Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 2)
Основание
Теперь перейдем к основанию. С завода оно закрыто наклейкой, которую нужно снять перед установкой системы охлаждения.
Здесь отметим, что конструкция подошвы SilverStone Heligon HE01 идентична той, что используется в рассмотренном ранее SilverStone NT06-Pro.
Тепловые трубки размещены в основании на расстоянии ~1.5 мм, всего их шесть штук. Между пластинами они пропаяны, о чем свидетельствуют следы припоя.
Размеры основания радиатора: 42 x 38 x 13 мм.
Подошва гладкая, но отполирована отнюдь не до зеркального блеска. Отражения здесь практически не видно.
Тест с линейкой пройден на пять, основание идеально ровное.
Никаких претензий не возникает и к отпечатку.
Вентилятор
Вентилятор, используемый в составе SilverStone Heligon HE01, достоин отдельного внимания, ведь подобного «толстяка» в прочих системах охлаждения встретишь редко.
Здесь установлена модель SilverStone SST-FHP141-H, это 140 мм версия, оснащенная круглой рамкой с креплениями под 120 мм. На фоне вертушек других кулеров она выделяется толщиной – 38 мм. Общие размеры: 140 х 140 х 38 мм.
Перед нами вентилятор черного цвета, изготовленный из качественного пластика. Внутри круглой рамки находится крыльчатка с семью огромными лопастями.
Судя по характеристикам, он обеспечивает неплохую производительность и оснащен PWM управлением. Скорость его работы – 500-2000 об/мин, он может развивать воздушный поток 42.8-171 CFM, при этом статическое давление будет варьироваться в диапазоне 0.23-3.7 мм Н2О. Заявленный уровень шума равен 13.4-43.5 дБА.
Отсюда следует простой вывод: SilverStone SST-FHP141-H создан для работы с радиаторами, поскольку уровень показателей статического давления довольно высок. На это рассчитан и подшипник 2х качения, с ресурсом 150 000 часов.
С обратной стороны находится наклейка с логотипом компании-производителя, наименованием модели и краткими характеристиками.
Для подключения используется коннектор 4pin с дополнительным разветвлением, благодаря которому можно подключить второй вентилятор с функцией PWM. Сам кабель облачен в черную оплетку, его длина 260 мм (плюс 65 мм длина разветвителя).
Еще одной особенностью данного монстра является переключатель скоростей, который отвечает за работу вентилятора в двух режимах: тихом («Q», 500-1200 ±10% об/мин) и производительном («P», 500-2000 ±10% об/мин).
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
P – 500-2000±10% |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
