Тестируем четыре блока питания мощностью 600 Вт: модели Cooler Master, Corsair, FSP и OCZ (страница 2)
FSP Epsilon 85Plus 600 W
Блок питания FSP поставляется в большой (310 х 215 x 100 мм) качественно оформленной коробке. Неудивительно, ведь это младшая модель солидной линейки Epsilon – та же коробка используется и для более дорогих решений мощностью 700 и 800 Вт. На «обложку» наклеен маркер (красный кружок), обозначающий, какая именно модель находится в упаковке.
432x450  65 KB. Big one: 864x900  189 KB
К сожалению, такая универсальность негативно сказалась на информативности: на упаковке приводятся только общие сведения о линейке БП Epsilon.
450x327  57 KB. Big one: 1100x800  263 KB
Упаковано изделие FSP лучше конкурентов – блок лежит в специальной форме из вспененного пластика, так что его сложно повредить при транспортировке.
450x378  52 KB. Big one: 900x756  152 KB
В комплект поставки входит стандартный шнур питания с вилкой-«уголком», инструкция по установке, три матерчатых стяжки с липучками, набор крепежных винтов и небольшая наклейка на корпус с эмблемой производителя.
450x419  56 KB. Big one: 900x837  163 KB
После унылых «черных ящиков» Cooler Master и Corsair этот блок смотрится очень нарядно: вентилятор с полупрозрачной крыльчаткой прикрыт золотистой проволочной решеткой, корпус блока окрашен в приятный матово-синий цвет.
450x338  64 KB. Big one: 900x675  198 KB
Габариты блока: 140 х 150 х 86 мм, масса – 1985 г.
Модель Epsilon 85 не оснащается модульной системой подключения кабелей.
450x401  50 KB. Big one: 900x801  151 KB
Кнопка включения при подаче напряжения подсвечивается синим светодиодом.
Линия 12 В разделена на четыре виртуальных с ограничением по силе тока в 18 А. После простого умножения можно предположить, что отдаваемая мощность достигает 864 Вт! Но это не так – производитель отмечает, что по всем линиям (12 В, 5 В и 3.3 В) суммарно можно подать до 575 Вт. При этом сила тока на линиях 3.3 В и 5 В не может превышать 25 А, а суммарная мощность – 140 Вт.
450x319  89 KB. Big one: 900x638  267 KB
Вот такое «уравнение». Производитель не стал указывать максимальную нагрузочную способность по линии 12 В, что является серьезным просчетом. Часто таким образом конструкторы пытаются скрыть слишком низкое значение и даже выдать свой блок за более мощный.
Семилопастной вентилятор типоразмера 120х25 мм (реальный диаметр крыльчатки 115 мм) прикрыт тонкой проволочной решеткой. К сожалению, снять ее без полной разборки блока невозможно, так что с чисткой вертушки от пыли могут возникнуть определенные трудности.
423x450  87 KB. Big one: 845x900  261 KB
Шнуры питания материнской платы (20+4 pin) и процессора (их два – 4+4 pin и 4 pin) снабжены пластиковой оплеткой. Длина шнуров составляет 550 мм.
371x450  37 KB. Big one: 742x900  114 KB
Производитель не стал экономить и на остальных кабелях. Шнуры питания видеокарт снабжены оплеткой – причем разного цвета, смотрится интересно. Кстати, каждый из них «висит» на своей виртуальной линии 12 В – так что блок вполне способен «вытянуть» пару карт приличной мощности или даже двухпроцессорный «топ». Длина кабелей составляет 500 мм.
450x374  36 KB. Big one: 900x748  110 KB
Для подключения периферии здесь предусмотрено сразу четыре шнура (в этом плане блок обходит конкурентов Cooler Master и Corsair). Два – с «молексами» (всего их пять штук, поскольку на одном из шнуров смонтирован разъем Floppy), еще два – с разъемами SATA (всего шесть штук – по три на шнур). Длина всех кабелей 730 мм, расстояние между разъемами – 100 мм.
450x325  37 KB. Big one: 1000x723  117 KB
OCZ ModXStream PRO 600 W (600MXSP)
Продукт OCZ поставляется в симпатичной глянцевой коробке с несколькими фотографиями блока в разных ракурсах. Размеры упаковки: 300 х 210 х 100 мм.
