Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A85-M на чипсете AMD A85X (страница 2)
Дизайн и особенности платы
Дисковая подсистема ASUS F2A85-M опирается только на возможности чипсета AMD, а они, как уже известно, достаточно приличные – набор логики A85X поддерживает восемь портов SATA 6 Гбит/с. Один из этих портов реализован как eSATA 6 Гбит/с на задней панели платы, а остальные семь реализованы как внутренние SATA Гбит/с и расположились в правом нижнем углу платы:
Один – отдельно стоящий разъем под самым коннектором основного питания ATX, остальные шесть – «лежачие», в единой группе. Над группой «лежачих» SATA присутствует зеленый светодиод, сигнализирующий о наличии питания на материнской плате (на этом снимке не виден). Под SATA расположилась колодка контактов для подключения корпусных кнопок включения/выключения системы, перезагрузки, индикации работы и системного динамика.
Далее по нижнему краю платы, рядом с колодкой корпусных элементов можно заметить колодку для подключения модуля шифрования TMP, над ней расположилась микросхема флеш-памяти BIOS, емкостью 64 Мбит производства Winbond, а правее колодки TPM – перемычка CLRTC, отвечающая за сброс настроек BIOS. Два штырька рядом с CLRTC – перемычка DRCT, которая позволяет принудительно зайти в BIOS, если вдруг материнская плата не реагирует на клавиатуру при старте (есть такая проблема программного кода BIOS материнских плат ASUS и встречается она достаточно часто, причем клавиатура сама по себе не является неисправной и в уже загруженной операционной системе работает прекрасно, равно как и с другим компьютером, причем в основе его может лежать точно такая же плата).
При задействовании этих контактов (можно вывести кнопку на корпус или просто замкнуть их, например, отверткой) система завершает свою работу (подобно тому, как если бы мы нажали «завершение работы» в меню «Пуск» Windows или кнопку питания на системном блоке) и выключается. После нажатия кнопки включения компьютер стартует и не загружает операционную систему, а автоматически входит в настройки BIOS без каких-либо действий пользователя.
По нижнему краю платы находится светло-голубая колодка USB 3.0 для подключения двух соответствующих портов и три синих колодки USB 2.0 для подключения шести портов. Белая колодка – интерфейс COM. Черная незакрытая колодка AAFP предназначена для подключения разъемов передней аудиопанели корпуса, а над ней – колодка выхода SPDIF.
По правому краю платы в самом углу расположился аудиоконтроллер ALC887 производства Realtek, над ним – контроллер I/O, отвечающий за системный мониторинг, обороты вентиляторов и реализацию интерфейсов COM и PS/2 – ITE IT8603E. А уже вплотную к блоку аудиоразъемов задней панели расположился гигабитный сетевой контроллер Realtek – RTL8111F.
Задняя панель ASUS F2A85-M может предложить пользователю достаточно приличный набор интерфейсов:
- Один универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры, два USB 2.0/1.1 (реализованные силами чипсета);
- Оптический выход и один HDMI;
- По одному D-Sub и DVI-D (DVI-D несовместим с переходниками на D-Sub);
- Один порт eSATA 6 Гбит/с и два порта USB 3.0/2.0/1.1 (вся троица реализована силами чипсета);
- Сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
Слотов расширения на материнской плате четыре:
Один темно-синий PEG, физически представляющий собой PCI-Express x16 (использует линии PCI-E от процессора), один PCI-E x1 (подключен к чипсету), один светло-синий слот старой шины PCI (силами чипсета) и один черный PEG, физически представляющий PCI-Express x4 (подключен к линиям PCI-E от процессора). Кстати, сетевой контроллер Realtek RTL8111F использует линию PCI-E от набора логики.
Следует заметить, что на ASUS F2A85-M всего три разъема для подключения вентиляторов: один за блоком аудиоразъемов задней панели (четырехконтактный CHA_FAN) и два (четырехконтактный CPU_FAN и трехконтактный PWR_FAN) - над процессорным сокетом:
Управляемыми являются разъемы CPU_FAN, CHA_FAN, а PWR_FAN - неуправляемый. Трехконтактными вентиляторами материнская плата умеет управлять только на разъеме CHA_FAN. Рядом с разъемами для вентиляторов, расположенными над процессорным сокетом, помещен переключатель GPU_Boost, он отвечает за активизацию технологии автоматического разгона встроенного графического ядра ЦП (при его наличии) с соответствующим названием - ASUS GPU Boost.
