Сюрпризы от ASRock 4Core1600P35-WiFi+, приятные и не очень (страница 2)
Особенности BIOS Setup
У материнской платы ASRock 4Core1600P35-WiFi+ нет удобных встроенных средств для обновления BIOS с графическим интерфейсом, как на материнских платах Asus и Gigabyte. Однако подключать FDD не обязательно, можно использовать утилиту Afuwin для обновления из Windows.
Всё происходит довольно быстро и удобно, полностью в автоматическом режиме, жаль лишь, что не предусмотрена опция сохранить текущую версию.
Материнская плата ASRock 4Core1600P35-WiFi+ использует BIOS, основанный на коде от AMI. Чтобы войти, требуется при старте нажать клавишу F2, а не привычную Del. Первая страница демонстрирует сведения о текущей версии BIOS (использовалась последняя на момент проверки версия P1.30), приводится информация о процессоре, частоте его работы, а также о типе, объёме и частотах памяти.
Содержание следующего раздела – Advanced – вполне понятно по перечню входящих в него подразделов.
Нас в основном интересуют возможности первых двух подразделов, начнём изучение с CPU Configuration.
Страница позволяет установить желаемую частоту для шин FSB (100-800 МГц) и PCI Express (50-150 МГц), настроить работу поддерживаемых процессором технологий. В режиме Auto устанавливаются штатные частоты, в режиме Manual мы сами выбираем подходящие значения, но есть и третий режим – I.O.T. (Intelligent Overclocking Technology, технология умного разгона). Это разновидность динамического разгона, когда мы задаём желаемый предел разгона в процентах (30% максимум), а процессор будет разогнан не сразу, а по необходимости, лишь при появлении нагрузки. Правда во время проверки система изначально оказывалась разогнана на заданное число процентов, в состоянии покоя разгон не уменьшался, так что непонятно, чем этот режим отличается от обычного разгона на ту же величину вручную.
Коэффициент умножения процессора, к сожалению, материнская плата менять не умеет, в режиме Auto энергосберегающая технология EIST не работает. Даже если для параметра Intel SpeedStep tech вручную установить значение Enable, плата продолжит уменьшать коэффициент умножения процессора в минуты бездействия, но прекратит одновременно снижать напряжение на процессоре при его разгоне. Сразу вспоминаются ведущие себя аналогичным образом материнские платы Asus. У них можно было бы перенять что-то более полезное, чем недоработки.
Значительно больше возможностей предоставляет нам подраздел Chipset Configuration. Помимо управления режимами работы интегрированных аудио, сетевого и FireWire контроллеров, мы можем задать частоту и основные тайминги памяти, изменить напряжения.
Мы уже выказывали недовольство тем, что для работы памяти как DDR2 1066 при использовании процессоров с шиной 266 (1066) или 333 (1333) МГц нужно оперировать комплектом джамперов. Ещё можно посетовать на то, что при изменении частоты FSB значение частоты памяти не меняется, его приходится вычислять самому. А в целом список поддерживаемых частот памяти в зависимости от штатной частоты FSB процессора выглядит следующим образом:
Частота FSB процессора | Поддерживаемая память |
400 (1600) | DDR2 800, DDR2 1066 |
DDR3 1066, DDR3 1333 | |
333 (1333) | DDR2 667, DDR2 800, DDR2 1066 |
DDR3 800, DDR3 1066, DDR3 1333 | |
266 (1066) | DDR2 667, DDR2 800, DDR2 1066 |
DDR3 800, DDR3 1066 | |
200 (800) | DDR2 667, DDR2 800 |
DDR3 800 |
Не всё благополучно и с таймингами памяти. Мало того, что нам доступно управление лишь самыми основными таймингами, так и интервалы их изменения неоптимальны. Для памяти DDR2 параметры DRAM CAS# Latency, DRAM RAS# to CAS# Delay и DRAM RAS# Precharge меняются в интервале от 3 до 6, а параметр DRAM RAS# Activate to Precharge от 9 до 15. Это более или менее приемлемые возможности. При переходе на память DDR3 интервал изменения параметра DRAM CAS# Latency смещается, доступные значения передвигаются в пределы от 5 до 9. Это тоже вполне нормально. Но вот для других таймингов всё остаётся по-прежнему, как и при памяти DDR2: от 9 до 15 для DRAM RAS# Activate to Precharge и от 3 до 6 для остальных параметров, а это неприемлемо низкие значения для памяти DDR3.
