Обзор и тестирование видеокулеров Arctic Accelero Hybrid III-120 и Accelero Hybrid III-140
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Радиатор со встроенной в ватерблок помпой
- Вентиляторы
- Радиаторы VRM и крепежная пластина
- Установка
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Заключение
Вступление
Популярность необслуживаемых систем замкнутого типа с каждым годом набирает обороты. Подобные решения привлекают пользователей, желающих заменить привычные или штатные кулеры, которые не могут раскрыть потенциал охлаждаемых компонентов. Одно из направлений таких моделей рассчитано на применение в составе графических ускорителей и способно обеспечить – при должной реализации – лучшее соотношение уровня шума и температур, нежели референсные или оригинальные воздушные СО.
Кроме того, зачастую такие СЖО, используемые вместе с CPU и/или GPU, позволяют собрать более компактную конфигурацию. Чем нередко пользуются именитые производители, выпуская на рынок «заряженные» системные блоки. Последнее не удивительно – эффективность и малогабаритность способны сыграть ключевую роль при выборе и склонить чашу весов в их пользу. Но есть одно «но» – стоимость подобных ПК для некоторых пользователей может оказаться высокой. Да и всегда есть энтузиасты, желающие собрать что-то свое и при этом не готовые переплачивать.
Именно на таких пользователей и рассчитаны присутствующие в арсенале некоторых производителей модели систем жидкостного охлаждения замкнутого типа. Одним из них является швейцарская компания Arctic.
В принципе, история таких систем началась банально. Отдельные вендоры запустили в серию выпуск СЖО под своим брендом (как правило, это была продукция Asetek), а вслед за ними, оценив их успех, подтянулись и прочие. Не стала исключением и Arctic, известная ранее под именем Arctic Cooling.
Но в отличие от остальных производителей, она раньше обратила внимание на сегмент систем охлаждения, предназначенных для видеокарт. Так на свет появились первые представители линейки Accelero Hybrid, которые совместили характерные черты жидкостного и воздушного охлаждения.
В нашей лаборатории эти модели рассматривались неоднократно (да я и сам отметился: раз и два), но на этот раз речь пойдет о третьей ревизии, представленной в прошлом году. Системы охлаждения уже доступны в отечественной рознице, например, раз и два. Какие перемены произошли, на что способны новинки – обо всем этом вы узнаете из данного материала.
Уже со времен первой модели Accelero Hybrid вся продукция компании облечена в картон с привычными бело-голубыми тонами. На упаковках красуются собственной персоной участники торжества.
К нам на обзор прибыли Accelero Hybrid III-120 вкупе с радиатором, предназначенным для силовой цепи питания GeForce GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX 1080, и Accelero Hybrid III-140 с комплектом «Generic» (набор небольших радиаторов). Это можно узнать, взглянув на стикеры на коробках.
Как всегда, информативности не занимать. Если покрутить легкосъемную оболочку коробки со всех сторон, можно узнать практически все о находящемся внутри продукте.
У версии «III-120» на синем фоне крышки присутствует надпись Accelero Hybrid III, в случае «III-140» применена коробка белого цвета без опознавательных знаков. Да и к чему они, когда кожух упаковки как картинная галерея?
Начнем процесс извлечения. Сверху находится инструкция с вкладышем, после их изъятия необходимо вытащить верхний картонный ярус, чтобы получить доступ к самим видеокулерам. Весь комплект поставки разложен по группам и индивидуально упакован. Радиаторы с вентиляторами по коробочкам, винтики и им подобное по zip-пакетикам. Все аккуратно и компактно размещено внутри коробки.
Здесь же стоит упомянуть, что рекомендованная цена младшей модели равна $119.99, а старшей – $129.99.
Для удобства обзора весь комплект был распакован и разложен по группам монтажных наборов.
Инструкция и вкладыш
В прилагаемом вкладыше на первой странице написано на английском языке:
Nvidia and AMD graphics cards come with a fan speed controller, which is not necessarily programmed according to your preference and focuses on holding the GPU temperature between 85 and 95°C.
Please download and install the fan controller software MSI Afterburner (https://gaming.msi.com/features/afterburner).
Перевод на русский язык:
Видеокарты Nvidia и AMD поставляются с контроллером скорости вращения вентилятора, который не обязательно запрограммирован в соответствии с вашими предпочтениями, фокусируясь на поддержании температуры GPU между 85 и 95°С.
Пожалуйста, скачайте и установите программное обеспечение контроллера вентилятора MSI Afterburner (https://gaming.msi.com/features/afterburner).
Далее идет строка:
Set the fan control curve by software (Установите кривую управления вентилятором с помощью программного обеспечения).
1. Please activate «Startup» and click on Advance options button (Пожалуйста, включите «Автозагрузку» и нажмите на кнопку «Дополнительные опции»).
На обратной стороне указано следующее:
Be aware that Nvidia`s fan controller does no longer work with PWM values but fixed fan speeds. Thus 30%~1050 RPM, 40%~1400 RPM, 50%~1900 RPM, 60%~2400 RPM; no matter whether you use a 40 mm fan which can do 10000 RPM max or a 140 mm fan which can go only up to 1400 RPM. In the later case the fan runs at the 40% setting already at full speed.
Стоит помнить, что контроллер вентилятора Nvidia не работает со значениями PWM, но фиксирует скорость вращения вентилятора. Таким образом, 30% ~ 1050 RPM, 40% ~ 1400 RPM, 50% ~ 1900 RPM, 60% ~ 2400 оборотов в минуту; независимо от того, используете ли вы 40 мм вентилятор, который может обеспечить 10 000 об/мин, или 140 мм вентилятор, который способен лишь на 1400 об/мин. В последнем случае вентилятор работает на установке 40% уже на полной скорости.
Ниже приведено, как нужно правильно настроить шкалу в процентном эквиваленте мощности вращения вентилятора по отношению к температурам для видеокарт AMD и Nvidia.
Инструкции Accelero Hybrid III-120:
Инструкции Accelero Hybrid III-140:
Руководство пользователя состоит из четырех сложенных между собой двухсторонних страниц. Оно на английском языке.
Приведены примеры по установке видеокарт производства как AMD, так и Nvidia. Правда, в который уже раз обошли стороной серию Radeon R9 290. Впрочем, это на сегодняшний день не проблема, на сайте производителя можно подробно ознакомиться со всей продукцией и дополнительной информацией, а также скачать инструкцию на русском языке, собственно она и продемонстрирована выше.
