Выбираем видеокарту AMD Radeon R9 380: обзор 9 моделей (страница 2)
Gigabyte Radeon R9 380 Windforce 2X
Описание на сайте производителя – ссылка.
Модель Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X выглядит убедительно за счет использования двух 90 мм вентиляторов и декоративного пластикового кожуха. Обратная сторона печатной платы лишена какой-либо опорной рамы или «бэкплейта». Это еще одна отличительная особенность бюджетной версии Radeon R9 380 WindForce 2X от старшей модели, рассмотренной выше.
Видеокарта Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X оснащена системой охлаждения, которая появившись в 2010 году, постоянно модифицируется и обновляется. Алюминиевое основание пронизано двумя восьмимиллиметровыми трубками, применена технология прямого контакта. Кроме того, инженеры нарастили дополнительную пластину для отвода тепла от всех микросхем видеопамяти.
Главный элемент любой системы охлаждения – это радиатор. Здесь используется трехсекционный охладитель с алюминиевыми пластинами разной геометрической формы. Все они пронизаны тепловыми трубками и припаяны к ним.
Что касается вентиляторов, то они представлены фирмой Everflow. Это стандартная девятилопастная модель Т129215SM, диаметр крыльчатки составляет 87 мм, характеристики 12 В и 0.25 А.
Не забыта и подсистема питания, тепло с которой через серую термопрокладку отводит низкопрофильный радиатор.
Печатная плата Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X досталась ей от прежней модели, построенной на GPU Tonga – Gigabyte Radeon R9 285. Поэтому все прежние достоинства и плюсы сохранены: элементная база построена по фирменной концепции Ultra Durable VGA, которая предполагает использование твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала.
Подсистема питания реализована по формуле «5+1+1», где пять фаз отводится на графический процессор, одна – для микросхем памяти, и последняя – для PLL. ШИМ-контроллер NCP81022 расположился чуть ниже.
Видеокарта обделена заводским разгоном и функционирует при рекомендуемых компанией AMD частотах.
В играх при достижении 45°C вентиляторы переходят в более активную фазу и начинают повышать скорость вращения. После нескольких прогонов тестов они балансируют на отметке 1900-1950 об/мин, не давая графическому процессору прогреться выше 67°C. Уровень шума остается чуть ниже среднего, что благоприятно сказывается на всем времяпровождении за ПК.
Пользователям, которых заинтересовала бюджетная модель Radeon R9 380 WindForce 2X компании Gigabyte, будет полезно ознакомиться с материалом «Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 380 WindForce 2X».
MSI Radeon R9 380 Gaming 2G
Модель MSI Radeon R9 380 Gaming 2G, как и ее предшественники, выглядит стильно: ярко-черный кожух с красными вставками, черное ребро жесткости, все завершает черная печатная плата.
В конструкции системы охлаждения Twin Frozr V применены два достаточно крупных вентилятора (диаметр которых составляет 100 мм), сбоку выступают три никелированные тепловые трубки. С противоположной стороны печатную плату прикрывает усиливающая пластина с изображением все того же дракона. В переднюю часть вынесены сквозные отверстия шестиугольной формы. Сбоку отмечаем опорную рамку для защиты текстолита от прогиба.
В качестве элемента декора отметим подсвечиваемый логотип производителя.
Конструкция системы охлаждения не нова, но обладает приятными особенностями. Большое медное никелированное основание контактирует с GPU через серую термопасту, она, к моему удивлению, была совсем свежей и жидкообразной. За передачу тепла отвечают три тепловых трубки: две диаметром 6 мм и одна 8 мм.
Основной радиатор односекционный, набранный из множества никелированных пластин. Сбоку отчетливо видны дефлекторы – это небольшие выемки, которые перенаправляют воздушные потоки с вентиляторов на тепловые трубки. Все соединения тщательно пропаяны, что повышает эффективность системы охлаждения. А в качестве вентиляторов используются известные модели компании Power Logic PLD10010S12HH, характеристики 12 В и 0.40 А.