Технические характеристики
Процессоры | AMD APU A4 APU A6 APU A8 APU A10 Athlon II В исполнении Socket FM2 |
Чипсет | AMD A85X (Hudson D4) |
Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 32 Гбайт памяти Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2400(O.C.)/2250(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 МГц Поддержка AMD Memory Profile (AMP) и Extreme Memory Profile (XMP) («O.C.» означает режим разгона). |
Аудио | Realtek ALC887 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16, физически как x16 (PCIEX16_1) 1 слот PCI (PCI1) 1 слот PCI Express x1 (PCIEX1_1) 1 слот PCI Express x16, физически как x4 (PCIEX16_1) |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD Dual Graphics |
Дисковая подсистема | На базе чипсета A85X: - 7 портов SATA 6 Гбит/с 1 порт eSATA 6 Гбит/с на задней панели платы Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1. |
USB | На базе чипсета A85X: - 10 портов USB 2.0/1.1 (3 разъема на плате для подключения 6 портов, 4 порта на задней панели) 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы, 1 разъем на плате для подключения 2 портов). |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 4-pin ATX 12V 7 x SATA 3Gb/s 1 разъем вентилятора процессора 2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка S/PDIF 1 колодка USB 2.0/1.1 для подключения 6 портов 1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 6 портов 1 колодка для подключения модуля TPM 1 колодка COM-порта перемычка DRCT перемычка сброса настроек CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 универсальный порт PS/2 1 x оптический выход S/PDIF 4 порта USB 2.0/1.1 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 один сетевой порт RJ-45 D-Sub (с разрешением до 1920 х 1600 включительно при частоте 60 Гц) Dual-link DVI-D (с разрешением до 2560 х 1600 включительно при частоте 60 Гц) HDMI (с разрешением до 1920 х 1080 включительно при частоте 60 Гц) 6 аудиоразъемов. |
Контроллер I/O | ITE IT8603E |
Системный мониторинг | System voltage detection APU/System temperature detection APU/System fan speed detection APU overheating warning APU/System fan fail warning APU/System fan speed control |
BIOS | 64 Mbit flash Use of licensed AMI EFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Форм-фактор | mATX (uATX). |
Возможности BIOS Setup
Тестирование проводилось с прошивкой версии 5107 за 29 октября 2012 года – последней на момент подготовки материала.
В качестве микропрограммы используется UEFI BIOS. BIOS поддерживает два типа интерфейса – упрощенный (EZ Mode) и полный (Advanced). По умолчанию запускается EZ Mode.
Максимальное количество настроек доступно в режиме Advanced. В него мы и перейдем. Клавиша ESC на клавиатуре или щелчок мышью по кнопке «Exit/Advanced Mode» вызовет меню.
Выбираем последний пункт и оказываемся в режиме Advanced:
Перед нами краткая информация о системе: версия прошивки материнской платы, модель установленного процессора, объем установленной оперативной памяти и ее частота. В подразделе Security можно задать разграничение доступа к настройкам BIOS и установить административный и пользовательский пароли.
Можно выбрать различные языки интерфейса UEFI BIOS. Присутствует и русский. Но впечатлительным людям лучше не смотреть:
В особенности, обратите внимание на букву «З». Поэтому возможности BIOS будут рассматриваться на примере английской локализации.
Все настройки, связанные с разгоном, сосредоточены в следующей закладке - Ai Tweaker:
- Частота базовой шины (становится доступна при переключении Ai Overclock Tuner);
- Частота памяти (доступны множители 8.00/13.33/16.00/18.66/21.33/24.00);
- Множитель процессора;
- Частота северного моста (задается в виде выбора из списка частот, если частота BCLK выше штатной, то итоговую частоту необходимо высчитывать в уме – система ее не отобразит);
- Напряжения CPU Core и CPU NB Core (задаются только сдвигом в большую или меньшую сторону относительно штатных напряжений для установленного экземпляра процессора, указать конкретное напряжение вручную нельзя);
- Напряжение оперативной памяти;
- Ряд второстепенных напряжений, в том числе – встроенного графического ядра (APU1.2V Voltage);
- Настройки силовой обвязки материнской платы (в том числе, LoadLine Calibration для напряжений CPU Core и CPU NB Core).
Комментарии Правила
