Обзор и тестирование видеокарты PowerColor HD 7990
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Работа системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Видеокарты с двумя графическими процессорами вряд ли когда-нибудь получат широкое распространение. И причиной тому будет не их высокая стоимость, сколько низкие потребности мощности в современных играх и массовость мониторов с разрешением Full HD у пользователей. В таких условиях покупка Radeon HD 7990 или GeForce GTX 690 становится утопичной и бессмысленной затеей. Но, с другой стороны, как иначе производители могут заявить о своем техническом прогрессе?
Момент истины у NVIDIA свершился относительно давно, с выходом в конце апреля 2012 года видеокарты GeForce GTX 690. На тот момент были лишь слухи о будущем противнике в виде Radeon HD 7990. В итоге после затянувшейся паузы AMD так и не решилась на выпуск собственной версии, запустив HD 7990 в профессиональное плавание и рекомендовав партнерам создавать свои ускорители. Для последних компания предоставила все технические ноты.
Время шло, а пользователи все ждали и надеялись на адекватное решение. Но только пара компаний взялась за дело, совершив революцию с Tahiti XT. Вы знаете, насколько эффективны по части потребления электричества решения NVIDIA, именно это сыграло определенную роль при создании GeForce GTX 690. В случае с Radeon HD 7990, тестирование которой состоялось благодаря помощи нашего партнера – компании Регард, разработчикам предстояло не только решить проблему серьезного энергопотребления, но и не растерять при этом частотный баланс.
Коробку PowerColor HD 7990 отличает на редкость скромное оформление для продукта такого класса.
Внутри нее находится:
- Видеокарта PowerColor HD 7990;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция к видеокарте;
- Инструкция к удерживающему устройству на русском языке (!);
- Переходник DVI -> VGA;
- Мостик CrossFireX;
- Удерживающее устройство;
- Три переходника питания 6pin -> 8pin;
- Переходник mini HDMI -> DVI;
- Переходник miniDP -> DP.
Легко заметить, что набор аксессуаров полностью подготавливает видеокарту для использования с любой конфигурацией комплектующих. Да, PowerColor рассчитывает на то, что компьютер не будет похож на систему пятилетней давности, но все переходники позволяют установить ускоритель в ПК с блоком питания без 8pin контактных кабелей и подключить к устаревшим мониторам.
На мой взгляд, производитель явно перестраховался с требованиями к БП. В процессе тестирования энергопотребление PowerColor HD 7990 не поднималось выше 500-550 Вт, и это с учетом использования разогнанного процессора. Таким образом, 600-700 Вт будет вполне достаточно.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD Radeon HD 7970 |
| NVIDIA GeForce GTX 680 |
| NVIDIA GeForce GTX 690 |
| PowerColor HD 7990 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
По сравнению с эталонными видеокартами HD 7970 или GTX 680 размеры HD 7990 поражают. Самой компактной моделью по праву можно считать GTX 680. Ее длина и высота существенно меньше как HD 7970, так и HD 7990. Увеличенные габариты HD 7990 являются результатом установки многофазной системы питания и громадной системы охлаждения.
Забегая вперед, скажу, что эффективность системы охлаждения для Tahiti XT действительно должна быть хорошая, иначе температура графических ядер быстро приблизится к критическим значениям. Но вместо напряжения 1.15-1.20 В, используемого на референсных версиях HD 7970, HD 7990 задействует лишь 1.1 В, а в реальности и того меньше – 1.085-1.09 В. За счет этого нагрев и энергопотребление видеокарты существенно снижаются.
Нельзя не отметить и возросшую толщину HD 7990 – более чем три слота. Почему «более»? Да потому что сзади стоит пластина, и расстояние между оригинальным ускорителем и соседней платой сокращается до пары миллиметров.
На трехъярусной панели поместилось несколько портов видеовыходов: DVI, два mini DP, HDMI.
Красная кнопка, которую легко заметить на фотографии выше, не запускает баллистические ракеты и не требует железного чемоданчика, она всего-навсего включает второй режим работы с частотой ядра 925 МГц вместо штатных 900 МГц.
Печатная плата
На PowerColor HD 7990 установлена очень сложная система питания, особенно это видно при сравнении с NVIDIA GTX 690, где применена хорошо отлаженная связка. Здесь стоит напомнить, что конструкция всех двухъядерных графических видеокарт предусматривает мост. А поскольку AMD не привязывает каждого производителя к референсному дизайну HD 7990, которого попросту нет, то и творить монстров разработчики начали каждый на свой лад.
