Тестируем четыре блока питания мощностью 400 Вт: модели Chieftec, Cooler Master, Cougar и FSP
Оглавление
Вступление
В очередном материале, созданном по массовой методике тестирования БП, мы вернемся к классической форме изложения: в обзоре будут представлены конкурирующие модели одной мощности разных производителей.
Объектом исследования станет новая мощностная группа – «~400 Вт». Блоки этого класса стоят на грани между типичными офисными моделями и полноценными решениями для производительных игровых ПК. Возможностей качественных «четырехсоток» вполне достаточно для того, чтобы «тянуть» при полной нагрузке даже наш тестовый стенд с четырехъядерным процессором и очень прожорливой видеокартой Radeon HD 6970. На другом полюсе – «откровенный мэйнстрим», блоки без коннекторов для подключения графического ускорителя, пригодные только для компьютеров класса «пишущая машинка».
После выявления этой особенности при подборе блоков для сравнения было решено избегать решений второго типа. Все подопытные выпущены под известными брендами, отличаются приемлемыми мощностными характеристиками и оснащаются большим количеством разъемов.
Итак, благодаря нашему партнеру – компании Регард, для первой серии тестов были отобраны Chieftec GPA-400S, Cooler Master RS-400-PSAP-I3, Cougar A400 и FSP400-62PFB.
Участники тестирования
анонсы и реклама
Chieftec GPA-400S
Данный блок поставляется в OEM-варианте, без всякой упаковки. И поскольку это касается еще одной модели в подборке, сразу оговорюсь, что это весьма распространенный тип поставки для блоков небольшой мощности.
С одной стороны, у такого подхода есть минусы: худшая сохранность устройства при транспортировке и отсутствие комплекта поставки. С другой, покупка OEM-блока – разумный способ сэкономить. Ведь при внешнем осмотре блока в магазине, легко определить, не «побили» ли его при перевозке, а комплект поставки чаще всего включает в себя только шнур питания и крепежные винты, чем и так располагают многие пользователи (например, в случае апгрейда).
Внешний вид устройства Chieftec можно описать как «типичный». Простой серый корпус, проволочная решетка, шнуры без оплетки – так выглядит множество БП среднего класса самых разных производителей.
450x354  54 KB. Big one: 900x707  158 KB
С другой точки зрения облик БП несколько разнообразят ярко-желтые наклейки. Габариты корпуса – 139 х 149 х 86 мм, масса – 1170 г. Данная модель выполнена по обычной (немодульной) схеме и оснащена кнопкой отключения питания.
450x430  78 KB. Big one: 900x859  225 KB
Chieftec GPA-400S снабжен семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Как уже не раз отмечалось в наших материалах, это своеобразный стандарт – очень многие модели среднего класса оснащаются именно такими (по размеру и форме крыльчатки) «стодвадцатками».
Впрочем, это неудивительно, если учесть, что базу для своих БП большинство «производителей» закупает (с некоторыми модификациями) всего на нескольких основных заводах.
450x419  62 KB. Big one: 900x838  191 KB
Вентилятор прикрыт тонкой проволочной решеткой. Она закреплена внутри корпуса, что может усложнить чистку блока от пыли.
Линия 12 В разделена на две виртуальные. Сила тока на одной из них может достигать 18 А, а на другой – 17 А. При этом в сумме по ним можно подать вовсе не 420 Вт мощности ((17 + 18) А х 12 В), а всего 336 Вт, что соответствует силе тока 28 А. Это 84% от номинала блока – приемлемый, хотя и не самый высокий показатель.
450x173  58 KB. Big one: 700x269  111 KB
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 18 А, а на линии 5 В – 22 А, суммарно по ним можно подать до 120 Вт мощности.
Блоки данной мощностной категории, как отмечалось во вступлении, могут сочетать черты «офисных» и (условно) «игровых». Это заметно, например, по конфигурации разъемов. Так, у данной модели шнур питания материнской платы выполнен по схеме 20+4-pin (идеальный вариант), а процессора – лишь 4-pin (некоторые модели «материнок» с восьмиконтактным разъемом могут «не завестись» без переходника). Длина шнуров – 400 мм.
