Экспериментируем с компонентами системы жидкостного охлаждения на Radeon RX 480: Swiftech MCW 82, Koolance MVR-40 и радиаторы VRM
Оглавление
- Вступление
- Радиатор Arctic VRM Set R9-290(X)
- Пластина для Koolance MVR-40 Water Block
- Процесс установки
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Разгон
- Заключение
Вступление
Рассеять тепло с графического процессора и силовой цепи питания Radeon RX 480 можно различными способами, в том числе с использованием альтернативных систем охлаждения. Об этом рассказывалось в ранее опубликованных материалах, в которых рассматривалась работа воздушной и гибридной моделей СО.
Теперь подошла очередь собрать контур и применить компоненты системы жидкостного охлаждения с той же видеокартой. Конечно, Arctic Accelero Hybrid III-140 можно назвать «водянкой», но лишь по отношению к ватерблоку, а с подсистемы питания тепловыделение по-прежнему отводится в принудительном порядке воздушным потоком.
С экономической точки зрения устанавливать водоблок типа Fullcover (стоимостью как половина самой видеокарты) нецелесообразно, тем более заказывать его из-за рубежа, поэтому пойдем по протоптанной дорожке и повторим опыт, полученный с использованием ватерблока GPU и VRM на Radeon R9 290. А чтобы понять, какой из вариантов охлаждения более эффективен, с ватерблоком Koolance MVR-40 сочетались ранее опробованные радиаторы и крепежная пластина Radeon RX 480.
Казалось бы, предусмотрел все, и все равно где-то промахнешься. В модифицированный радиатор Arctic VRM Set R9-290(X) пришлось внести небольшие коррективы для совместимости с Koolance MVR-40 Water Block. Высота ребер с одного края была уменьшена с 16 мм до 10 мм.
До и после корректировки.
Несмотря на то, что в 2014 году я модифицировал MVR Heat Transfer Plate, на сегодняшний день было решено отойти от переделки, тем более все пластины, предназначенные для совместного использования с Koolance MVR-40, не подходили для поставленной задачи.
Ширина для полного покрытия силовой цепи питания должна быть не менее 19 мм, исключая один транзистор фазы цепи питания, который не будет закрыт полностью, он выходит за пределы периметра (снимок ниже).
По длине MVR Heat Transfer Plate можно подобрать, да вот с шириной проблема, ни одна пластина не превышает 16.5 мм. Подумал и решил: зачем усложнять задачу, когда можно «нарастить» контактную поверхность, как в случае с Arctic VRM Set R9-290(X) . Проще говоря, сделать дубликат алюминиевой пластины из меди.
Был взят обрезок, бывший когда-то электрической шиной, из него сделана заготовка 25 х 85 мм. Сверху накладывалась алюминиевая пластина, а по ней обводился контур, по которому все лишнее отпиливалось, затем обрабатывалось напильником, надфилем, наждачной бумагой и в завершение шлифовалось. В готовом изделии делались отверстия с межцентровым расстоянием 74 мм (для установки в зоне цепи питания видеокарты) и 50 мм (для крепежа пластины винтами с потайной головкой на Koolance MVR-40).
Пластина в готовом виде:
Дабы шляпки винтов находились на одном уровне с контактной площадкой медной пластины, в отверстиях было сделано зенкование.
Так выглядит ватерблок уже в сборе с медной пластиной:
Затем проводилась примерка, чтобы выбрать фитинги (из тех, что были в наличии) и решить, где и какой использовать.
Процесс установки
На видеокарту временно устанавливались ватерблоки с уже вкрученными фитингами для замера и дальнейшей нарезки шлангов, которые связывали компоненты системы жидкостного охлаждения.
Через отверстия медной пластины, печатной платы и радиатора-«бэкплейта» полученная конструкция скреплялась двумя винтами (М3 х 20 мм) с накидыванием на них шайб и закручиванием гаек. Для установки Swiftech MCW 82 использовался комплектный набор. Для достижения двух целей были добавлены пластиковые шайбы толщиной 0.5 мм: во избежание зазора между стойками кронштейна ватерблока и печатной платой и для снижения изгиба текстолита.
Перед использованием на стенде контур предварительно собирался и запускался с проверкой на течь. После данной процедуры видеокарта в составе СЖО устанавливалась на тестовой конфигурации.
На фотографии ниже слева приведена обратная сторона печатной платы после установки двух ватерблоков на видеокарту и с модифицируемым радиатором Arctic VRM Set R9-290(X).
Ватерблок GPU пришлось немного поправлять во время установки на видеокарту со штатной крепежной пластиной. Прочих серьезных помех не возникло, друг с другом эти компоненты вполне совместимы, без дополнительных деталей и подгонки.
Для академического изучения влияния на конечные температуры ватерблок GPU Swiftech крепился как с комплектной крестовиной, так и c одолженным у Arctic Cooling Hybrid III-120 радиатором-«бэкплейтом» вместе со штатной пластиной Radeon RX 480:
Винты с контргайками были взяты из комплекта MCW82 и использовались с шайбами трех типоразмеров, с наложением друг на друга. Они закрывали собой отверстия диаметром 8 мм в обратной пластине.
Итак, после демонстрации всех вариантов установки ватерблока GPU с другими охлаждающими компонентами зоны силовой цепи пора перейти к испытаниям.
