Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A85-M на чипсете AMD A85X (страница 4)
Точность установки напряжений и работа LLC
Нагрузка имитировалась следующим образом: процессор AMD A10-5800K работал на частоте 4.2 ГГц, CPU NB Core – 2200 МГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском LinX 0.6.4 (без поддержки AVX).
Напряжение CPU Core.
CPU Core |
LoadLine Calibration |
программного мониторинга ASUS Ai Suite |
по показаниям мультиметра |
Auto |
-0.025 |
+0.050 |
+0.100 |
Напряжение CPU NB Core.
CPU NB Core |
Auto |
-0.025 |
+0.050 |
+0.100 |
Напомню еще раз: напряжения задаются материнской платой только путем надбавки некоей величины к штатному напряжению процессора. Поэтому фактические числа могут быть иными – они зависят от конкретного экземпляра процессора. В частности, VID используемого экземпляра 5800K для CPU Core составляет 1.325 В, а CPU NB Core – 1.150 В. Поэтому приведенные значения соответствуют именно ему и экземплярам с аналогичными VID. С другими VID будут иные значения, хотя сам характер установки значений навряд ли изменится.
Разгон
Достигнутое предельное значение частоты BCLK при активном встроенном графическом ядре равнялось 130 МГц, причем при использовании цифрового видеовыхода, аналоговый выход D-Sub отключался уже при значении в 121 МГц. С использованием дискретной видеокарты Radeon HD 5850 система сохраняла стабильность на частотах до 140 МГц:
Разгон подсистемы памяти оказался хуже, чем у рассмотренной ранее младшей версии с индексом LE. Неожиданно сильно хуже.
Память смогла заработать лишь как DDR3-1976 с таймингами 9-11-10-27-32-1T при напряжении 1.77 В (по мультиметру, программный мониторинг отображал 1.75 В), напряжение CPU NB Core при этом составило 1.31 В. Негусто.
В процессе разгона процессора пришлось проделать ту же процедуру, что и при написании обзора ASUS F2A55: усиленный обдув силовой обвязки CPU силами 140 мм вентилятора (от процессорного кулера Zalman CNPS11X Extreme), который работал на своей максимальной скорости 2000 оборотов в минуту. И при этом термопара, приложенная к обратной стороне платы под преобразователем питания, демонстрировала 75-79°C. Это тоже заметно хуже результата, продемонстрированного младшей F2A85-M LE – там температура колебалась в пределах 63-69°C. Очередная яркая иллюстрация того, что большее количество фаз не всегда полезно.
Общим итогом стали 4173 МГц на процессорных ядрах, 2247 МГц на CPU NB Core и DDR3-1976 с таймингами 9-11-10-27-32-1T (было решено не снижать частоту памяти). Фактические напряжения: CPU Core ~1.384 В, CPU NB Core ~1.31 В, оперативной памяти ~1.77 В.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности:
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- LinX 0.6.4. Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М;
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат - лучший из пяти замеров;
- 3DMark 2011, результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров;
- Resident Evil 5 PC Benchmark DX10, результаты фиксированного теста (fps, количество кадров в секунду), настройки по умолчанию при разрешении 1024 х 768. Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Результаты тестирования
При настройках по умолчанию, режим без разгона:
- Работа ядер процессора на номинальной частоте 3800 МГц;
- CPU NB Core – 1800 МГц;
- Технологии энергосбережения и Turbo Core отключены;
- Оперативная память – DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
В режиме стабильного максимального разгона.
Для Gigabyte F2A85X-UP4 это:
- Частота CPU Core - 4592 МГц (99.8 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2296 МГц (99.8 * 23);
- Частота оперативной памяти – 1864 МГц (99.8 * 18.66), тайминги – 8-8-8-24-32-1T.
Для MSI FM2-A85XA-G65 это:
- Частота CPU Core - 4589 МГц (99.78 * 46);
- Частота CPU NB Core – 2394 МГц (99.78 * 24);
- Частота оперативной памяти – 1863 МГц (99.78 * 18.66), тайминги – 8-9-8-29-41-1T.
Для ASUS F2A55-M LK это:
- Частота CPU Core - 4125 МГц (128.93 * 32);
- Частота CPU NB Core – 2320 МГц (128.93 * 18);
- Частота оперативной памяти – 2407 МГц (128.93 * 18.66), тайминги – 9-11-10-33-54-1T.
Для ASUS F2A55 это:
- Частота CPU Core - 4200 МГц (100 * 42);
- Частота CPU NB Core – 2300 МГц (100 * 23);
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-27-34-1T.
Для Biostar Hi-Fi A85X это:
- Частота CPU Core - 4356 МГц (132.00 * 33);
- Частота CPU NB Core – 1980 МГц (132.00 * 15);
- Частота оперативной памяти – 2112 МГц (132.00 * 16.00), тайминги – 9-11-10-27-34-1T.
Для ASUS F2A85-M это:
- Частота CPU Core – 4173 (107 * 39);
- Частота CPU NB Core – 2247 (107 * 21);
- Частота оперативной памяти – 1996 (107 * 18.66), тайминги – 9-11-10-27-32-1T.
Тестирование звукового тракта
Оно производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Программа выдала следующие результаты:
Заключение
Помните рассмотренные ранее ASUS F2A55-M LK и ASUS F2A55? Комично, но…
Вторая протестированная плата бюджетного сегмента производства ASUS. На этот раз - формата ATX. Среди прочих отличий - на одну фазу питания CPU больше, чем у ранее рассмотренной F2A55-M LK, и использование только твердотельных конденсаторов. Несмотря на это, разгон старшей модели оказался хуже.
За исключением слов о твердотельных конденсаторах (как F2A85-M, так и F2A85-M LE используют только их) и форм-факторе модели, вывод будет тот же.
Очередная «нетоповая» системная плата Socket FM2 с полноценным набором различных интерфейсов, поддержкой встроенной графики и небольшими возможностями разгона. Может, просто не повезло с конкретным экземпляром, но младшая F2A85-M LE смотрится как-то предпочтительнее – и разгон получше, и цена пониже. А вот примерная розничная цена ASUS F2A85-M (по данным Яндекс.Маркет и Price.ru на момент написания обзора) начинается с отметки 3050 рублей.
Страница материнской платы ASUS F2A85-M на официальном сайте ASUS:
Выражаем благодарность:
- Компании AMD и лично Ильясу Шакирову за предоставленный для написания обзора процессор AMD APU A10-5800K;
- Российскому представительству компании ASUS в г. Москве и лично Владу Захарову за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS F2A85-M.
Комментарии Правила
