Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-B12
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Технические характеристики
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Корпуса тайваньской компании Lian-Li нельзя назвать редкими гостями нашей лаборатории.
На очереди у нас модель PC-B12. Тайванцы не изменяют себе и снова представляют полностью алюминиевый корпус формата Midi Tower, который достаточно вместителен для длинномерных видеокарт и высоких процессорных кулеров.
Но избалованные покупатели всегда хотят большего, и производителям приходится снова и снова крутиться, предлагая новинки с интересными особенностями. В случае с главным героем инженеры Lian Li сделали «ход конем» и решили сыграть на поле «тихих» систем. Конечно, может быть найдутся люди, которым рев турбины, приправленный трелями корпусных вентиляторов, греет душу и ласкает слух, но большинство все-таки хочет слышать минимум звука из системного блока. И именно с этой целью разработчики PC-B12 оклеили корпус изнутри звукопоглощающим материалом. Поглядим, что это даст нам в итоге.
Напоследок замечу, что за все это богатство производитель просит каких-то 170 долларов.
Lian Li PC-B12 предстает перед нами в коробке из плотного картона, оформленной преимущественно в темных тонах. Ее размеры 270 х 530 х 575 (В) мм.
На боковой стенке приводится изображение корпуса собственной персоной. Кроме этого отдельным списком здесь вынесены основные плюсы данной модели. На фронтальных гранях выведена разнообразная техническая информация. Общая масса модели Lian Li в упаковке составляет 8.2 кг, но при этом покупателей лишили даже стандартных вырезов в торцах, что совсем не способствует комфортной транспортировке.
Тайваньские дизайнеры не стали придумывать себе работу, так что противоположные стороны зеркально повторяют друг друга.
В целом информационное наполнение на хорошем уровне – к услугам покупателя и цветные фотографии внешнего вида, и подробная спецификация. Но я бы упрекнул производителя в том, что, по сути, нет толковой возможности рассмотреть внутреннее устройство (маленькая фотография на торце коробки не очень убедительно выполняет подобную функцию).
Защитная упаковка почти у всех моделей корпусов сейчас одна и та же – пенопластовые фиксаторы и прозрачный полиэтиленовый пакет. Такая же ситуация наблюдается и в случае с героем обзора.
Помимо корпуса в пакете обнаруживаются несколько листов формата А3 с руководством по сборке. Пусть русского языка там нет, зато есть много фотографий, где подробно расписан процесс сборки PC-B12.
А вот сам крепеж и дополнительные аксессуары притаились внутри корпуса и закреплены большой одноразовой стяжкой за поддон материнской платы.
Белая коробочка вмещает в себя следующие элементы:
- Набор винтов для закрепления материнской платы, HDD и SSD;
- Резиновые уплотнители;
- Спикер;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Пара одноразовых стяжек;
- Лист пористого материала размером 120 х 120 мм непонятного назначения на клейкой основе.
Это основной набор. Но раз PC-B12 претендует на звание тихого корпуса, то производитель решил оснастить заднюю часть специальной металлической насадкой.
Она состоит из двух частей, что позволяет регулировать ширину выходного отверстия. Вот теперь становится более понятно назначение листа пористого материала. По задумке инженеров, он клеится на внутреннюю часть этой насадки и гасит шум от заднего пропеллера, направляя поток воздуха вниз. Думаю, во время акустических замеров нужно будет уделить особое внимание этому моменту и узнать показатели шума, с насадкой и без нее.
Комплект поставки не назовешь богатым. Конечно, наличие дополнительных аксессуаров можно отметить как плюс, но их полезность еще стоит проверить, а вот отсутствие переходника с 5.25” на 3.5” для передней панели определенно расстраивает.
После освобождения корпуса от защитных приспособлений можно наконец-то взглянуть на него. Перед нами средняя «башня», изготовленная из анодированного алюминия, и буквально в каждой линии явственно ощущается минимализм.
Все-таки, чтобы кто не говорил, внешне почти все корпуса Lian Li очень красивы. Причем последние два слова можно повторить еще раз вслух.
То ли у них работает внештатный колдун, который читает заговоры над каждой моделью, то ли просто хорошие дизайнеры. И вроде бы ничего необычного – прямые линии, так сказать, классика, черный цвет (в случае с главным героем). Но от PC-B12 невозможно оторвать взгляд. Фактура алюминия под «асфальт» вкупе с прямоугольностью притягивает взгляд как магнит. Он выглядит слегка простовато, но эта простота в мельчайших деталях дает понять, что сделано это не для удешевления производства, как в случае с жестяными коробками noname, именно стиль поставлен во главу угла.
Но при его распаковке, и уж тем более сборке лучше воспользоваться перчатками, потому что отпечатки прекрасно заметны и плохо оттираются.
Размеры главного героя составляют 210 х 498 х 472 мм при чистой массе в 6.4 кг. Фронтальная часть не изобилует элементами, если не считать двух металлических заглушек отсеков 5.25”, что разбавляют гладкую площадь черного пластика. Да, именно пластика. Передняя панель не сильно отличается от остального корпуса и выглядит, как анодированный алюминий, но не тут-то было.
Ее удерживают несколько защелок с внутренней стороны. Внутренняя часть открывает нам кое-что интересное.
Практически вся площадь закрыта слоем пористого материала в несколько миллиметров, который выполняет функцию звукопоглотителя. А вот основное шасси встречает нас глухой стеной сверкающего алюминия.
Неужели даже одного нагнетающего вентилятора не установили?
Обе боковые стенки корпуса лишены какой-либо вентиляции, окон и тому подобного.
По большей части, с какой стороны не посмотри, PC-B12 подставляет взору только черные алюминиевые поверхности.
Вот и верхняя часть не открывает нашему взору ничего интересного, кроме рельефа алюминиевой поверхности, проступающего под черной краской.
Кроме передней части. Там притаились кнопки управления и порты быстрого доступа под черной крышечкой. Обычно производители соревнуются «кто больше», но в Lian Li пошли своим путем. Для подключения доступна всего пара разъемов USB 3.0 и стандартный набор аудиовыходов. Чем обусловлена подобная скупость, сказать сложно.