Всю печатную плату накрывает еще одна пластина, которая не только является элементом жесткости, но и отводит тепло с ключевых микросхем на текстолите.
Видеокарта MSI Radeon R9 380 Gaming 2G построена на печатной плате черного цвета, которая досталась ей от прошлой модели Radeon R9 285 Gaming 2G. Инженеры использовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания претерпела изменения по сравнению с референсным дизайном и организована по схеме «6+1+2», где шесть фаз отведены на графический процессор (работают через удвоители, конечная формула выглядит как 3 х 2), одна – на PLL и две – для видеопамяти. Все находится под управлением контроллера ON Semiconductor NCP81022.
Для модели MSI Radeon R9 380 Gaming 2G заявлен заводской разгон и отчасти он есть: частота ядра повышена с 970 МГц до 980 МГц, а если активировать режим «OC Mode» с помощью утилиты Gaming APP, то она возрастет до 1000 МГц. Видеопамять функционирует при эталонных 1375 МГц.
С нагрузкой у видеокарты все отлично – при достижении 62°C вентиляторы включаются и разгоняются до 1300 об/мин, постоянно работая на этих оборотах. Уровень шума минимальный, как сказал один из пользователей на форуме: «видеокарта «мертвая» в плане шума». Температура достигает комфортной отметки в 67°C и остается на ней весь тест.
Тем, кто заинтересовался данной видеокартой, стоит ознакомиться с ней в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Gaming 2G: старый знакомый в новом обличии».
MSI Radeon R9 380 Armor 2X
Как и всегда, основной упор в дизайне сделан на яркий внешний вид, и в чем-то разработчикам MSI это удалось. Перед нами интересное сочетание черного кожуха с белыми вставками. В целом такая комбинация оттенков сейчас набирает популярность, так что Radeon R9 380 Armor 2X вызовет интерес.
Другой особенностью являются два крупных вентилятора, диаметр которых составляет 100 мм. Они перекрывают большую часть радиатора и печатной платы. А вот похвастать «бэкплейтом», как MSI Radeon R9 380 Gaming 2G, младшая модель не может: все же инженерам пришлось чем-то жертвовать дабы добиться снижения стоимости.
Самое интересное здесь – система охлаждения MSI Radeon R9 380 Armor 2X. Она отличается от представленной ранее линейки Twin Frozr V и заслуживает отдельного внимания. Непосредственно с GPU контактируют три медных тепловых трубки диаметром 6 мм каждая. При этом часть алюминиевого основания отводит тепло от четырех микросхем видеопамяти из восьми.
Вентиляторы изготовлены компанией Power Logic, модели PLD10010S12HH. Скорость вращения составляет 1000-2900 об/мин, характеристики 12 В и 0.40 А. Вместо общей пластины для элементов подсистемы питания используется низкопрофильный радиатор.
Печатная плата досталась данной версии от MSI Radeon R9 380 Gaming 2G, и это приятный сюрприз для ее владельцев. Это означает использование всех тех же преимуществ в виде утилит, программного обеспечения и версий BIOS. Инженеры задействовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания не тронута и функционирует по схожей схеме «6+1+2», где шесть фаз отведены на графический процессор (работают через удвоители, конечная формула выглядит как 3 х 2), одна – на PLL и две – для видеопамяти. За управление отвечает знакомый ШИМ-контроллер NCP81022, который поддерживает управление напряжением.
Небольшой заводской разгон присутствует, что для бюджетной модели неплохо: тактовая частота повышена до 980 МГц, видеопамять функционирует при стандартной частоте 1375 МГц. А схожая печатная плата позволяет использовать фирменную утилиту MSI App, которая содержит профили для разгона:
- 1000 МГц (OC Mode);
- 980 МГц (Gaming Mode);
- 970 МГц (Silent Mode).
После 10 минут тестов температура стабилизировалась на значении 73°C при 1950 об/мин, что создавало средний уровень шума, комфортный для продолжительной работы за ПК.
С данным экземпляром вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Armor 2X».
