Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 7)
Вентилятор
На радость фанатам линейки ASUS Republic of Gamers и прочим любителям черно-красного оформления компания Thermalright выпустила новую модель вентилятора – Thermalright TY-149.
Размеры вертушки остались неизменными (как и для всей серии TY) – 152.0 х 140.0 х 26.5 мм. Перед нами все та же круглая рамка, выполненная в черном цвете, с отверстиями под 120 мм крепления. Масса модели изменений не претерпела – 170 г.
Изменения затронули лишь крыльчатку вентилятора, а если быть точнее – ее лопасти. На каждой появилось по три насечки, о которых сам производитель нигде не упоминает. Подобное решение можно встретить у дорогого Noctua NF-A15, рассмотренного выше.
Крыльчатка новинки отличается красным цветом и оснащена семью широкими лопастями, скорость ее вращения лежит в диапазоне 300-1300 об/мин. Доступно PWM управление.
На обратной стороне находится наклейка с краткими характеристиками модели и голограммой.
Для подключения питания используется коннектор 4pin. Длина кабеля равна 300 мм, он снабжен черной оплеткой.
Толщина вентилятора равна 26.5 мм.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
Установка и совместимость
Как и в случае с Noctua NH-D15S, приведу ссылку на обзор, посвященный Thermalright Silver Arrow ITX, в котором полностью раскрыт процесс установки.
Смотрится Thermalright Silver Arrow ITX, очень хорошо, особенно на материнской плате серии Republic of Gamers.
Заморочек в плане совместимости с оперативной памятью нет, но это лишь при использовании одного вентилятора.
При установке второго данная проблема становится актуальной. Правда, в комплекте идет только одна пара скоб – либо производитель рассчитывает на то, что его модель будут использовать с одной вертушкой, либо, что более вероятно, пошел на это с целью снизить стоимость конечного продукта.
К сожалению, Thermalright Silver Arrow ITX перекрывает верхний слот PCI-E.
Краткий вывод
С одной стороны, можно сказать, что «Серебряная стрела» уже не та. С другой – этот кулер позиционируется в сегмент компактных систем и версия ITX это не обновление линейки, а ее дополнение. Так что если требуется более производительная система охлаждения, обратите внимание на модель Thermalright Silver Arrow IB-E/ IB-E Extreme.
Неочевидным следствием подобных упрощений стала цена, которая в случае Thermalright Silver Arrow ITX меньше, нежели у прочих модификаций. Благодаря этому, данный кулер получает свой шанс на место под солнцем.
