Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.5.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G сохранила заводские частоты эталонной версии и функционирует при 1607 МГц по ядру и 2002 МГц по памяти. Штатное напряжение GPU составляет 1.063 В.
Благодаря технологии «ZeroFrozr» вентиляторы до 60°C остаются выключенными, а система – бесшумной. В таком режиме работы были получены следующие результаты:
- 38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 43°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G. Показатель TDP составляет 180 Вт.
По итогам тесного знакомства с новинкой MSI можно говорить о результатах, схожих с более требовательной моделью GeForce GTX 1080 Gaming X, но полученных при пониженном уровне шума (1200 об/мин против 1300 об/мин).
Вентиляторы плавно стартуют при 60°C и стабилизируют ситуацию при 67°C и частоте ядра 1823 МГц.
В экстрим-тесте видеокарта MSI показывает себя хорошо, но жертвует производительностью, сбрасывая частоту ядра до 1595 МГц.
В популярном бенчмарке 3DMark Time Spy модель MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G выбивает 6807 очков.
Порадовал разгонный потенциал новинки. В автоматическом режиме работы системы охлаждения Twin Frozr VI мне удалось повысить частоты на 200/500 МГц, причем в режиме Boost видеокарта доходит до 2038 МГц!
Производительность MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G возросла на 13.2%.
Теперь займемся самодеятельностью
. Для начала посмотрим на кривую частот и напряжений в редакторе MSI Afterburner, вызвав ее сочетанием клавиш «Ctrl + F». При эталонном напряжении 1.062 В максимальное значение GPU Boost равно 1860 МГц.
Разработчики воспользовались рекомендациями Nvidia и установили базовый лимит потребления на отметке 180 Вт. И, как показала практика, для игрового сегмента этого достаточно.
Уровень TDP новинки возрос всего на 15-20 Вт по сравнению с версией GeForce GTX 1070, а дополнительные коннекторы 8 + 6 pin позволяют разогнать MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G на полную мощность.
