Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000
Оглавление
- Вступление
- Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Данный материал продолжает цикл, посвященный изучению нереференсных версий GeForce GTX 780. Героем обзора стала видеокарта Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000, которая является модификацией эталонной GeForce GTX 780, представленной в мае 2013 года.
Не так давно была рассмотрена модель производства Inno3D с гибридным кулером Accelero Hybrid, в котором совмещалось воздушное и водяное охлаждение. Следом за ней вскоре состоялся тест видеокарты линейки iChill, разработанной специально для геймеров и оверклокеров.
Итак, при содействии нашего партнера – компании Регард, пора выяснить, какими преимуществами наделили инженеры Inno3D свою третью версию данного графического ускорителя, и проверить, на что способна оригинальная система охлаждения HerculeZ 2000.
Полное название модели: Inno3D GeForce GTX 780 HerculeZ 2000, код производителя: N78V-1SDN-L5HSX.
Видеокарта Inno3D GTX 780 HerculeZ 2000 поставляется в небольшой коробке оригинального дизайна. Лицевая часть выполнена в глянцевом варианте. Приведенной информации вполне достаточно, чтобы составить первое представление о находящемся внутри продукте. В верхнем правом углу присутствуют три наклейки, которые свидетельствуют о расширенном комплекте поставки и о новой системе охлаждения.
Обратная сторона упаковки практически полностью отведена под описание преимуществ графического адаптера, которые относятся ко всем решениям серии NVIDIA GeForce GTX 780.
Внутри скрывается обычная картонная коробка. Ее содержимое упаковано необычно. Сама видеокарта находится в антистатическом пакете и завернута в лист плотной бумаги. Она висит между двумя поролоновыми распорками, не соприкасаясь со стенками ящика. Комплект поставки также не болтается по всей коробке, а находится в специальном пенале или под видеокартой.
В его перечень входит:
- Шестигранный ключ;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Тканевый коврик.
Все, что не поместилось в пенале, разместилось на дне коробки:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA;
- Купон с ключом на бенчмарк 3DMark Advanced Edition;
- Рекомендация по выбору блока питания для видеокарты.
Гарантийный срок составляет два года.
По итогам данного раздела можно заключить, что модель Inno3D неплохо укомплектована и надежно упакована.
Графический ускоритель Inno3D GTX 780 HerculeZ 2000 внешне отличается от «референса» благодаря применению оригинальной системы охлаждения. Кожух выполнен из металла и закреплен шестью крупными винтами. Стоит подчеркнуть, что декоративные пластинки, в данном случае черного цвета, бывают также белого и серого оттенка. Жаль, что версия GTX 780 HerculeZ 2000 поставляется только в таком цвете (хотелось бы увидеть белый вариант).
Помимо слота PCI Express 3.0 х16, питание новинки обеспечивается через два дополнительных разъема, расположенных на боковой стороне видеокарты: одного шестиконтактного и одного восьмиконтактного. Заявленный TDP находится на отметке в 250 Вт, что соответствует многим решениям на основе графического процессора NVIDIA GK110.
Для вывода изображения на видеокарте GTX 780 HerculeZ 2000 предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
Такой набор портов является наиболее универсальным, поскольку позволяет подключать большинство современных мониторов или телевизоров без использования адаптеров.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560х1600;
- Аналоговое – до 2048x1536.
Несмотря на применение системы охлаждения собственного дизайна, габариты модели практически не выходят за размеры печатной платы. По замерам в лаборатории длина ускорителя составила 266 мм, что соответствует референсному варианту. Выступающий край пластины увеличил ширину видеокарты до 125 мм. Радует тот факт, что инженеры смогли вписаться в двухслотовый форм-фактор, что на практике означает высоту не более 40 мм.
С обратной стороны можно заметить, что печатная плата соответствует оригинальной GeForce GTX 780, поэтому сюрпризов в технологической части ждать не приходится.
Для реализации технологии NVIDIA SLI на Inno3D GTX 780 HerculeZ 2000 традиционно используются два коннектора для подключения соответствующих мостиков, которые позволяют объединять от двух до четырех видеокарт для совместного расчета графических эффектов.
Комментарии Правила