450x417  38 KB. Big one: 900x834  110 KB
Зато здесь есть отдельный шнур с разъемом PCI-e 6+2 pin, чего у офисных БП не бывает. Его длина – 400 мм.
450x252  19 KB. Big one: 900x503  54 KB
Для питания периферии предусмотрено три разъема типа SATA (смонтированы на одном шнуре длиной 650 мм), два разъема типа Molex и один коннектор Floppy-дисковода (второй шнур, длина – 550 мм). Неплохо, подобного набора достаточно и для игрового ПК среднего класса.
450x315  27 KB. Big one: 900x630  75 KB
С учетом класса блок Chieftec производит неплохое впечатление. Заявленные производителем мощностные характеристики можно признать достаточными, то же касается набора разъемов.
Блок поставляется в небольшой картонной коробке (размеры 215 х 195 х 95 мм), оформленной традиционно для компании.
405x450  46 KB. Big one: 810x900  124 KB
С информативностью все совсем неплохо, на коробке сообщаются важнейшие данные о продукте: краткое описание, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов. К этому набору хотелось бы добавить разве что пару фотографий устройства.
Упакован блок питания неплохо – особенно по сравнению с OEM-моделями . Для улучшения надежности упаковки производителю следовало бы сменить обычный целлофановый пакет на «пупырчатый»:
450x413  51 KB. Big one: 900x825  147 KB
В комплект поставки входит шнур питания, инструкция и крепежные винты. Типичный набор.
450x405  38 KB. Big one: 900x809  117 KB
Блок выглядит столь же скромно, как и Chieftec GPA-400S. Пожалуй, самое существенное внешнее различие этих моделей – расположение вентилятора.
450x388  53 KB. Big one: 900x776  150 KB
Габариты Cooler Master RS-400-PSAP-I3 – 139 х 149 х 86 мм, масса – 1510 г. Он выполнен по обычной схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
450x426  46 KB. Big one: 900x852  148 KB
Данный блок, как и модель Chieftec, оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. При тщательном осмотре можно отметить почти полную идентичность формы крыльчаток.
450x421  69 KB. Big one: 900x841  207 KB
Зато решетка-«гриль» в этом случае закреплена грамотно – снаружи корпуса, ее можно легко демонтировать для упрощения чистки блока.
Как и у Chieftec, линия 12 В здесь «разделена» на две виртуальные. Причем сила тока на каждой из них ниже, по 16 А. Суммарно по этим линиям можно подать 276 Вт, что соответствует силе тока 23 А (против 28 А у Chieftec). Это 69% от номинала блока – очень невысокий показатель.
450x192  37 KB. Big one: 700x299  72 KB
Сила тока на линии 3.3 В не может превышать 20 А, а на линии 5 В – 16 А, в сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности.
Данная модель оснащена «полноценными» разъемами питания материнской платы и процессора – Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина шнуров соответственно 420 и 500 мм.
409x450  43 KB. Big one: 818x900  120 KB
Предусмотрел производитель и разъем PCI-e для подключения видеокарты, к сожалению, лишь шестиконтактный, но, еще раз подчеркну, для данной мощностной категории и это неплохо. Длина шнура – 500 мм.
450x214  19 KB. Big one: 700x333  37 KB
Для питания периферии предусмотрено четыре разъема SATA (два шнура длиной 550 мм), три разъема типа Molex и коннектор для Floppy-дисковода (длина шнура – 800 мм). Таким образом, в этом плане блок чуть превосходит модель Chieftec – отметим это как плюс.
450x395  31 KB. Big one: 900x789  83 KB
Итак, единственная претензия к продукту Cooler Master – невысокая нагрузочная способность линии 12 В. Есть у него и свой плюс – большое количество разъемов для подключения периферии.
Страница 1 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 38
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
