Тестируем четыре блока питания мощностью 600 Вт: модели Cooler Master, Corsair, FSP и OCZ (страница 3)
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Cooler Master
Thunder 600 W (RS600-ACAB)
Corsair
CX600M 600 W (CP-9020060-EU)
FSP
Epsilon 85Plus 600 W
OCZ
ModXStream PRO 600 W (600MXSP)
Заявленная мощность, Вт
600
600
600
600
Нагрузочная способность
по линии 12 В, Вт
564
552
н/д
504
Отношение нагрузочной
способности по линии 12 В
к заявленной мощности, %
94
92
н/д
84
Заявленный класс
эффективности (сертификат)
Нет
80 Plus Bronze
80 Plus Bronze
80 Plus
Габариты, мм
140 х 150 х 86
140 х 150 х 86
140 х 150 х 86
160 х 150 х 86
Масса блока питания, г*
1635
1750
1985
2180
Типоразмер вентилятора
125 х 25
125 х 25
125 х 25
135 х 25
Модульная конструкция
Нет
Да
Нет
Да
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
8-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
8-pin CPU;
4-pin CPU;
1 x 6-pin PCIe;
1 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex;
2 х Floppy
Длина шнуров, мм
500 (Mainboard);
600 (CPU);
580 (PCIe);
660 (Molex, SATA)
620 (Mainboard);
700 (CPU);
730 (PCIe);
650 (Molex, SATA)
550 (CPU, Mainboard);
500 (PCIe);
730 (Molex, SATA)
450 (CPU, PCIe);
440 (Mainboard);
750 (Molex, SATA)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд и ПО
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Cooler Master Thunder (RS600-ACAB), 600 Ватт;
    • Corsair CX600M (CP-9020060-EU), 600 Ватт;
    • FSP Epsilon 85Plus, 600 Ватт;
    • OCZ ModXStream PRO (600MXSP), 600 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Отмечу, что все измерения проводились при температуре 27 градусов по Цельсию.
Cooler Master Thunder 600W (RS600-ACAB)
Блок питания Cooler Master не сертифицирован по стандарту 80 Plus (производитель на коробке указывает «85+», но это обычная реклама, такого стандарта не существует). Взглянув на график, несложно понять – почему.
КПД
При разном уровне нагрузки
На указанные 85% блок не выходит даже в самом выгодном режиме.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Что касается четкого выдерживания напряжения по линиям, можно предъявить всего пару претензий. В легких режимах блок заметно завышает цифры, но это не столь опасно. Стабилизатор линии 5 В мог бы быть настроен и поточнее. В основном же рабочем диапазоне (середина списка) отклонения минимальны.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Блок очень слабо «раскручивает» вентилятор даже при полной нагрузке. Между минимумом и максимумом – всего 100 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
К сожалению, это не обеспечивает тихой работы. Блок слышно даже на минимуме. Впрочем, если в составе вашей системы есть мощная видеокарта и кулер CPU с высокооборотным вентилятором – об этом можно не волноваться.
Блок Corsair честно сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze.
КПД
И вот результат – превосходство над продуктом Cooler Master очень внушительно, примерно 6-7% во всем диапазоне режимов.
В
Линия 5 В стабилизирована хорошо. К сожалению, о главной линии 12 В этого не скажешь. Напряжение хорошо выдерживается только в средних режимах и заметно снижается ближе к максимуму.
Об/мин
До 400 Вт блок «спит», очень незначительно увеличивая обороты. В двух же самых тяжелых режимах происходит значительный рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же видно и на графике уровня шума: до 400 Вт блок работает очень тихо. Превосходство Corsair над Cooler Master совершенно очевидно: даже «на максимуме» эта модель работает тише, что уж говорить о средних режимах.
FSP Epsilon 85Plus 600 W
В название FSP Epsilon вынесено «85 Plus», при этом сертифицирован блок по стандарту 80 Plus Bronze.
FSP Epsilon 85Plus
КПД
Что ж, снимаю шляпу: при средней нагрузке можно зафиксировать даже образцовое значение 90%! Причем блок «раскочегаривается» именно к самым тяжелым режимам, где каждый процент КПД приносит заметный выигрыш по потребляемой мощности.
FSP Epsilon 85Plus
В
Хорошо обстоят дела и со стабилизацией напряжений. Линия 3.3 В выдерживается почти идеально, то же касается и линии 12 В во всех «боевых» режимах – завышение наблюдается только на минимуме, да и то не слишком большое. Подкачала только линия 5 В – впрочем, у всех тестируемых блоков наблюдаются заметные завышения именно этого напряжения.
FSP Epsilon 85Plus
Об/мин
Во всем диапазоне наблюдаются очень низкие значения скорости вращения вентилятора. Даже при максимальной мощности «прогреть» FSP не удается.
FSP Epsilon 85Plus
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Результат – рекордно низкий уровень шума. До 450 Вт ничто не будет напоминать вам о существовании блока питания, да и на максимуме FSP работает еле слышно – намного тише Cooler Master и Corsair.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 81
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
