Radeon 9100? Первый раз вижу...
Намного больше полезной информации я получил, запустив поиск в новостной колонке нашего сайта. Выяснилось, что Radeon 9100 от Radeon 8500 ничем особо не отличается и есть предположение, что это тот же чип, но с другой маркировкой. Давайте же рассмотрим повнимательнее видеокарту Sapphire Radeon 9100 128 МБ.
Действительно, плата очень похожа на 8500 и косвенным доказательством служит CD от Sapphire версии 10-011 с драйверами, на котором написано "Только для Radeon 8500/9100". При установке инсталлятор сообщил, что ставит Catalyst 02.2 и установил драйвер версии 6.13.10.6218. Впрочем, можно получить более осязаемое свидетельство от ATI, это информация о видеоадаптере:
Как видите, чип R200, что в очередной раз подтверждает идентичность Radeon 9100 и 8500. На видеокарте стоит 128 МБ памяти, произведённой компанией A-Data. Я впервые встречаю память этого производителя на видеокартах, но не это важно, главное, что время доступа для этих модулей целых 5 нс, что сразу говорит о частоте, на которой память работает – всего 400 МГц
. Ядро работало на частоте 250 МГц. Иными словами, частоты этой видеокарты даже ниже, чем у плат Radeon 8500LE, которые работали при 250/500 МГц ядра/памяти
Если учитывать традиционно плохую разгоняемость видеокарт от ATI, можно сказать, что наша испытуемая проявила себя очень хорошо, удалось разогнать её до частот 290 МГц по ядру и 500 МГц по памяти. Хотя по разгону ядра мы обогнали Radeon 8500, у которого номинальные частоты 275/550 МГц, но по памяти не смогли приблизиться даже к Radeon 8500LE. Ничего не поделаешь, память медленная, а чудеса бывают, но редко
. Посмотрим, как покажет себя карточка в реальной работе.
Я приступил тестам на стенде такой конфигурации:
- Мать – Abit KD7, BIOS версии CY
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео – Sapphire Radeon 9100 128 МБ
- Хард – IBM DTLA 305020
- Процессор - AMD Athlon XP 1700+@2800+ (2250MHz)
- Кулер –Thermaltake Volcano 7
- Термопаста – КПТ-8
- Операционная система - Windows XP SP1 (драйвер версии 6.13.10.6218)
Мы прокручивали подряд три цикла тестов 3DMark 2001SE с настройками по умолчанию в двух разрешениях: 1600х1200 и 1024х768. В Unreal Tournament 2003 карточка тестировалась в разрешении 1024х768, все настройки качества устанавливались [Normal], а стартовый коэффициент был равен [18578].
Да, с таким процессором даже видеокарта Sapphire Radeon 9100 128 МБ выглядит достойно
. Если серьёзно, то никакой конкуренции видеокартам на чипах NVIDIA GeForce 4 Ti4200 она составить не может, зато любым урезанным GeForce MX придётся несладко. Radeon 9100 показывает примерно такую же скорость, зато он ничем не ограничен (кроме медленной памяти
) и полностью поддерживает спецификации DirectX 8.1. Если учесть, что стоимость таких карточек уже сейчас находится в пределах $100, то покупка такой платы вполне возможна, наряду с обсуждением приобретения Radeon 9000 Pro или Radeon 8500.
