Выбираем видеокарту AMD Radeon R9 380: обзор 9 моделей
Оглавление
- Вступление
- AMD Radeon R9 380
- Модельный ряд Radeon R9 380
- ASUS Radeon R9 380 Strix OC
- Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming
- Gigabyte Radeon R9 380 Windforce 2X
- MSI Radeon R9 380 Gaming 2G
- MSI Radeon R9 380 Armor 2X
- Sapphire Radeon R9 380 Nitro
- Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact
- PowerColor Radeon R9 380 PCS+
- XFX Radeon R9 380 Double Dissipation
- Характеристики протестированных видеокарт
- Производительность Radeon R9 380
- Заключение
Вступление
В настоящее время компания AMD переживает не лучшие времена: в сегменте дискретной графики ее доля рынка за два года сократилась с 35% до 20% и остается неустойчивой. Другие производители уже били бы в колокола, но руководство не падает духом и верит в успех предстоящих анонсов, намеченных на конец лета сего года.
Но одним ожиданием сыт не будешь. И в 2015 году для конкуренции с линейкой GeForce GTX 900 была выпущена серия видеокарт Radeon 300, представители которой по сути являлись доработанными, а где-то и переименованными версиями Radeon 200.
Были и интересные анонсы в виде модели Radeon R9 Fury X, оставившей свой след в истории благодаря новому типу видеопамяти HBM. Но об этом рассказывалось уже не раз, поэтому мы не будем уделять им внимание, а сразу перейдем к одной из новинок прошлого года – AMD Radeon R9 380.
AMD Radeon R9 380
Если рассуждать логически, то Radeon R9 380 следовало стать новой народной видеокартой, как это было в свое время с HD 7950, но чуда не случилось. Пользователям просто-напросто представили улучшенную версию Radeon R9 285: частоты подросли, объем видеопамяти достиг 4 Гбайт, ценник снизился, однако архитектура GCN не менялась и шина 256 бит осталась на месте. В последнем случае, как потом отмечали в AMD – для снижения стоимости конечного продукта.
К сожалению, производитель так и не выпустил видеокарту в референсном исполнении для розничного сегмента, подобные экземпляры получили лишь издательства и авторы.
Хотя (и думаю, многие со мной согласятся) строгий черный дизайн AMD Radeon R9 380 мог бы прийтись по вкусу пользователям, да и система охлаждения, оснащенная тангенциальным вентилятором, отлично бы справлялась с TDP в 190 Вт при умеренном уровне шума и нагрева.
Но спишем все на совесть разработчиков, которые спешили с анонсом, но зато представили своим партнерам полный карт-бланш по выпуску оригинальных моделей на базе графического процессора «Tonga».
И, как вы понимаете, обладая полномочиями по изучению неограниченного числа графических ускорителей той или иной серии, мною были отобраны самые разнообразные и доступные в российской рознице модели.
Описание на сайте производителя – ссылка.
На фоне версий других производителей внешний вид видеокарт ASUS легко узнаваем. В данном случае всю лицевую часть закрывает система охлаждения серии Strix, дебютировавшая на последних линейках графических ускорителей. Новинка может похвастать не только качественным исполнением и заводским разгоном, но и оригинальной системой охлаждения с технологией «0dB FAN».
Схема работы последней довольно проста. Пока температура GPU находится в пределах заданной области, вентиляторы молчат, а если температура поднимается выше, они начинаются вращаться.
Пара 95 мм вертушек получила агрессивный угол лопастей и накрывает большую часть радиатора. Дополнительно на видеокарту установили защитную пластину с обратной стороны. Правда, ее роль чисто декоративная, к тому же сзади она прикрывает выступающую часть основного радиатора. И к ней же крепится небольшой радиатор VRM.
В основном теплорассеивателе используется комбинация из двух типов тепловых трубок: 10 мм и 8 мм. Опять же, согласно традициям ASUS, присутствует и прямой контакт трубок с GPU. Видно, что ребра радиатора не задействуют все доступное пространство под кожухом – разработчики вполне могут увеличить его, добавив пластины.
Инженеры ASUS разработали собственную печатную плату без оглядки на референсный дизайн. Вся система питания графического процессора перемещена вперед. В противоположном конце оставлен преобразователь памяти и PLL.
