Нештатные системы охлаждения для новых видеокарт – варианты СВО и охлаждение фаз питания
Оглавление
- Вступление
- Full Cover EK-FC R9-290X (Original CSQ) – Nickel
- Koolance MVR-40 Water Block
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика
- Результаты тестирования
- Thermal Pad
- Оригинальная версия BIOS Sapphire Radeon R9 290
- BIOS версии ASUS Radeon R9 290X
- Звуковое давление
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Как правило, при достижении цели человек не останавливается, ему всегда хочется чего-то большего, особенно если он знает, что это еще не предел. И автор данного цикла материалов не исключение.
Ранее вы уже могли познакомиться с нештатными системами охлаждения Arctic Cooling, с их установкой и нюансами работы на видеокартах Radeon R9 290 и GeForce GTX 780 Ti, с их последующей модернизацией и введением в систему компонентов СВО. Но в последнем случае силовая часть по-прежнему охлаждалась воздухом, а хотелось бы, чтобы ватерблок стоял не только на GPU. Ведь он универсален и его можно использовать на последующих сериях графических ускорителей, конечно, с оговоркой, если не изменится межцентровое расстояние монтажных отверстий, хотя и это не проблема, поскольку при желании крепление можно изготовить самостоятельно.
Проблема заключалась в том, что необходимо было не только сделать водяное охлаждение для фаз питания видеокарты, но и подобрать подходящий материал. Получилось ли задуманное? Именно об этом, а также о всяких нюансах, всплывших при тестировании, и повествует заключительный обзор. Добавлю, что для сравнительного тестирования c очередной самоделкой был взят full cover EK-FC R9-290X. С него и начнем рассказ.
Данный водоблок (в дальнейшем просто EK-FC R9-290X) совместим как c Radeon R9 290X, так и с версией без «Х». Собственно, почему нет, если на обеих видеокартах применяется одна и та же печатная плата с одинаковым набором элементной базы.
Начнем, пожалуй, с готовых решений. Вкратце ознакомимся с моделью EKWB и ее комплектом.
Упаковка и комплектация
Традиционно для компании EKWB каждый продукт отличается своей раскраской. Верх упаковки белый и соответствует цвету вложенного full cover. Сам пенал не претерпел изменений и выдержан в оранжево-черных тонах.
Под первой крышкой скрываются две секции: в верхней располагаются инструкция и комплект поставки, в нижней на поролоновой подложке лежит ватерблок, упакованный в антистатический пакет, а также «мост» по соседству.
Приведу перечень комплекта поставки:
- Две термопрокладки (Thermal Pad) 100 х 16 х 0.5 мм (для RAM);
- Две термопрокладки (Thermal Pad) 100 х 16 х 1 мм (для VRM);
- Шестнадцать винтов M3 х 4 мм;
- Шестнадцать ПВХ шайб;
- Один винт М4 х 25;
- Один винт M3 x 10 мм;
- Одна гайка М3;
- Две прокладки;
- Один соединительный мост;
- Термопаста;
- Гаечный ключ-шестигранник.
Стоит отметить количество компонентов. Их ровно столько, сколько и надо, никаких запасных, как это бывало ранее, нет.
На снимках ниже вы можете ознакомиться с инструкцией на английском языке.
Отойдя от привычного размещения резьбовых отверстий под фитинги, производитель оснастил свой продукт соединительным мостом. Особенность такого решения в том, что его высота без связующего звена не выходит за размеры печатной платы (как у стандартных решений).
Дополнительный модуль устанавливается следующим образом (процесс показан на анимированной картинке ниже).
Если кратко, то выкручивается винт, расположенный между отверстиями, в них устанавливаются резиновые прокладки, затем накладывается сам модуль и происходит его фиксация винтом М4 х 25 мм.
Full Cover
Внешняя сторона EK-FC R9-290X выполнена из полупрозрачного матового ацеталя. Сверху на хвостовой части установлена прижимная пластина.
Водоблок изготовлен из электролитической меди и покрыт никелем. При внимательном рассмотрении можно заметить отчетливые следы фрез. Видимо, готовые детали на производстве шлифуют не особо тщательно, либо они вообще не подвергаются шлифовке, а сразу отправляются на гальванику.
Установка Full Cover
Весь процесс установки проходил по представленной выше инструкции, которая достаточно подробна. Сами картинки информативны и понятны, никаких сложностей с их восприятием возникнуть не должно. По этой причине обошлось без какой-либо самодеятельности с моей стороны.
Стоит напомнить, что перед размещением термопрокладок поверхности необходимо обезжирить.
Приведу фотографии водоблока на печатной плате Radeon R9 290.
Backplate
Для компании к EK-FC R9-290X была взята крепежная пластина (она же backplate, «бэкплейт»). Одной из целей тестирования станет выяснение того, нужна ли она как элемент конструкции с соответствующими функциями или же ее можно отнести к представителям декора.
«Бэкплейт» упакован в пузырчатый пакет.
Помимо самой пластины внутри находится пакетик с комплектом и инструкция.
В комплект поставки входит:
- Одна термопрокладка 25 х 25 х 1.5 мм;
- Одна термопрокладка 16 х 100 х 1 мм;
- Шесть винтов M3 x 8 мм;
- Три винта M3 x 4 мм;
- Четыре ПВХ шайбы;
- Гаечный ключ;
- Одна гайка М3;
- Один винт M3 x 10 мм.
Для установки применялось большинство из вышеперечисленного, за исключением последних двух пунктов, которые используются с «укороченным» вариантом Full Cover. Предусмотрен небольшой запас по диэлектрическим шайбам и двум винтам.
Прилагаемая инструкция (как всегда, на английском) приводится на снимках ниже.
Что касается процедуры монтажа backplate, то о ней особо сказать нечего. При установке крепежной пластины сам водоблок крепится к печатной плате девятью винтами M3 х 4 мм.
На черную пластину накладывается термопрокладка, затем первая размещается на тыльной стороне печатной платы и фиксируется пятеркой винтов М3 х 8 мм, вкручиваемых в свободные латунные втулки-опоры ватерблока.
С внешней стороны через отверстие, находящееся на текстолите рядом с шестипиновым разъемом питания, был вкручен винт (в резьбу монтажной пластины, которая скрывается под логотипом).
В данном случае все проходило согласно инструкции, какого-либо изобретения велосипеда не понадобилось.
Ниже приводятся фотографии установленного на тестовый стенд контура СВО со всеми компонентами.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
