Обзор и тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Проверка температурного режима
- Проверка разгона
- Заключение
Вступление
Поскольку время для написания очередных итогов еще не наступило, мне остается лишь продолжить изучение семейства видеокарт Nvidia GeForce GTX 1060. Недавно в качестве «подопытного кролика» выступала MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G, теперь же в мои руки попала Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC. Именно ее мы и рассмотрим.
И с учетом того, что тестов производительности видеокарт великое множество, в обзоре Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
Технические характеристики Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC
| Графический процессор |
| Размер графического процессора, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Техпроцесс, нм |
| Частота работы графического процессора (Turbo), МГц |
| Количество шейдерных процессоров, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Число блоков растеризации, шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность, Ватт |
Как уже понятно из названия, видеокарта Inno3D разогнана с завода и работает на частотах графического процессора 1569/1785 МГц. Напомню, штатные частоты для GeForce GTX 1060 составляют 1506/1709 МГц.
Прошивка (BIOS) видеокарты Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC доступна по этой ссылке.
Герой обзора поставляется в довольно крупной коробке, размеры упаковки примерно такие же, какие были у недавно протестированной модели MSI.
Основная цель оформления лицевой стороны коробки – привлечение внимания, тем не менее, производитель не поскупился и на предоставление некоторой информации о продукте. Присутствует небольшая фотография устройства и указывается наличие в комплекте поставки ключей для активации VRMark и 3DMark. Мелочь, а приятно.
Обратная сторона упаковки не несет какой-либо полезной информации.
Перед нами обычный рекламный блок, переведенный на несколько языков. Ключевые особенности и системные требования приведены на торце коробки:
Под основной упаковкой скрывается еще одна коробка из плотного картона:
Внутреннее убранство организовано просто: в основной коробке расположена мягкая «ванна» с отформовкой под видеокарту, сверху же она дополнительно накрыта листом такого же материала:
Сама видеокарта в коробке зафиксирована плотно и со всех сторон защищена. И в целом проблемы с «почтой России» ей грозить не должны. Интересно, что помимо отсека с ней есть еще какой-то отдельный отсек, но он пуст. Видимо, коробка унифицирована с другими моделями производителя.
Внизу коробки скрыт комплект поставки Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC:
Помимо диска с программным обеспечением, производитель не пожалел денег на ключи для активации VRMark и 3DMark Advanced Edition.
Размеры Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC весьма велики:
Сама видеокарта в сравнении с недавно протестированной MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G меньше, но система охлаждения выходит за ее пределы, так что общие размеры сравнимы. В некоторые тесные корпуса такая модель может и не поместиться.
Обратная сторона версии Inno3D закрыта прижимной пластиной, что является большим плюсом. На мой взгляд, backplate должен присутствовать на любой крупной видеокарте с массивной системой охлаждения, предохраняя ее от излишнего изгиба под собственной массой.
Радует, что на винтах крепления, как прижимной пластины, так и основной системы охлаждения, отсутствуют гарантийные пломбы, благодаря чему рассматриваемую модель можно беспрепятственно разобрать.
Питание видеокарты осуществляется через один разъем 8 pin; согласно спецификациям PCI-E и разъема дополнительного питания «голодать» она не должна.
Набор портов на интерфейсной панели идентичен версиям эталонного дизайна, это три порта DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b, и один DL-DVI-D. Несмотря на наличие пяти видеовыходов, суммарно видеокарта дает возможность подключить только до четырех дисплеев.
После снятия основной системы охлаждения Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC выглядит следующим образом:
Да это же… Да это же… Это практически «доска» GeForce GTX 1080 референсного дизайна. Но в данном случае отчетливо видны нераспаянные элементы, кроме посадочных мест под две микросхемы памяти, это и одна дополнительная фаза питания графического процессора, и половина транзисторов преобразователей питания GPU и памяти.
Однако эталонная версия GeForce GTX 1080 такая же. И если там возможна нехватка возможностей видеокарты для реализации потенциала графического процессора, то в случае GP106 «запас прочности» должен быть значительным.
