Тестируем четыре блока питания мощностью 600 Вт: модели Cooler Master, Corsair, FSP и OCZ
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Cooler Master Thunder 600W (RS600-ACAB)
- Corsair CX600M (CP-9020060-EU)
- FSP Epsilon 85Plus 600 W
- OCZ ModXStream PRO 600 W (600MXSP)
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сводные результаты
- Заключение
Вступление
В данном материале, который открывает цикл тестов блоков питания, составленных по новой методике и предоставленных для обзора нашим партнером – компанией Регард, будут рассмотрены 600-ваттные модели. Это один из самых популярных форматов: качественного БП указанной мощности должно хватить даже для разогнанной системы с мощной одиночной видеокартой или парой ускорителей среднего класса. В то же время большинство таких моделей относится к «мэйнстрим»-сегменту и стоит недорого.
Отметя совсем уж ширпотреб, выпускаемый «ноунейм»-конторами, было решено остановиться на средней стоимости ~2500 рублей. В этой ценовой категории нашлось немало подходящих моделей, но на первый раз была выбрана продукция хорошо зарекомендовавших себя производителей – Cooler Master, Corsair, FSP и OCZ.
Блок питания поставляется в картонной коробке квадратной формы. Ее размеры – 225 х 225 х 100 мм.
На обратной стороне приведена подробная таблица характеристик и описание блока на трех языках (английском, китайском и корейском).
Само устройство упаковано в обычный целлофановый пакет. Никаких поролоновых или картонных вставок в коробке нет, но блок не «болтается» из-за того, что упирается в плотный жгут проводов.
Как такового комплекта поставки здесь нет – отсутствует даже инструкция. В коробке нашлось место только для шнура питания с вилкой-«уголком».
Размеры БП: 140 х 150 х 86 мм (Д х Ш х В), масса – 1635 г. В плане дизайна изделие Cooler Master ничем не выделяется – темно-серый (почти черный) блок питания оснащен вентилятором того же цвета. Как положительный момент отмечу наличие кнопки отключения питания.
Эта модель не оснащена модульной системой подключения кабелей – все шнуры выходят из единственного отверстия на одной из боковых граней.
На наклейке приводится информация о технических характеристиках блока: линия 12 В здесь только одна (нет разделения на несколько виртуальных), сила тока на ней может достигать 47 А, что соответствует мощности 564 Вт, по линиям 3.3 В и 5 В в общей сложности можно подать 120 Вт, однако сила тока на каждой из них не может превышать 20 А.
Нагрузочная способность по линии 12 В у этой модели составляет 94% от заявленной максимальной мощности. Отличный показатель для 600-ваттного БП.
Блок питания оснащен семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Реальный диаметр крыльчатки составляет 116 мм. Вентилятор изготовлен из обычного черного пластика – подсветки и прочих «украшений» не наблюдается.
Разъемы питания материнской платы и процессора снабжены пластиковой оплеткой. Длина кабеля питания системной платы составляет 500 мм, процессора – 600 мм.
Все остальные шнуры лишены оплетки, а чтобы провода не расходились, на каждый кабель надето несколько пластиковых шайб.
Для подключения видеокарт используется один шнур с двумя разъемами PCI-e 6+2 pin, общая длина шнура – 580 мм, расстояние между разъемами – 100 мм.
Для подключения периферии предназначено три шнура: два с тремя разъемами SATA (всего шесть штук), еще один – с тремя разъемами типа Molex и разъемом для подключения Floppy-дисковода. Длина всех кабелей – 660 мм, расстояние между разъемами – 100 мм.
Данный блок также поставляется в картонной коробке. Ее размеры – 260 х 180 х 95 мм.
На обратной стороне упаковки приведена подробная таблица характеристик, перечень разъемов, развернутое описание блока и даже графики эффективности (КПД) и уровня шума в зависимости от нагрузки.
Блок помещен в пакет с «пупырышками», все шнуры закреплены проволочными стяжками.
Комплект поставки Corsair побогаче, чем у Cooler Master. Помимо шнура питания, специалисты компании оснастили блок пластиковыми стяжками для проводов и крепежными винтами. Помимо этого в коробку вложены инструкция по установке и небольшая брошюрка с условиями гарантии.
В плане дизайна этот БП ничем не выделяется. Его габариты составляют 140 х 150 х 86 мм, масса – 1750 г.
Данная модель оснащена модульной системой подключения кабелей: восьмиконтактный разъем служит для подсоединения шнура PCI-e, а три шестиконтактных – шнуров питания периферии.
Специалисты Corsair оснастили свой продукт кнопкой отключения питания.
Изучив наклейку, можно выяснить, что у этой модели нет разделения линии 12 В на несколько виртуальных. Сила тока на ней может достигать 46 А, что соответствует мощности 552 Вт. По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 130 Вт, но сила тока на каждой из них не должна превышать 25 А.
Нагрузочная способность по линии 12 В у этого блока составляет 92% от заявленной максимальной мощности.
Блок оснащен вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Реальный диаметр крыльчатки составляет 116 мм. Отдельно отмечу, что эта семилопастная вертушка очень похожа по форме на ту, что использует Cooler Master. Проволочная сетка закреплена винтами, ее можно легко снять для чистки вентилятора и «внутренностей» блока от пыли.
Шнур питания материнской платы (20+4 pin) снабжен пластиковой оплеткой, а вот кабель питания CPU (8 pin) выполнен не совсем обычно – в виде плоского шлейфа. Впрочем, никаких неудобств такая форма не вызывает. Длина первого шнура – 620 мм, второго – 700 мм.
Для питания видеокарт используется шнур с двумя разъемами PCI-e 6+2 pin. Его длина составляет 730 мм, расстояние между разъемами – 100 мм. Для подключения периферии предусмотрено три шнура: два с разъемами SATA (всего шесть штук) и один с четырьмя разъемами типа Molex и одним Floppy. Длина всех шнуров – 650 мм, расстояние между разъемами – 120 мм.
Комментарии Правила
