80-мм вентиляторы на более тихие:) ), при этом обеспечивая отличную эффективность охлаждения. Оверклокеры любят, когда тихо и холодно :).
Несмотря на то, что в системе используются две помпы, шума они практически не издают, при этом обеспечивая повышенный уровень надежности. Если одна из них выйдет из строя, то вторая сохранит работоспособность и спасет систему от перегрева.
Наконец, стоит сказать о том, что та часть PC2-C, что относится непосредственно к системе водяного охлаждения (помпы, резервуар, радиатор, ватерблоки, шланги, плата управления) весит сравнительно немного, при этом система полностью герметична, и её можно спокойно перевозить в любом положении, не сливая воду. Кстати, в воду добавлен этиленгликоль, а это значит, что можно использовать PC2-C даже при околонулевой и слегка минусовой температуре, не боясь того, что вода замерзнет и разорвет ватерблоки :)
Что не понравилось
Для начала стоит сказать, что система не комплектуется блоком питания - это при том, что корпус-то как раз есть (Для изготовления корпусов со встроенной системой водяного охлаждения Koolance модифицирует уже готовые корпуса сторонних производителей). Неужели невозможно было чуть поднять цену, но зато укомплектовать PC2-C качественным блоком питания?
Во-вторых, обидно, что ватерблоки для чипсета и графического чипа – явно дохлые. Очевидно, что если чипсетный ватерблок справится с охлаждением чипсета, то ватерблок графического чипа не сдюжит перед такими монстрами, как RADEON 9700 или GeForceFX.
И, наконец, последний момент - как раз такой случай, когда достоинство может обернуться недостатком. На все компоненты, обычно охлаждаемые кулерами (процессор, чипсет, графический чип), установлены ватерблоки, а блок питания, радиатор и вентиляторы отделены от остального пространства корпуса отсеком. Получается, что внутри корпуса вообще нет ни малейшего движения воздуха, а это может привести к перегреву стабилизаторов питания на материнской плате или видеокарте (обычно они охлаждаются потоком воздуха из кулеров, расположенных по соседству). Если в системе установлен пишущий привод CD/DVD, выделяющий при работе приличное количество тепла, то ситуация может стать еще опаснее. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, можно установить дополнительный 80-мм вентилятор на заднюю стенку корпуса, благо место под него предусмотрено. Но самого вентилятора – нет. Пожадничали? :(