Подсистема питания насчитывает шесть фаз для графического процессора, работающих через драйверы-удвоители. Применен ШИМ-контроллер с перемаркированным названием Digi+ ASP1300. Это один из вариантов контроллеров производства CHil, который прекрасно распознается большинством программ для разгона.
За дополнительное питание отвечает один восьмиконтактный разъем. Он заменил собой два шестиконтактных, что сэкономило место на текстолите, а заодно и кабель блока питания, ведь по мощности эти коннекторы равны.
Компания ASUS уже представила четыре варианта Radeon R9 380, входящих в линейку Strix: с 2 и 4 Гбайтами памяти, с разгоном и без. Для обзора была взята разогнанная версия. Частота ядра повышена с 970 МГц до 990 МГц, видеопамять функционирует при эталонном значении в 1375 МГц.
При этом алгоритм работы системы охлаждения настроен так, что позволяет графическому процессору прогреться до 45°C, после чего в работу вступают вентиляторы. В таком режиме температура GPU может достигать 72°C, а вертушки вращаются со скоростью 1400 об/мин. Система охлаждения остается тихой.
Благодаря моему коллеге Дмитрию Владимировичу с данной версией можно подробно познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380 Strix OC (Strix-R9380-DC2OC-2GD5-Gaming)».
К внешнему дизайну Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming придраться сложно – а все благодаря оригинальному кожуху системы охлаждения. Графический процессор Tonga не самый горячий в линейке Radeon, но инженеры не стали скромничать и оснастили новинку двумя 90 мм вентиляторами с улучшенной формой лопастей.
С обратной стороны все по-прежнему непросто. На видеокарте среднего класса мы видим усиливающую опорную пластину: топовые модели порой так не оснащаются, как версия Gigabyte.
Еще одной особенностью является подсвечиваемый логотип «WindForce» на торце видеокарты, по бокам от которого разместились два поменьше – Silent и Stop. Они включаются при отсутствии нагрузки и сообщают об остановке вентиляторов: да, рассматриваемая модель умеет работать в пассиве при полной тишине.
Системы охлаждения серии G1 Gaming мало чем отличаются от прошлых поколений WindForce, хотя без нововведений не обошлось. Непосредственно с GPU контактирует большое алюминиевое основание, в центре которого разместились три 6 мм тепловые трубки, перекрывающие большую часть процессора. Предусмотрен и отвод тепла от четырех микросхем видеопамяти из восьми через серую термопрокладку.
Что касается вентиляторов, то они представлены известной фирмой Everflow: обычно их низкопрофильные версии достаточно тихоходны на средних и низких оборотах. В данном случае применены 90 мм модели с маркировкой T129215SU, характеристики 12 В и 0.50 А.
Позаботились и о подсистеме питания – небольшой алюминиевый радиатор контактирует с микросхемами посредством серой термопрокладки. Как показала практика, его вполне хватает для своих целей.
Модель Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming является собственной разработкой и построена на черной печатной плате уникального дизайна.
Элементная база построена по фирменной концепции Ultra Durable VGA, которая предполагает использование твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала. Дополнительно некоторые слои меди в печатной плате получили удвоенную толщину, что позволяет снизить общее электрическое сопротивление и обеспечить более эффективный отвод тепла.
Подсистема питания заслуживает отдельного внимания, ведь она построена по девятифазной схеме (7+1+1), где семь фаз отводится на графический процессор, одна – на видеопамять и последняя – на PLL. За все это великолепие отвечает ШИМ-контроллер NCP81022.
Видеокарта Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming выпущена только с одним объемом видеопамяти, равным 4096 Мбайт. Частоты ядра и памяти составляют 990 МГц и 1425 МГц соответственно.
В нагрузке температура графического процессора держится на комфортных значениях 63-64°C. Но уровень шума чуть выше среднего, а скорость вращения крыльчаток доходит до 2000 об/мин. Не знаю, что мешало разработчикам снизить это значение до 1700 об/мин, пусть и ценой слегка возросшей до 67°C температуры GPU.
С данной видеокартой вас познакомит материал «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 G1 Gaming».