Поговорим о коррекции напряжений. После перевода параметра CPU Voltage из значения Auto в Manual мы получаем очень неплохие возможности по изменению напряжения на процессоре. Интервал велик – от 0.81975 до 1.6 В, шаг мал – всего 0.00625 В, так что в данном случае никаких претензий нет. Неплохи и возможности платы по изменению напряжения на памяти, верхние границы даже слишком велики. Для памяти DDR2 интервал простирается от 1.79 до 2.72 В, а для DDR3 от 1.47 до 2.66 В с небольшим переменным шагом. А вот дальше опять фортель – для параметров NB Core Voltage, SB Voltage и VTT Voltage доступные значения [Auto], [Low], [Middle], [High] и [Highest], причём нигде не говорится, какие реальные цифры все эти слова скрывают на самом деле.
Нет разъяснения и роли параметров DRAM RCOMP Setting и CIR10 Field 1. Об их предназначении можно только догадываться.
Возможности раздела мониторинга находятся в зачаточном состоянии. Можно, конечно, порадоваться, что плата позволяет контролировать скорость вращения всех вентиляторов, которые можно к ней подключить, но ведь их всего два...
Не лучше обстоят дела и с остальными параметрами. Плата позволяет контролировать системную температуру, температуру процессора, а помимо основных напряжений, поступающих с блока питания, регистрирует лишь напряжение на процессоре. Формально имеется возможность регулировать скорость вращения процессорного вентилятора, но на деле регулировка не работает с трёхконтактными вентиляторами.
Обычно мы не рассматриваем привычные, стандартные возможности BIOS, которые в той или иной форме можно встретить практически на любой материнской плате. Однако на этот раз кое-что интересное нашлось в заурядном, казалось бы, разделе Boot. Обратите внимание на скромный по виду, но великолепный по возможностям четвёртый пункт – USB.
Ни для кого не секрет, что гибкие диски практически вышли из употребления, их повсеместно заменили более надёжные, быстрые и ёмкие USB Flash Drive или в просторечии "флешки", которые используются не только как мобильные носители информации, но и как загрузочные устройства. Но как загрузиться с флешки? Разные производители решают этот вопрос по-разному. Владельцы материнских плат abit вынуждены, предварительно подключив флешку, чтобы она определилась, заходить в BIOS и там выбирать её в качестве стартового загрузочного устройства. Удивительно, но при всех своих достоинствах у материнских плат abit есть такой заметный недостаток, как отсутствие загрузочного меню. На подавляющем большинстве остальных плат нам достаточно при старте нажать клавишу F8, F11 или Esc, чтобы вызвать загрузочное меню и выбрать оттуда нужное устройство. Так намного удобнее, конечно, но всё же требуются лишние телодвижения и несложно пропустить нужный момент. Компания ASRock сделала следующий шаг, введя стартовую опцию USB, которая полностью заменяет прежнюю FDD. Просто вместо Removable Device на первую позицию вы ставите USB и в том случае, если флешка подключена и является загрузочной, плата будет стартовать с неё, если нет, то продолжит загрузку со следующего устройства. Гениально просто и чрезвычайно удобно! Даже странно, что до сих пор никто не реализовал такую возможность.
В подразделе Boot Settings Configuration нашлось ещё кое-что интересное, но уже не столь полезное, а скорее из области забавных развлечений. Современные материнские платы обычно показывают какую-нибудь стартовую картинку при загрузке (Boot Logo), многие производители предоставляют возможность её замены, а у материнской платы ASRock 4Core1600P35-WiFi+ есть сразу три предустановленные картинки с возможностью выбора понравившейся.