На самом деле, вариантов не столь много. Всего пара производителей решила создать HD 7990, причем только одна компания успела сделать это вовремя – это PowerColor. И фактически она же является эксклюзивным поставщиком HD 7990 на все рынки мира. Готовится к производству плата ASUS, но информации о ней пока мало.
Посмотрите, как устроен дизайн HD 7990. Вместо компактного размещения фаз питания посередине инженеры PowerColor пошли по иному пути, реализовав двенадцать основных фаз питания и четыре вспомогательных.
Основные фазы питания графических процессоров разместились вблизи от них, сверху и сбоку. Микросхемы памяти опоясывают видеоядра не только по окружности, но и с тыльной стороны.
Три разъема питания 8pin намекают на высокое энергопотребление, но это не так. Каково же было мое удивление, когда при тестировании в играх обнаружилось лишь 400-450 Вт. Превосходный результат на фоне HD 7970 и HD 7970 GHz Edition. Успех, позволивший существенно снизить энергопотребление, спрятался в пониженном штатном напряжении, которое составляет всего 1.08 В. Это значение для 3D сцен. Видимо, для отбора графических ядер, способных работать на низком напряжении и частоте в 900-925 МГц, пришлось создавать отдельную линию.
С моей точки зрения, компания AMD сама продает отобранные микросхемы, ведь предполагаемые покупки партий Tahiti XT с их последующим отбором вряд ли входили в планы независимых производителей – дорого и долго. Поэтому и цена графического ускорителя вплотную приблизилась к одной тысяче долларов, что в российском варианте превращается в более чем 30 000 рублей.
Упоминаемая выше отдельная кнопка переключения версий BIOS размещена сзади видеокарты. Само переключение происходит только в выключенном состоянии. С этой схемой на тестовом стенде произошла осечка.
Вместо работающих PowerColor HD 7990 и системы я видел только черный экран монитора. Ошибкой послужила материнская плата, неспособная в полной мере работать с видеокартой. После замены на плату ASUS проблема исчезла. Так что мотайте на ус, возможно, вы аналогично мне столкнетесь после покупки с несовместимостью. Это тем обиднее, если вспомнить стоимость графического ускорителя.
Второе важное замечание по поводу карты – это масса защит. По порядку:
- Защита по силе тока, ограничивающая максимальный разгон и энергопотребление.
- Защита по максимальному напряжению. Не так-то и много программ, способных полноценно работать с видеокартой. В них это значение ограничено на отметке в 1.2 В. Еще забавнее то, что оба графических ядра работают с разным диапазоном напряжений. Первое максимально задействовало 1.085 В, а второе – 1.09 В. При изменении значения напряжение на обоих ядрах увеличивается непропорционально.
- Третья защита – по максимальной температуре, около 80°C. Ни при каких условиях видеокарта не позволяет GPU нагреться выше этого значения. А при достижении заданной планки включает все три вентилятора на максимальные обороты.
- И четвертая – ограничение драйверами Catalyst Control Center максимальной частоты до 1100 МГц.
Но вернемся к схемотехнике видеокарты. В правой ее части расположено две системы питания – PLL и памяти. Обе они наделены качественными силовыми транзисторами, и даже больше.
Питание памяти осуществляется путем преобразования микросхемами IR 3550M. Так как на карте установлено два графических ядра, то и независимых контуров памяти два. И естественно, что каждый из них питается своей фазой. IR 3550 является комбинированной микросхемой, в нее интегрирована полная фаза питания: драйвер, мосфеты. Причем это самая продвинутая микросхема, позволяющая работать с высоким КПД под частичными нагрузками и полностью отключать фазу в простое или когда она не нужна.
Максимальная сила тока доходит аж до 60 А. Попробуйте представить эту цифру и соотнести ее с двенадцатью микросхемами памяти. Не многовато ли? С одной стороны, чрезмерно много, с другой… Для унификации дизайна в PowerColor выбрали IR 3550 для подавляющего большинства фаз. Благодаря этому компании не приходится тратить человеко-часы при разработке индивидуальных схем питания и экономить на закупках.
Питание PLL осуществляется такими же микросхемами IR, только индекс у них другой.
IR 3553M – Dr.MOS микросхемы, обеспечивающие силу тока до 40 А. В них аналогичным образом объединена фаза питания.
Комментарии Правила