450x433  74 KB. Big one: 900x865  227 KB
На обратной стороне приводится описание ключевых особенностей данной модели.
450x316  75 KB. Big one: 1100x773  337 KB
Упаковано устройство аккуратно – блок зафиксирован в пенопропиленовом основании особой формы и не «ездит» внутри коробки при переноске.
450x391  53 KB. Big one: 900x782  162 KB
Комплект поставки самый простой: инструкция, шнур питания и четыре крепежных винтика.
450x422  56 KB. Big one: 900x843  171 KB
Выглядит эта модель скромно, однако в глаза сразу бросается более крупный, чем у конкурентов, вентилятор и модульная система подключения кабелей.
450x274  37 KB. Big one: 900x547  115 KB
Два разъема, выделенных красным цветом, используются для подключения шнуров питания видеокарт, еще четыре – для периферии.
Габариты блока – 160 х 86 х 150 мм, масса – 2180 г.
450x395  44 KB. Big one: 900x790  144 KB
Блок снабжен кнопкой отключения питания.
Здесь также используется разделение линии 12 В на виртуальные, однако, реализована схема не так сложно, как у FSP. Линия делится на две с ограничением по силе тока в 25 А (что соответствует 300 Вт мощности), суммарно можно подать до 504 Вт. Сила тока по линиям 5 В и 3.3 В ограничена планкой 150 Вт, при этом в отдельности каждая линия может обеспечить силу тока до 25 А.
450x221  44 KB. Big one: 900x441  135 KB
Нагрузочная способность по линии 12 В у этого блока составляет всего 84% от заявленной максимальной мощности. По сути, такое значение характерно скорее для приличного 550-ваттного блока, чем для 600-ваттной модели. Конечно, конструкторов стоит похвалить за честность, но БП едва-едва соответствует своему классу.
Одиннадцатилопастной вентилятор типоразмера 135 х 25 мм (реальный диаметр крыльчатки 127 мм) прикрыт тонкой проволочной решеткой. Закреплена она «снаружи», так что ее можно снять для очистки вентилятора от пыли.
421x450  76 KB. Big one: 841x900  231 KB
Разъемы питания процессора сделаны раздельными – один 4-контактный и один 8-контактный. Разъем питания материнской платы реализован по стандартной схеме – 20+4 pin. Длина шнуров питания CPU составляет 450 мм, материнской платы – 440 мм. Все кабели этого блока снабжены пластиковой оплеткой.
373x450  39 KB. Big one: 745x900  121 KB
Для питания видеокарт используются раздельные шнуры PCI-e 6 pin и PCI-e 6+2 pin. На мой взгляд, это «экономия на спичках» – второй шнур тоже стоило сделать 8-контактным, видимо, конструкторы побоялись «перебора» по мощности при подключении особо прожорливых видеокарт. Длина шнуров составляет 450 мм.
450x250  41 KB. Big one: 1000x556  156 KB
Для подключения периферии предназначены два шнура с разъемами типа Molex (всего четыре штуки, плюс два разъема для подключения Floppy-дисковода) и два с разъемами SATA (всего шесть штук). Длина шнуров составляет 750 мм, расстояние между разъемами – 150 мм.
Итоги предварительного знакомства
По итогам внешнего осмотра о всех четырех участниках можно составить вполне определенное субъективное мнение.
Блоки питания Corsair и Cooler Master весьма схожи друг с другом. Это простые и компактные модели с близкими мощностными характеристиками, использующие очень похожие 120 мм вентиляторы. Разница сводится к наличию у Corsair модульной системы подключения кабелей.
Блок питания FSP при первом осмотре производит лучшее впечатление благодаря проработанному внешнему виду и общей аккуратности изготовления. Однако по заявленным характеристикам он не превосходит изделия Cooler Master и Corsair, так что здесь все решат результаты тестов.
И, наконец, фаворитом на данный момент я бы назвал модель OCZ – у нее больше всего разъемов для подключения периферийных устройств, удачная модульная система подключения кабелей, и, что немаловажно, крупный 135 мм вентилятор, что может обеспечить более тихую работу под нагрузкой.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 81
Комментарии 91 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