Как промежуточный итог: BIOS материнской платы ASRock 4Core1600P35-WiFi+ обладает превосходными возможностями по изменению напряжений на процессоре и памяти, невнятными по установке остальных напряжений и плохими по выбору частот и таймингов памяти. Неудобно, что при изменении частоты FSB не отражаются ожидаемые частоты процессора и памяти. Жаль, что нельзя уменьшить процессорный множитель. Печально, что возможности раздела H/W Monitor неудовлетворительны. Замечательно, что появилась удобная возможность загрузки с USB, но давно пора включить по-умолчанию поддержку USB-клавиатуры и мышки. Для загрузки стандартных параметров BIOS выбрана не самая удобная клавиша F9. Она расположена слишком близко к часто используемой при настройке клавише F10 (сохранить и выйти), возможны ошибки, а функция сохранения профилей отсутствует. При всём при том у материнской платы ASRock 4Core1600P35-WiFi+ всё же имеются возможности для разгона процессоров, их мы испытаем в следующей главе.
Разгон процессоров
Основу открытого тестового стенда составлял следующий набор комплектующих:
- Материнская плата – ASRock 4Core1600P35-WiFi+, ver. 1.03, BIOS P1.30;
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – Antec NeoPower HE 550 (550 Вт).
Материнская плата ASRock 4Core1600P35-WiFi+ способна работать или с памятью DDR2, или с DDR3. Тесты были начаты с применением памяти DDR2, использовались уже знакомые вам и неплохо себя зарекомендовавшие модули 2x1024 MБ Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D. В роли разгоняемого процессора выступал Intel Core 2 Duo E8400 (3.0 ГГц, FSB 333 МГц, 6 МБ, Wolfdale, rev. C0), способный работать при увеличении FSB до 450-455 МГц, то есть разгоняться до частот свыше 4 ГГц. Для памяти была установлена минимальная частота, повышено напряжение на ней до 2.1 В. До 1.55 В было увеличено напряжение на процессоре, а для параметров NB Core Voltage и VTT Voltage установлено значение High. Предварительные эксперименты показали, что значения Middle недостаточно для разгона даже до 400 МГц FSB. Конечно, при этом радиатор северного моста очень сильно нагревался и для его дополнительного охлаждения был установлен тихоходный вентилятор 80 мм.
Стартовать материнская плата ASRock 4Core1600P35-WiFi+ смогла лишь на частоте 445 МГц FSB, при 440 МГц ей удалось загрузить Windows, а стабильности удалось добиться лишь на 420 МГц. При этом напряжение на процессоре было снижено до 1.45 В, а память могла работать на частоте 840 МГц с таймингами 4-4-4-12 или на частоте 1008 МГц с таймингами 5-5-5-18.
Очень скромный, конечно, результат для материнской платы на чипсете, который обычно покоряет частоты примерно на 100 МГц FSB выше. Зато сразу был получен ответ на вопрос "На какой максимальной частоте FSB способна работать материнская плата ASRock 4Core1600P35-WiFi+?". Первоначально предполагалось, что этого нам узнать не удастся из-за того, что плата не умеет уменьшать коэффициент умножения процессоров, но для "покорения" частоты 420 МГц это и не потребовалось.
Хочется особо отметить, что во время экспериментов неоднократно возникали ситуации, когда плата была не в состоянии стартовать или зависала при загрузке. Но технология Boot Failure Guard функционировала безупречно и в результате ни разу не пришлось воспользоваться джампером Clear CMOS. Немножко напрягает, что нужно обязательно использовать все три попытки стартовать и лишь на четвёртый раз плата запустится в безопасном режиме. Зато все сделанные ранее настройки BIOS остаются в целости и сохранности, что особенно важно, поскольку сохранять профили плата не умеет.
Определённые надежды связывались с переходом на память DDR3, однако он закончился полным фиаско. Первоначально использовалась память 2x1024 MБ Super Talent W1600UX2G7, затем она была заменена на пару модулей OCZ PC3-14400 Platinum Series (OCZ3P18002GK), но никакой разницы не обнаружилось. Проблема в том, что при FSB 420 МГц материнская плата ASRock 4Core1600P35-WiFi+ стартовала лишь в том случае, когда память устанавливалась на минимально возможную частоту 400 МГц, как DDR3 800. При этом с учётом разгона реальная частота работы памяти составляла примерно 1 ГГц, что очень неплохо для DDR2, но слишком мало для DDR3.
