Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Node 304
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Раньше в моем представлении Скандинавия ассоциировалась с викингами, героическим эпосом о Беовульфе и компанией игроделов DICE, но теперь этот ряд пополнят еще одни шведы. Совсем недавно на просторы российской розницы лихо ворвались ребята из Fractal Design с различными моделями корпусов, блоков питания и вентиляторов.
На тестирование в лабораторию прибыл один из последних продуктов компании – корпус Node 304, презентованный еще в июле прошлого года.
Он поставляется без блока питания и выполнен в форм-факторе Micro-Tower. Рекомендованная производителем стоимость составляет ~90 евро. В отличие от коллег по цеху, которые зачастую узкоспециализированы и «заточены» либо под сборку HTPC, либо под компактную игровую систему или маленький сервер, новый продукт Fractal Design максимально универсален и подходит для всех вышеобозначенных сфер.
Корпус поддерживает материнские платы формата mini-ITX и DTX, а также позволяет установить полноразмерный блок питания и длинную видеокарту. Иначе говоря, производитель предусмотрел возможность создания компактной и производительной игровой системы.
Поэтому стоит проверить, что предлагают потребителям суровые шведы из Fractal Design.
Предлагаю начать обзор традиционно – с упаковки. Производитель не предлагает в этом плане какой-то экзотики или креативного оформления. Корпус поставляется в обычной коробке из плотного картона светло-коричневого цвета, ее размеры 29х34х45 мм (ШхВхГ). Так что выражение «повертеть в руках» в случае с Node 304 можно понимать буквально. Но при этом приведенных изображений и надписей хватит, чтобы удовлетворить информационный «голод» любого покупателя.
На торце упаковки присутствует основная техническая информация: размеры корпуса, поддерживаемые форматы материнских плат, количество HDD, которые можно разместить внутри, и состав системы охлаждения. Расписано все довольно подробно.
Снизу красуется надпись, гласящая о том, что дизайн разрабатывался в Швеции, а вот производство находится в Китае.
Помимо всего вышеописанного на коробке есть одно очень любопытное изображение с подписями, которое занимает практически всю площадь одной из боковых стенок.
Здесь представлена схема разобранного Node 304. Каждая из частей пронумерована, а в отдельной колонке слева нанесено ее обозначение. Жаль только, что виды корпуса это всего лишь рисунки, а не реальные фотографии, да и язык везде английский, но это придирки.
В торцах коробки присутствуют стандартные вырезы. Кроме них никаких средств переноски не предусмотрено, а ведь если бы производитель оснастил упаковку пластиковой ручкой сверху, то (учитывая небольшой вес) транспортировать корпус было бы намного проще.
В целом впечатления остались положительные. Хоть и без изысков, но информативность на хорошем уровне, а это главное.
Вооружившись канцелярским ножом, я вскрыл коробку.
Главный герой обзора лежит на боку, упакованный в прозрачный полиэтиленовый пакет и зажатый парой пенопластовых блоков.
Толстая книжка с руководством пользователя убрана в пакет с корпусом.
В ней можно найти подробную инструкцию по установке «железа», а также развернутую презентацию Fractal Design Node 304 вместе с информацией о гарантии. Последний пункт был для меня слегка неожиданным, потому что встречается такое редко. Среди десяти языков, на которых написано руководство, нашлось место русскому.
Комплект поставки можно обнаружить внутри корпуса. Производитель не стал заморачиваться даже с маломальской коробочкой, а просто сложил его в пакетик.
В перечень аксессуаров входят:
- Четыре шестигранные латунные стойки;
- Три винта для крепления блока питания;
- Три одноразовые стяжки;
- Набор винтов для крепления HDD;
- Набор винтов для карт расширения.
Вот собственно и все. Как можно видеть, ничего лишнего нет, присутствует только необходимый минимум.
Общий стиль дизайна Fractal Design Node 304 – откровенный минимализм и «скандинавская элегантность» (как написано в руководстве). Черная цветовая гамма, единственная для данной модели, только добавляет строгости всей конструкции. Не секрет, что для HTPC внешний вид играет далеко не последнюю роль и в этом плане я бы выделил новичка среди коллег по цеху. Хотя это субъективное мнение.
Размеры Node 304 – 250х210х371 мм (ШхВхГ). Модель таких габаритов можно легко разместить даже в небольшой комнате. При этом вес составляет всего 4.9 кг.
