Тестируем четыре блока питания мощностью 400 Вт: модели Chieftec, Cooler Master, Cougar и FSP (страница 4)
FSP400-62PFB
Последний блок в нашей подборке – FSP. На счет этой модели у меня изначально существовали некоторые опасения: отсутствие разъема PCI-e и «мутные» мощностные характеристики.
И они подтвердились: блок стал единственным устройством в данной подборке, неспособным работать при нагрузке 300 Вт (мгновенное отключение при попытки запустить тесты). В таких случаях вердикт всегда один – «несоответствие заявленной мощности», ведь условия нашего теста и так не назовешь слишком жесткими. Все участники тестируются при максимальной нагрузке на 100 Вт меньше номинала. Уж эту мощность они просто обязаны выдавать с гарантией.
КПД
При разном уровне нагрузки
Тем не менее, блок показывает очень неплохие показатели КПД, практически не уступая Cougar.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А система стабилизации здесь и вовсе показывает лучшие результаты среди всех участников теста.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Было бы очень обидно, если бы блок оказался отличной моделью по всем параметрам, но не смог пройти тесты при высокой нагрузке. Так что завышенные обороты вентилятора – может, и к лучшему. Нам хотя бы не будет обидно .
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума – самый высокий среди всех «четырехсоток». При 150 и 200 Вт показатель еще можно счесть приемлемым, а вот при 250 Вт «гудение» становится очень отчетливым.
Что ж, FSP400-62PFB вполне мог бы побороться с соперниками за счет достаточно высокого уровня КПД и качественной системы стабилизации. Однако высокий уровень шума и (самое главное) неспособность работать при нагрузке 300 Вт переводят продукт FSP в разряд аутсайдеров данного теста.
Переходим к прямому сравнению результатов. Как отмечалось выше, 400 Вт – это новая мощностная категория в наших тестированиях, так что пока БП будут сравнены только между собой. В дальнейшем, список участников расширится.
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка - 150 Вт.
На этом примере очень хорошо заметно, насколько модели с сертификатами 80 PLUS обходят конкурентов по показателю КПД.
В
Просадку напряжения на линии 12 В демонстрирует только продукт Chieftec. Остальные участники проходят тест хорошо.
Об/мин
По скорости вращения крыльчатки вентилятора лидером является модель Cougar, «антигерой» испытания – FSP.
С расстояния 150 мм
дБ
Результат Cougar и Cooler Master близок к идеалу – блоки почти не слышно. Chieftec также работает тихо, а вот «шипение» FSP можно расслышать уже в этом (нетяжелом) режиме.
Средняя нагрузка – 200 Вт.
КПД блоков Cougar и FSP снижается на процент, но они по-прежнему выступают заметно лучше конкурентов.
В
С поставленной задачей неуверенно справляется только блок Chieftec, остальные участники в полном порядке.
Об/мин
В этом сравнении ситуация не изменилась: лучший – Cougar, Chieftec и Cooler Master идут на равных, а FSP уступает всем конкурентам.
С расстояния 150 мм
дБ
То же можно сказать и об уровне шума.
Максимальная нагрузка – 300 Вт. Здесь модель FSP сходит с дистанции.
Превосходство «бронзового» блока Cougar над Chieftec – 5%, над Cooler Master – 8%. Заметная разница.
В
От просадки напряжения на линии 12 В страдают все блоки. Наиболее адекватный результат показывает БП Cooler Master.
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов заметно возросла.
С расстояния 150 мм
дБ
Тем не менее, Cougar сохраняет лидерство. Уровень шума БП Chieftec совсем невысок, Cooler Master также вполне подходит для повседневного использования, но покупателям с тонким слухом лучше присмотреться к другим моделям.
Заключение
Chieftec GPA-400S
Плюсы:
- Небольшие габариты корпуса;
- Наличие отдельного разъема PCI-e 6+2-pin (преимущество в данной мощностной категории);
- Невысокий уровень шума во всем диапазоне нагрузок.
Минусы:
- Невысокий уровень КПД;
- Неэффективная система стабилизации (просадки наблюдаются уже в режиме минимальной нагрузки);
- Четырехконтактный разъем питания CPU.
Cooler Master RS-400-PSAP-I3
Плюсы:
- Наличие отдельного разъема PCI-e 6-pin (преимущество в данной мощностной категории);
- Приемлемый уровень шума во всем диапазоне нагрузок;
- Неплохое качество стабилизации напряжений (в сравнении с конкурентами).
Минусы:
- Невысокий уровень КПД.
Cougar A400
Плюсы:
- Хорошие показатели КПД;
- Низкий уровень шума во всем диапазоне мощностей;
- Способность блока нормально работать при нагрузке 350 Вт;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;
- Оригинальный внешний вид.
Минусы:
- Посредственное качество стабилизации (особенно, при нагрузке выше средней).
FSP400-62PFB
Плюсы:
- Наличие большого количества разъемов для подключения периферии;
- Хорошее качество стабилизации (в доступном диапазоне нагрузок).
- Неспособность блока работать при нагрузке 300 Вт и более;
- Самый высокий уровень шума среди всех участников теста.
Итак, начало положено – новая мощностная категория «400 Вт» обещает быть очень конкурентной, ведь на рынке представлено несколько десятков моделей этой мощности. Возможно, именно среди них и отыщется идеальная «четырехсотка», а вот рассмотренные блоки на это звание, к сожалению, не претендуют.
Лидер теста, блок Cougar, совсем неплох. Однако, чтобы результаты можно было назвать по-настоящему хорошими, ему не хватает качества стабилизации линии 12 В – показатель очень заметно проседает уже при средней нагрузке. Этим же (в большей мере) страдает и продукт Chieftec. Оба этих блока показывают невысокий уровень шума, так что их вполне можно рекомендовать к покупке, но только для систем с пиковым потреблением до 250 Вт и типичной нагрузкой в районе 150 Вт.
Два других участника проявили себя заметно хуже. БП Cooler Master отличается высоким уровнем шума, а FSP сошел с дистанции из-за невозможности работать при нагрузке 300 Вт – для «четырехсотки» это неприемлемо. Кроме того, указанная модель отличилась высокой шумностью во всем диапазоне нагрузок.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