Единственная возможность для памяти DDR3 обогнать свою предшественницу – это раза в полтора превысить её частоты. Это вполне реальный результат, современные модули памяти DDR3 справляются с этой задачей, но только не на материнской плате ASRock 4Core1600P35-WiFi+. При разгоне процессора плата даже не стартовала в том случае, когда память выставлялась как DDR3 1066 или DDR3 1333. Формально эти делители вполне работоспособны, при работе процессора в номинальном режиме плата запускалась при установке памяти как DDR3 1333, устанавливая при этом, правда, весьма странный набор таймингов 7-9-9-24. Да и уровень Performance Level выставлялся разным для каждого из каналов – для одного 6, для второго 7.
Скорректировать тайминги и установить, к примеру, штатные для OCZ PC3-14400 Platinum Series 8-8-8-24 не представляется возможным. Если вы помните, BIOS материнской платы ASRock 4Core1600P35-WiFi+ позволяет выставлять разумные тайминги лишь для памяти DDR2. При переходе к DDR3 смещается только интервал изменения параметра DRAM CAS# Latency, позволяя установить значения в пределах от 5 до 9, а для остальных таймингов всё остаётся по-прежнему, как и при памяти DDR2, но подходящие для памяти DDR2 тайминги слишком малы для памяти DDR3. Попытка менять только DRAM CAS# Latency, оставляя для остальных таймингов значение Auto в надежде, что плата сама выставит походящие цифры, не оправдалась. Плата по-прежнему не стартовала при установке памяти как DDR3 1066 или DDR3 1333, если процессор был разогнан до 420 МГц FSB.
В итоге мы получаем, что при разгоне процессора память DDR3 способна работать лишь на чрезвычайно низкой для себя максимальной частоте 1 ГГц. Если учесть, что и для памяти DDR2 эта частота легко покоряется, а тайминги у неё ниже, то в результатах сравнения нет никакой интриги. Производительность системы, построенной на материнской плате ASRock 4Core1600P35-WiFi+ и памяти DDR3, слишком мала не только для того, чтобы соперничать с какой-нибудь оверклокерской материнской платой. Достаточно лишь заменить память DDR3 на DDR2, чтобы получить более высокий уровень производительности. К сожалению, приходится признать, что поддержка памяти DDR3 реализована на материнской плате ASRock 4Core1600P35-WiFi+ лишь формально, "для галочки". Использование этого типа памяти не оправдано ни с одной из сторон: ни с точки зрения экономии средств, ни с точки зрения повышения скорости.
Плачевно закончилась и попытка разгона процессора Intel Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц, FSB 266 МГц, 2 МБ, Conroe-2M, rev. B2). Если посмотреть на приведённую выше табличку соответствия поддерживаемых материнской платой ASRock 4Core1600P35-WiFi+ частот памяти в зависимости от штатной частоты FSB, то нетрудно заметить, что минимальной частотой памяти DDR2 является DDR2 667, то есть частота 333 МГц. Для процессоров с номинальной частотой шины 333 (1333) МГц, таких как Intel Core 2 Duo E8400, этому соответствует делитель 1:1. При разгоне и увеличении частоты FSB синхронно повышается частота памяти и никаких проблем не возникает. Но для процессоров с FSB 266 МГц, таких как Intel Core 2 Duo E6300, такая же частота памяти 333 МГц устанавливается с помощью повышающего делителя 4:5. Это означает, что при разгоне и увеличении частоты шины на каждые 4 МГц частота памяти растёт быстрее, увеличиваясь на 5 МГц. Существует большая вероятность, что разгон процессора будет ограничен возможностями используемых модулей памяти.
Предположим, что память сможет стабильно работать как DDR2 1100 на частоте 550 МГц. Нетрудно посчитать, что в этом случае максимальная частота шины, которую мы сможем установить, составит всего 440 МГц, в то время как наш экземпляр процессора Intel Core 2 Duo E6300 способен разгоняться до 490 МГц FSB. То есть даже теоретически мы не сумеем разогнать наш процессор на материнской плате ASRock 4Core1600P35-WiFi+ до предела его возможностей. На практике всё оказалось заметно хуже, чем в теории. Даже при FSB 410 МГц не удалось добиться стабильной работы, а из-за того, что с памятью DDR3 плата работает не слишком хорошо, смена типа памяти тоже не помогла улучшить результаты разгона.
