Обзор и тестирование материнской платы ASUS F2A85-M на чипсете AMD A85X (страница 3)
OC Tuner не подраздел, как можно подумать, а лишь опция, у которой есть два положения. Так, при выборе Enabled активируется встроенный механизм автоматического разгона.
Необходимо заметить, что если разгонять систему, не затрагивая напряжения CPU Core и CPU NB Core, а оставив их в Auto, то они будут подниматься материнской платой автоматически, что не всегда оптимально (для частоты ядер процессора, например, 4200 МГц, далеко не всегда нужно 1.425 В). Но если выставить коррекцию вручную, даже самую маленькую, скажем, 0.00625 В, то автоматическое повышение напряжений работать не будет, и они будут задаваться исходя из штатных для установленного CPU.
Подраздел DRAM Timing Control позволяет изменить самостоятельно достаточно большое количество таймингов:
Закладка Advanced содержит различные системные настройки.
Здесь можно найти настройки энергосбережения, отключения TurboCore, режимов работы SATA и USB (причем каждый порт USB из двенадцати можно отключать отдельно), встроенного графического ядра процессора, звукового и сетевого контроллеров, включения и выключения системы.
Обратите внимание: здесь присутствуют настройки встроенного графического ядра. Если активировать поддержку Dual Graphics, то встроенное видеоядро, если оно работает в процессоре, определится в операционной системе и его можно будет задействовать в рамках этой технологии.
Закладка Monitor отображает значения программного мониторинга.
Но если раньше сначала шли показания мониторинга, а затем уже настройки оборотов вентиляторов, то теперь все перемешано: температуры, обороты вентиляторов, затем настройки вентиляторов, а затем уже показания мониторинга напряжений и включение/отключение технологии AntiSurge, предназначенной для защиты от резких скачков напряжения (если такая проблема происходит, система при старте выдаст соответствующее сообщение). Очевидный пример того, что иногда понятия «логика» и «наглядность» противоречат друг другу. Для вентиляторов доступна, в том числе, и ручная регулировка режимов работы.
Всего на плате три разъема для подключения вентиляторов – четырехконтактные CPU_FAN, CHA_FAN и трехконтактный PWR_FAN. Регулировать можно лишь CPU_FAN и CHA_FAN. Трехконтактными вентиляторами материнская плата умеет управлять лишь на разъеме CHA_FAN.
Закладка Boot содержит параметры, связанные с включением и загрузкой системы:
- Активность цифрового блока клавиатуры при включении/перезагрузке;
- Отображение полноэкранного логотипа материнской платы;
- Быстрая загрузка, работа USB и PS/2 при старте, загрузка системы по сети;
- Время отображения экрана прохождения POST;
- Остановка системы при обнаружении ошибок с требованием нажать F1 и откорректировать некорректные настройки в BIOS;
- Выбор режима отображения сообщений дополнительных ROM модулей BIOS (например, RAID-контроллера чипсета);
- Setup Mode позволяет выбрать интерфейс BIOS по умолчанию – EZ Mode или Advanced;
- Приоритеты загрузки с различных носителей.
Подраздел CSM (Compatibility Support Modules) позволяет обойти некоторые специфичные проблемы, возникающие при загрузке системы.
Подраздел Secure Boot Parameters присутствует для реализации возможностей, появившихся вместе с Windows 8. По умолчанию Secure Boot отключена.
Раздел Tools содержит несколько встроенных утилит:
Встроенный прошивальщик EZ Flash 2 традиционно для ASUS дружит и с NTFS, и с кириллицей в именах папок и файлов.
Возможности сохранить имеющуюся прошивку в виде файла на внешнем носителе нет. Только обновление.
SPD Information позволяет увидеть содержимое профилей SPD установленных модулей оперативной памяти:
ASUS O.C. Profiles позволяет сохранить до восьми профилей разгона (опции, не касающиеся разгонных настроек, например, стартовый экран, вход в EZ Mode или Advanced, не сохраняются).
Сохранения профилей настроек в виде обычных файлов с расширением *.CMO на внешних носителях нет – это «не положено» материнской плате по статусу.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS F2A85-M проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD APU A10-5800K 3.8 ГГц (3800 МГц, в режиме TurboCore - 4200 МГц);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Вт;
- Жесткие диски:
- SSD 64 Гбайт Plextor PX-64M3 SATA 6 Гбит/с;
- HDD 750 Гбайт Hitachi Deskstar 7K1000;
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
Утилита CPU-Z и здесь отображает напряжение некорректно. Судя по всему, это традиционное явление для материнских плат ASUS под Socket FM2, независимо от используемого контроллера I/O.
AIDA64:
В дополнение теперь еще и обороты вентиляторов отображаются некорректно. На помощь снова приходит фирменное программное обеспечение ASUS – ASUS Ai Suite:
Оно же дает доступ к настройкам, аналогичным настройкам в BIOS. Здесь напряжения также, в отличие от BIOS, задаются фактическим значением, а не сдвигом. Нужно учитывать, что настройки, затрагивающие разгон, не сохраняются после перезагрузки (к примеру, настройки режимов работы вентиляторов сохраняются в SETUP BIOS).
Но программа позволяет создавать профили настроек и затем загружать их:
В целом напряжения задаются корректно и соответствуют выставленным в BIOS. Это же относится к настройкам LoadLine Calibration. Все полностью стандартно, как и для рассмотренных ранее плат ASUS.
Комментарии Правила
