Источник: официальный сайт компании Enermax — Enermax.com
Компания Enermax представила Mid-Tower (415 x 205 x 480 мм) корпус CoreIcer CI30. Новинка полностью соответствует современным трендам в разработке корпусов для игровых систем — тут вы найдете и яркую синхронизируемую RGB подсветку, и панели из закаленного стекла, боковую, открывающую полный обзор комплектующих системы, и переднюю, позволяющую наслаждаться подсветкой трех фронтальных вентиляторов.
В корпусе предустановлены четыре вентилятора с синхронизируемой подсветкой, на этот раз используются не новые SquA RGB, как в MAKASHI MK50, а более простой вариант.
Оптимизированный воздушный поток и интересный дизайн в новой серии вентиляторов Enermax SquA RGB
Уникальная геометрия лопаток и корпуса позволяет создать до 40 % более мощный воздушный поток и увеличить максимальный объемный расход, а специальная вихревая рамка обеспечивает концентрированный направленный поток воздуха.
MAKASHI MK50 — строгий дизайн и отличная вместимость
Корпус вмещает материнские платы форм фактора вплоть до Extended ATX, позволяет одновременно установить восемь 140 мм вентиляторов и три радиатора системы водяного охлаждения.
Корпус комплектуется хабом, к которому можно подключить до 6 устройств с синхронизируемой подсветкой, хаб в свою очередь подключается к специальному четырехконтактному разъему на материнской плате +5V/D/-/G. В случае, если материнская плата не поддерживает функцию управления подсветкой, можно воспользоваться блоком управления на передней панели корпуса, с помощью которого осуществляется переключение режимов подсветки из 13 предустановленных вариантов. Кроме того, на передней панели расположились пара USB 3.0, аудио разъемы, кнопки включения и перезагрузки. Для предотвращения скопления пыли в неиспользуемых разъемах на передней панели предусмотрены резиновые заглушки, идущие в комплекте с корпусом.
CoreIcer CI30 предлагает широкие возможности по установке радиаторов системы водяного охлаждения. На передней панели можно установить любой радиатор от 120/140 мм до 360/280 мм, на верхней панели свободно разместится 280 мм радиатор, а на заднюю панель можно установить только 120 мм односекционный радиатор. Также корпус способен вместить видеокарты длиной до 375 мм и процессорные кулеры высотой до 157 мм.
Таблица совместимости радиаторов | |||||
Размер радиатора, мм | 360 | 280 | 240 | 140 | 120 |
Передняя часть | + | + | + | + | + |
Верхняя часть | + | + | + | + | |
Задняя часть | + |
Корпус позволяет установить 3 устройства форм-фактора 2,5 дюйма на задней поверхности монтажной панели, еще 2 устройства 2,5/3,5 дюйма устанавливаются в съемную корзину в нижней части корпуса. Демонтаж корзины для устройств хранения данных позволяет освободить дополнительно 140 мм для установки блока питания и размещения кабелей, с установленной корзиной для этих нужд доступно 235 мм.
CoreIcer CI30 поступит в продажу в марте текущего года, цена не уточняется.
Читайте также:
Необслуживаемая СЖО Aquafusion, на 30 % эффективнее конкурентов?
Технология Shunt-Channel-Technology (SCT), позволяющая значительно увеличить эффективность за счет разделения теплообменной поверхности водоблока на две секции и перемешивания потока между секциями.
Revolution D.F. сертификат 80PLUS Gold и полный набор схем защиты
Высококачественные блоки питания мощностью 650, 750, 850 Вт с КПД до 92%, японскими конденсаторами и защитой от перегрузки по току и напряжению (OCP, OVP), проседания напряжения (UVP), короткого замыкания (SCP), перегрузки и перегрева (OPP, OTP).