Ещё хуже ситуация при разгоне процессоров с шиной 200 (800) МГц. Для них тоже минимальной частотой памяти DDR2 является DDR2 667, то есть используется ещё более повышающий делитель 3:5. Каждые 3 МГц роста FSB отражаются повышением частоты памяти на 5 МГц. Наше предположение не оправдалось, память DDR2 способна работать на материнской плате ASRock 4Core1600P35-WiFi+ на частотах лишь незначительно превышающих 500 МГц, то есть при разгоне процессоров с номинальной частотой FSB 200 (800) МГц мы вряд ли сможем повысить частоту шины свыше 300 МГц.
Есть лишь один светлый момент во всех этих оверклокерских проблемах – новые процессоры появляются регулярно и их штатные частоты неуклонно растут. Старые процессоры просто снимаются с производства, а новые предлагаются по прежним ценам. Если мы говорим о процессорах с шиной 200 (800) МГц, то оптовые цены на них составляют $113 и $133, а розничные не сильно отличаются от этих значений. Для старших процессоров Intel Core 2 Duo E4600 (2.4 ГГц) и недавно анонсированного, но уже широко продающегося Intel Core 2 Duo E4700 (2.6 ГГц), частоты FSB 300 МГц будет вполне достаточно для полноценного разгона.
Хотя ситуация, конечно, выглядит очень странно, непонятно позиционирование материнской платы ASRock 4Core1600P35-WiFi+. В пару к недорогой плате обычно приобретают столь же недорогие процессоры. В нашем случае это процессоры с шиной 200 (800) МГц и 266 (1066) МГц. Однако именно для разгона этих процессоров материнская плата ASRock 4Core1600P35-WiFi+ менее всего приспособлена, а лучше всего разгоняет относительно дорогие процессоры с шиной 333 (1333) МГц. Впрочем, фраза "лучше всего разгоняет" вырвалась сгоряча, даже эти процессоры плата разгоняет неудовлетворительно.
Заключение
Очевидно, что, обладая рядом положительных качеств, материнская плата ASRock 4Core1600P35-WiFi+ наделена таким количеством недостатков, что вряд ли заинтересует искушённого оверклокера. Однако это не означает, что плата плохая. Как вы знаете, подавляющее большинство компьютеров приобретаются вовсе не для разгона, а чтобы всю свою более или менее долгую жизнь уныло работать на номинальных частотах. И если вдруг неожиданно обнаружится, что плата ещё и немножко разгонять умеет, то этот факт способен немало порадовать казуального оверклокера.
И всё же цена материнской платы ASRock 4Core1600P35-WiFi+ заставляет задуматься. А не взять ли за те же деньги какую-нибудь другую плату с заведомо более высокими оверклокерскими возможностями? Конечно, за $130 мы не найдём другой платы с Wi-Fi, но ведь не только ради этого приобретаются платы. Будь Wi-Fi бесплатным приложением – тогда конечно, а в качестве замены оверклокерских способностей – нужно подумать...
Видимо предугадав наши сомнения, компания ASRock не ограничилась одной, а выпустила целую серию плат, использующих ту же PCB. Мы уже упоминали ASRock 4Core1600P35-WiFi (без плюса), она точно такая же, но лишена дополнительного FireWire контроллера, то есть стоит дешевле.
Существует и ещё более упрощённая модель – ASRock 4Core1600Twins-P35D. Здесь уже изменения посерьёзнее: исчезла Wi-Fi карта (хотя разъём остался), нет FireWire, вместо кодека ALC890 используется ALC888, вместо южного моста Intel ICH9R теперь только ICH9 и всего 4 порта Serial ATA.
А если на плате ASRock 4Core1600Twins-P35D заменить твердотельные конденсаторы на обычные электролитические и восьмиконтактный ATX12V на обычный четырёхконтактный, то получится ASRock 4Core1600Twins-P35. Без D.
В общем, вы всегда сможете найти себе подходящую материнскую плату среди продукции компании ASRock, если не по возможностям, то хотя бы по цене.
Комментарии Правила
