Тестируем четыре блока питания мощностью 400 Вт: модели Chieftec, Cooler Master, Cougar и FSP (страница 2)
Cougar A400
На очереди самый интересный блок в подборке – Cougar A400. Он чуть дороже конкурентов и при этом выглядит наиболее серьезным (читать как «подходящим для полноценного игрового ПК») продуктом.
Данная модель поставляется в коробке, размеры которой чуть больше, чем у Cooler Master – 250 х 210 х 95 мм.
Оформление можно признать интересным, информативность на уровне: несколько фотографий, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упаковано устройство надежно, корпус блока заключен в пакет с «пупырышками», все шнуры скреплены пластиковыми стяжками и выполняют функцию дополнительных смягчающих элементов.
Комплект поставки не отличается от такового у блока Cooler Master: инструкция, шнур питания и крепежные винты.
В сравнении с конкурентами Cougar A400 смотрится очень оригинально: корпус окрашен в черный цвет, на боковых гранях отштамповано название производителя, обращает на себя внимание и необычная форма решетки вентилятора.
Размеры БП – 139 х 149 х 86 мм, масса – 1455 г. Он выполнен по немодульной схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Оригинальная форма решетки (к сожалению, она несъемная и является частью корпуса) создает впечатление, что используемая здесь вертушка чем-то отличается от тех, которые применяют конкуренты. Между тем, это не так – все те же семь лопастей уже знакомой формы и типоразмер 120 х 25 мм.
Как и у двух рассмотренных выше моделей, линия 12 В разделена на два виртуальных компонента. В сумме по ним можно подать до 384 Вт мощности – а это 96% от номинала блока. Великолепный показатель.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 24 А, на линии 5 В – 15 А. Суммарная мощность – 120 Вт. Ко всему прочему блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, что является заметным преимуществом, да и само по себе встречается в данной мощностной категории нечасто.
Cougar A400 выделяется среди конкурентов и по набору разъемов. Отдельно отмечу, что все шнуры снабжены пластиковой оплеткой.
Для питания материнской платы предлагается использовать разъем ATX Mainboard 20+4-pin, для питания процессора – CPU 4+4-pin. Длина шнуров – 500 мм.
Для подключения видеокарты можно использовать сразу два разъема PCI-e 6-pin. Для данной мощностной группы это тянет на рекорд, однако, дабы быть последовательными, конструкторам Cougar можно было расщедриться и на коннекторы типа PCI-e 6+2-pin. Длина шнура – 600 мм.
Для периферии предусмотрено четыре разъема SATA, три Molex и один коннектор Floppy-дисковода. По двум шнурам эти разъемы распределены следующим образом: на одном – два SATA и два Molex, на другом – два SATA, один Molex и Floppy-коннектор. Длина шнуров – 900 мм.
Что ж, этот блок явно превосходит конкурентов по мощностным характеристикам, кроме того он снабжен сертификатом 80 PLUS Bronze и парой коннекторов PCI-e. В сочетании с интересным дизайном все это заставляет считать данную модель устройством более высокого класса. Насколько первое впечатление соотносится с реальными характеристиками, покажут тесты.
FSP400-62PFB
Данное устройство поставляется в OEM-варианте без упаковки.
Выполнен продукт FSP в том же ключе, что и у Chieftec и Cooler Master. Самые заметные отличительные особенности: «штампованная» решетка, накрывающая вентилятор, и наличие дополнительной крепежной планки (она удерживается на винтах и может быть легко снята).
Габариты блока все те же – 139 х 149 х 86 мм, это означает, что все представленные БП полностью соответствуют требованиям стандарта ATX, ни один из производителей не страдает «гигантоманией». Масса – 1580 г. FSP400-62PFB выполнен по обычной немодульной схеме и оснащен кнопкой отключения питания.
Решетка, накрывающая вентилятор, как и у блока Cougar, является несъемной частью корпуса. Под ней скрывается… вот так сюрприз! – семилопастной вентилятор типоразмера 120 х 25 мм .
Что касается мощностных характеристик, то особой конкретики здесь нет. Данных о максимальной силе тока на разных линиях не приводится вообще. Известно лишь, что пиковая нагрузка не должна превышать 400 Вт. При этом по линиям 3.3 В и 5 В суммарно можно подать до 150 Вт, а по линиям 3.3 В, 5 В и 12 В суммарно – до 385 Вт.
Это уравнение можно рассматривать разными способами, и вычленить из него «долю» линии 12 В со стопроцентной уверенностью невозможно. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS.
FSP400-62PFB снабжен разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4-pin (тот же набор, что и у модели Chieftec). Длина шнуров – 500 мм.
Отдельного разъема PCI-e у данной модели нет (единственный случай в нашей подборке). Как бы (а может и не «как бы») для компенсации этого, конструкторы FSP оснастили БП сразу пятью разъемами типа Molex – к ним удобно подключать переходники на PCI-e.
«Молексы» смонтированы на трех шнурах – на двух попарно, еще один такой разъем делит свой кабель с коннектором для Floppy-дисковода. Длина этих шнуров – 650 мм.
Разъемов SATA у продукта FSP четыре, они закреплены на двух шнурах длиной 650 мм.
По итогам внешнего осмотра FSP400-62PFB производит смешанное впечатление. Его полные мощностные характеристики нам неизвестны, зато он сертифицирован по стандарту 80 PLUS, что уже свидетельствует о довольно высоком уровне «начинки». Отсутствие разъема PCI-e – безусловный недостаток, который лишь отчасти компенсируется за счет большего, чем у конкурентов, количества коннекторов Molex.
Комментарии Правила
