Выбираем видеокарту AMD Radeon R9 380: обзор 9 моделей (страница 4)
XFX Radeon R9 380 Double Dissipation
Описание на сайте производителя – ссылка.
Модельный ряд компании XFX самый богатый и насчитывает аж двенадцать видеокарт семейства Radeon R9 380. И как сами разработчики в них не путаются?
Дизайн XFX Radeon R9 380 Double Dissipation выполнен в типичном для компании стиле с преобладанием черного цвета и логотипом на задней интерфейсной панели.
Всю лицевую часть закрывает декоративный пластмассовый кожух с интересными металлическими вставками, на деле оказавшимися креплением к основному радиатору. Все изысканно и со вкусом, другого от разработчиков и не ожидалось.
На роторы двух крупных 90 мм вентиляторов нанесены наклейки с наименованием компании-производителя. В верхней части выступают и снова прячутся четыре тепловые трубки, по две в каждую из сторон. А в головной части кожуха за защитной пленкой скрывается и сам логотип XFX.
С установленной системой охлаждения связана одна интересная вещь: разработчики оснастили видеокарту почти съемными вентиляторами. И здесь ключевое слово – «почти». Вытащить их из кожуха задача несложная, надо лишь потянуть два лепестка и он поддастся, но вся проблема в том, что длины проводов не хватает, чтобы их извлечь полноценно, а разъемы для подключения спрятаны глубоко.
Основной кулер представлен крупным радиатором, который пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм каждая. В основание впаяна медная пластина, обработанная мелкой фрезой, но до зеркального состояния она не дотягивает.
Два 90 мм вентилятора представлены компанией Cooler Master, модель FY09010H12LPB, характеристики 12 В и 0.45 А. Кому-то будет полезной маркировка каждого цвета провода. Скорость вращения крыльчатки находится в диапазоне 1000-3800 об/мин.
Особняком стоит маленький радиатор цепей питания, высота и ширина которого не блещут физическими размерами.
И снова сюрприз испорчен, перед нами печатная плата модели прошлого поколения XFX Radeon R9 285 Double Dissipation со всеми ее достоинствами и недостатками.
Схема подсистемы питания рассчитана по формуле 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). В качестве контроллера применяется микросхема NCP81022
Данная модель поставляется с заводским разгоном: до 990 МГц по ядру против 970 МГц у эталонной версии Radeon R9 380. Частота памяти составляет прежние 1425 МГц.
Но самое веселое происходит при переходе в 3D. При запуске теста вентиляторы оживают буквально на глазах, повышая обороты за пару минут до 2700 об/мин! Уровень шума становится выше среднего, с которым мириться отнюдь не хочется, при этом температура видеоядра – вполне комфортные 67°C. Так в чем же дело? Все просто – такая кривая для вертушек зашита на уровне BIOS, без ручной настройки здесь никак не обойтись.
Но все не так плохо, как можно счесть. Более тесно с видеокартой вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact и XFX Radeon R9 380 Double Dissipation».
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 50 см. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались.
На графиках граница условной бесшумности для системы определена на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – на отметке 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Производительность Radeon R9 380
Что касается производительности графических ускорителей Radeon R9 380 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Тестирование видеокарты AMD Radeon R9 380 2048 Мбайт: догнать и перегнать;
- Тест видеокарты AMD Radeon R9 380 2048 Мбайт в актуальных играх;
- Тест двух- и четырехгигабайтных версий видеокарт AMD и Nvidia в актуальных играх;
- Тестирование актуальных систем в Crysis, Crysis Warhead, Crysis 2, Crysis 3. Зима 2016;
- В погоне за производительностью: видеокарты. Февраль 2016.
Заключение
Основное предназначение линейки видеокарт Radeon R9 380 было исполнено: захват и удержание плацдарма на отметке $200. Ведь в среднем ценовом сегменте у рассматриваемой модели лишь один конкурент – GeForce GTX 960. Несмотря на то, что последняя по многочисленным тестам идет практически вровень по производительности, для этого ей необходимо поднимать частоту GPU до 1300 МГц, что влечет за собой рост энергопотребления и нивелирует ее плюсы. Вдобавок в российской рознице версия Radeon R9 380 с 2 Гбайтами видеопамяти стоит немного дешевле прямого конкурента.
Что до заключительных слов, то у рассмотренных моделей Radeon R9 380 есть как достоинства, так и недостатки. Конечно, все они в чем-то да различаются, и в каждом конкретном случае лучше изучить соответствующий обзор, но что касается всей серии, то обновленный графический процессор «Tonga» нарастил мышцы по частоте и объему видеопамяти, убавил в ценнике и снова вышел на ринг.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
