Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-D8000
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
В лабораторию Overclockers.ru на тестирование прибыл корпус компании Lian Li – модель PC-D8000. Это необычный продукт, по крайней мере, для тех пользователей, кто привык к стандартным решениям.
Несмотря на то, что дизайн в виде куба уже не столь необычен, фишки PC-D8000 вызывают определенный интерес. В первую очередь стоит отметить большое внутреннее пространство, поддержку практически любых комплектующих, начиная от материнских плат форм-фактора HPTX, 3.5-дюймовых жестких дисков в количестве двадцати штук, возможность установки двух блоков питания, и заканчивая системой охлаждения корпуса, которая может насчитывать до шестнадцати вентиляторов и два радиатора системы жидкостного охлаждения.
Пора переходить к рассмотрению Lian Li PC-D8000. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-D8000 упакован в картонную коробку внушительных размеров, особенно это касается ширины. Ее габариты составляют 680 x 480 x 670 мм (Д x Ш x В). Масса брутто ~15 кг. Цветная полиграфия на поверхности упаковки отсутствует, прослеживаются по большей части «черно-белые» тона.
Лицевая и задняя сторона, а также боковины идентичны. И хотя с внешним видом корпуса можно ознакомиться лишь по одной картинке, нам представлено описание конструктивных особенностей продукта, а также широкий перечень спецификаций с боковых сторон на нескольких языках (русский язык отсутствует).
На боковинах предусмотрены ручки-вырезы для переноски коробки, однако одному человеку вряд ли будет под силу транспортировать корпус в руках из-за его немаленьких габаритов. Разве что донести до автомобиля.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена. Демпферы наложены сверху и снизу, а сам корпус располагается верхней панелью вверх.
Аксессуары находятся внутри корпуса в двух больших картонных коробочках. Комплект поставки оказался не просто щедрый, а очень щедрый. И, конечно же, не обошлось без пластиковой коробочки с отсеками для винтов, которой Lian Li снабжает свои топовые изделия.
В первой коробочке находится следующее:
Во второй коробочке удалось обнаружить четыре колесика и несколько пакетиков с крепежными приспособлениями для жестких дисков:
Руководство пользователя выполнено в виде сложенного вчетверо листа, на котором подробно описан и проиллюстрирован процесс сборки ПК на четырех языках (русский язык отсутствует).
Комплект поставки содержит:
- Наборы винтиков для крепления различных устройств;
- Винты крепления системной платы с накатанной головкой;
- Винты с ограничителем для крепления HDD;
- Анивибрационные кольца для крепления HDD;
- Набор для жесткой фиксации дискретных карт расширения;
- Ключ-отвертка;
- Набор из двух ключей для запирания накопителей;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Спикер;
- Пара пластиковых стяжек для проводов;
- Коробочка с отсеками для хранения винтиков;
- Решетки-грили для вентиляторов (3 x 140 мм, 2 x 120 мм);
- Винты с ограничителем для крепления вентиляторов;
- Антивибрационные крепежные кольца для вентиляторов;
- Четыре колесика;
- Руководство пользователя.
Lian Li PC-D8000 выпускается на рынок в двух цветовых вариантах: черном (Black) и серебристом (Silver). Поскольку окрас анодированной поверхности выполнен путем пропитки пор оксида красителем, оба цветовых варианта сохранили свой «металлический» вид. Впрочем, это характерно для большинства алюминиевых корпусов. На тестирование попала модель серебристого цвета.
Корпус выполнен по типу «полноразмерная башня» в формате Full Tower. Его габариты: 405 мм в ширину, 628 мм в высоту и 572 мм в глубину. Масса нетто – 13.0 кг. Габариты изделия впечатляют, корпус можно напичкать крупногабаритным «железом» в немалом количестве.
Дизайн Lian Li PC-D8000 – это строгая классика, с минимальным количеством лишних элементов. По форме корпус напоминает куб, а наличие колесиков придает ему еще более стильный вид.
