Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380 Strix OC (Strix-R9380-DC2OC-2GD5-Gaming)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Strix-R9380-DC2OC-2GD5-Gaming
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Разгон
- Детальные данные
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Собственно говоря, графический ускоритель AMD Radeon R9 380 не уникален. Ведь перед нами хорошо изученная видеокарта Radeon R9 285. Вы помните ее предысторию? Ветеран GPU Tahiti после нескольких модификаций получил внутренний индекс GCN 1.2, а впоследствии добавил частоты и стал основой видеоядра Tonga.
Неудивительно, что сразу после анонса Radeon R9 380 партнеры AMD показали с десяток новых моделей. Обусловлено это простым переименованием одной серии в другую. И, чуть не забыл, Sapphire, MSI и ASUS потребовалось лишь внести корректировку рабочих частот в прошивки BIOS.
Компания ASUS уже представила четыре варианта Radeon R9 380, входящих в линейку Strix: с 2 и 4 Гбайтами памяти, два с разгоном и два без. И с одним из них, ставшим героем материала «Тестирование видеокарты AMD Radeon R9 380 2048 Мбайт: догнать и перегнать», вы уже знакомы. Это ASUS Radeon R9 380 Strix OC – версия с 2 Гбайтами памяти и полупассивной системой охлаждения. Помимо подробного изучения новинки мы затронем один интересный момент.
Анонс GPU Tonga состоялся осенью 2014 года, но многие пользователи до сих пор не знают, как легко и просто обходить лимит AMD на TDP +20%. По ходу статьи мы коснемся этой темы и опишем процесс его увеличения до +100%. Ведь фактором, сдерживающим разгон видеокарт AMD, были и остаются пресловутые +20%. И здесь уместно вспомнить, что ASUS Radeon R9 285 Strix уже побывала в лаборатории.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix-R9380-DC2OC-2GD5-Gaming |
| ASUS Strix-R9285-DC2OC-2GD5 |
| Sapphire Dual-X R9 285 2GB GDDR5 OC (UEFI) |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Что касается видеовыходов, то здесь нас ждет стандартный набор из четырех портов: пара DVI, по одному HDMI и DisplayPort.
Стоит отметить, что из-за выпирающего угла кожуха системы охлаждения видеокарта получилась широкой. Теоретически это может помешать при установке в узкие корпуса или системы ITX.
Печатная плата
Инженеры ASUS разработали собственную печатную плату без оглядки на референсный дизайн. Вся система питания графического процессора перемещена вперед. В противоположном конце оставлен преобразователь памяти и PLL.
Для сравнения приведем фотографии PCB ранее изученной ASUS Radeon R9 285 Strix.
С первого взгляда можно счесть, будто платы близнецы, но при внимательном рассмотрении отличий более чем достаточно. Во-первых, новая модель Strix питается от единственного разъема 8pin, а предыдущая использовала пару 6pin.
Число фаз стало меньше, теперь их шесть. В старом дизайне конструктивно было заложено семь фаз: две фазы через удвоители-драйверы превращались в четыре, еще один драйвер был подключен только к одной фазе питания, и последний удвоитель соседствовал с единственной распаянной фазой (площадки под седьмую пустовали).
В новой видеокарте установили всего три драйвера-удвоителя, подключив к ним максимально возможное число фаз. И теперь система питания несколько ослаблена относительно предыдущего варианта.
Но прочие особенности сохранены. Разъем питания по-прежнему развернут на 180 градусов, чтобы им было удобно пользоваться. Присутствует индикация питания.
Преобразователи питания памяти поменяли компоненты, но она все также представлена комбинацией 1+1 фаза.
ШИМ-контроллер с перемаркированным названием Digi+ ASP1300. Это один из вариантов контроллеров производства CHil. К сегодняшнему дню он прекрасно распознается большинством программ для разгона.
Восемь микросхем памяти производства Elpida распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
К сожалению, продукция Elpida не очень любит работать на более высокой, нежели заявлено производителем, частоте, но иногда случаются приятные исключения из правил. Хотя чаще все ограничивается частотами ~1600 МГц.
Графическое ядро Tonga, установленное на ASUS Radeon R9 285 Strix, выпущено в 2014 году и промаркировано как 215-0851128.
Новая ревизия несет иное обозначение – 215-0877000. Допускаю, что AMD произвела какие-то манипуляции с дизайном внутри микросхемы. Но уверен на сто процентов, что все это касалось исключительно оптимизаций для уменьшения брака на производстве и вряд ли связано с внесенными улучшениями по вопросам энергопотребления или частотного потенциала.
Номинальные частоты видеокарты ASUS Radeon R9 380 Strix OC составляют 990 МГц для графического процессора и 1375 МГц для памяти.
