Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6.
Как видите, на фоне RTX 3060 Ti от фирмы HP, карта MSI выглядит впечатляюще.
А если взять все три измерения, то она явно минимум раза эдак в три массивней.
Видеокарта оснащена тремя приличного размера вентиляторами, и занимает три слота расширения.
Бэкплейт естественно металлический, выхлоп при этом довольно скромный.
Из портов стандартный набор - один HDMI и три DP.
Видеокарта оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания, что говорит нам о необходимости использования БП с мощностью более 550Вт.
GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:
Разгон у видеокарты солидный - на целых 165MHz по чипу, память при этом стандартная GDDR6.
Тестирование будем производить на следующей конфигурации:
- Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
- Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
- Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
- Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
- SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
- SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
- HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
- Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
- Корпус NZXT Phantom 410.
- Операционная система Windows 11 Pro.
3DMark Vantage
3DMark 11
3DMark Night Raid
3DMark Fire Strike
3DMark Time Spy
3DMark Solar Bay
3DMark Steel Nomad Light
3DMark Steel Nomad
Street Fighter IV
Final Fantasy XV
Forza Horizon 4
F1 22
Horizon Zero Dawn
Horizon Zero Dawn Remastered
Street Fighter 6
Returnal
"Эпичные" настройки
"Эпичные" настройки + "эпичный" RTX
Cyberpunk 2077
"Впечатляющие" настройки без апскейлинга
Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга
Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга
Black Myth: Wukong
Настройки "низкие"
Настройки "средние"
Настройки "Реалистичные"
Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"
Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"
Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"
FurMark
Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И данная видеокарта - справляется просто блестяще, впрочем, даже столь массивного охлаждения ей не хватает для стабильного удержания стандартных "Boost", не говоря уже о разгоне. Впрочем, думаю видеокарт способных на такой фокус - просто не существует в природе.
И даже если гонять карту дальше под нагрузкой - температура остаётся стабильно ниже 60 градусов.
Superposition Benchmark
1080p
8K
В данном бенчмарке удалось немного её ещё прогреть, но опять же предел в 60 градусов не преодолён. Особо внимательные читатели заметят, что автор сменил процессор, но не переживайте... на старом я протестировал более чем достаточно видеокарт, так что история о смене процессора, и полученных от этого действия результатах - будет ещё не скоро. Да и для полноценного тестирования надо менять кулер... ибо, как выяснилось, Deepcool REDHAT неспособен адекватно охладить Intel Core i7-13700F... теперь жалею, что не взял K версию процессора, хоть бы руками задушил его дабы частоты туда-сюда не скакали лишний раз. Но это всё лирика...
Итоги
Вот такую "Царь-видеокарту" мы сегодня протестировали - отличная производительность, бескомпромиссная система охлаждения и приятный разгон по чипу. Ещё одно доказательство тезиса о том, что индустрия идёт куда-то явно не туда, ибо даже в мидл сегменте для адекватного охлаждения необходимы какие-то просто сверх извращения. Но производители, типа HP, и дальше продолжат выпускать одноразовые изделия неспособные работать на заявленных частотах и в адекватных температурных режимах, а "пипл" будет "хавать" - рассуждая в комментариях на тему того, что де инженерам виднее и негоже плебсу рассуждать о высоких материях... А между тем вот такие, по сути всего лишь "нормальные", изделия - уже становятся экзотикой.
А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.
