Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 6)
Обзор Thermalright Silver Arrow ITX
Третьим суперкулером, принявшим участие в обзоре, станет один из самых легких представителей топовой категории, который уже засветился в нашей лаборатории – Thermalright Silver Arrow ITX.
Данная модель была специально разработана для установки на материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Думаю, для многих уже не секрет тот факт, что я испытываю особую привязанность к продуктам Thermalright и обожаю линейку Silver Arrow. Но в этом случае вышло так, что версия ITX, несмотря на хорошие показатели, не смогла вызвать у меня такого количества эмоций, как предыдущие.
Внешний вид и особенности строения
Если бы не выпуск в свет кулера Thermalright Silver Arrow SB-E, четвертая версия популярной линейки систем охлаждения собрала бы гораздо больше восторгов.
Но здесь стоит учитывать, что Silver Arrow SB-E более не выпускается, и в каком-то смысле подобную реинкарнацию можно только приветствовать. Видимо, в Thermalright идут по пути «если все хорошо, то пусть так и будет».
Радиатор
Многие ждали «Серебряную стрелу» в темном оформлении, и именно версия Silver Arrow ITX первой получила черное никелированное покрытие. На этом перечень изменений практически завершается.
Внешний вид и размеры идентичны модели Silver Arrow SB-E, а если быть точнее, они равны 154 x 103 x 165 мм. Масса радиатора снизилась до 710 г из-за уменьшения количества тепловых трубок.
Сам радиатор состоит из шести тепловых трубок U-образной формы, проходящих через основание, и нанизанных на них алюминиевых ребер. Количество тепловых трубок равно шести, их диаметр – 6 мм.
На каждой секции разместилось по 52 ребра, из них 40 больших, 6 средних и 6 малых. Использованы пластины необычной формы, с загибами по краям. Каждая пластина плотно насажена на тепловые трубки, соединение между ними проходит без применения пайки.
Толщина ребра равна 0.3 мм, расстояние между ними – 2.1 мм. Площадь рассеивания всей конструкции составляет около 10 000 см2.
Расстояние между секциями по центру довольно большое – 45 мм, ближе к краям оно уменьшается до 30 мм. А для равномерного распределения тепла шестимиллиметровые трубки расположены ровно по центру ребер.
Чего у Thermalright Silver Arrow ITX нельзя отнять, так это эффектного внешнего вида. Правда, лично меня расстроили пластиковые черные колпачки, которые мало соответствуют уровню кулера.
Остается лишь добавить, что тепловые трубки проходят через основание и после под углом 90 градусов устремляются вверх, сквозь алюминиевые пластины. При этом трубки, расположенные по краям, отличаются более сильным изгибом.
Основание
Подошва кулера состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. Подобное строение для Thermalright неизменно уже долгие годы.
Расстояние между трубками, размещенными в основании, составляет 1.5 мм.
Его габариты (ДхШхВ): 42 x 40 x 10 мм.
Традиционно для Thermalright подошва отличается высоким качеством обработки, в ней можно без проблем разглядеть отражение.
По центру контактной поверхности есть небольшой горб, больше напоминающий выступ. Подобное строение должно улучшить давление в центральной зоне.
Отпечаток можно назвать хорошим, прижим и контакт в зоне расположения кристалла практически идеальны.
