Тестируем четыре блока питания мощностью 400 Вт: модели Chieftec, Cooler Master, Cougar и FSP (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Chieftec
GPA-400S
Cooler Master
RS-400-PSAP-I3
Cougar
A400
FSP
400-62PFB
Заявленная мощность, Вт
400
400
400
400
Нагрузочная способность
по линии 12 В, Вт
336
276
384
н/д
Отношение нагрузочной
способности линии 12 В
к общей мощности блока, %
84
69
96
н/д
Заявленный класс
эффективности (сертификат)
Нет
Нет
80 Plus Bronze
80 Plus
Габариты, мм
139 х 149 х 86
139 х 149 х 86
139 х 149 х 86
139 х 149 х 86
Масса блока питания, г*
1170
1510
1455
1580
Типоразмер вентилятора
120 х 25
120 х 25
120 х 25
120 х 25
Модульная конструкция
Нет
Нет
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
6+2-pin PCIe;
3 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6-pin PCIe;
4 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6-pin PCIe;
4 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4-pin CPU;
4 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
400 (Mainboard);
400 (CPU);
400 (PCIe);
550 (Molex);
650 (SATA)
420 (Mainboard);
500 (CPU);
500 (PCIe);
800 (Molex);
550 (SATA)
500 (Mainboard);
500 (CPU);
600 (PCIe);
900 (Molex/SATA)
500 (Mainboard);
500 (CPU);
650 (Molex/SATA)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд и ПО
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Chieftec GPA-400S;
    • Cooler Master RS-400-PSAP-I3;
    • Cougar A400;
    • FSP400-62PFB;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
анонсы и реклама
Chieftec GPA-400S
Первый на очереди – блок Chieftec.
Chieftec GPA-400S
КПД
При разном уровне нагрузки
Данная модель не сертифицирована по стандартам 80 PLUS и это заметно. Показатель превышает 80% только при половинной нагрузке.
Chieftec GPA-400S
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации показывает аналогичные результаты, в том смысле, что приличные цифры наблюдаются только в режимах с нагрузкой 150 и 200 Вт. Далее линия 12 В очень заметно «съезжает».
Chieftec GPA-400S
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Обороты вентилятора «не зашкаливают». Разница между максимумом и минимумом составляет лишь ~150 об/мин.
Chieftec GPA-400S
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума можно признать невысоким, хотя блок мог бы работать чуть тише при минимальной нагрузке. Тем не менее, даже 44 дБ – это совсем немного, модель подходит для постоянного использования при максимальной нагрузке.
Итак, Chieftec GPA-400S подойдет только для компьютера небольшой мощности. При максимальной нагрузке 200-250 Вт он демонстрирует приемлемое качество стабилизации и уровень КПД. К сожалению, это не совсем то, чего мы ждем от качественной «четырехсотки». При более высоком потреблении системы все показатели (за исключением разве что уровня шума) резко ухудшаются.
Модель Cooler Master, как отмечалось в описании, по многим параметрам схожа с Chieftec. Пора проверить, насколько разнятся результаты.
КПД
Показатель КПД в этом случае еще ниже. Да, до показателей стандартов 80 PLUS обоим устройствам, и правда, далеко.
В
Зато по качеству стабилизации этот блок однозначно обыгрывает своего конкурента. Даже при максимальной нагрузке напряжение на линии 12 В не проседает ниже 11.72 В, что неплохо.
Об/мин
Данная модель CM явно не рассчитана на работу при нагрузке, близкой к максимальной. При 150-200 Вт вентилятор вращается медленнее, чем у Chieftec, зато в дальнейшем наблюдается очень серьезный «взлет» оборотов.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это сказывается на уровне шума. При 150-200 Вт показатель можно признать отличным – Cooler Master RS-400-PSAP-I3 почти не слышно. При 250 Вт начинается легкое «гудение», которое становится гораздо отчетливее при 400 Вт.
Общий вердикт тот же, что и для предыдущей модели. К сожалению, этот БП рассчитан на весьма низкую нагрузку. При попытке использовать его «на все деньги» начинаются проблемы – просадка КПД, повышение уровня шума.
Cougar A400
А что на этом фоне сможет показать продукт Cougar, которому было роздано столько авансов при внешнем осмотре? Сразу же необходимо отметить, что это единственный блок, которому покорилась нагрузка 350 Вт. Сказывается серьезное преимущество над конкурентами по мощности линии 12 В, на которую и приходится львиная доля нагрузки.
Cougar A400
КПД
Наличие сертификата 80 PLUS Bronze оборачивается заметным превосходством над соперниками. Показатель не опускается ниже 81% – очень приличный результат.
Cougar A400
В
Система стабилизации неплохо сопротивляется просадкам лишь до нагрузки 200 Вт. Она однозначно лучше, чем у Chieftec, но заметно хуже, чем у Cooler Master.
Cougar A400
Об/мин
Зато по оборотам вентилятора этому блоку нет равных. Разумеется, в хорошем смысле.
Cougar A400
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И вот результат – что-то расслышать получится только при максимальной нагрузке. В целом, устройство работает очень тихо.
Ну что ж, уже лучше. Тихий БП с неплохим показателем КПД вполне может быть рекомендован к покупке для системы небольшой мощности. Впрочем, и у него есть недостатки – так, качество стабилизации оставляет желать лучшего, да и в целом, по-настоящему хорошие показатели Cougar A400 демонстрирует только в режимах с нагрузкой до 200 Вт.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 38
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
