Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 9)
Вентилятор
Вот он, 135 мм вентилятор Zalman CNPS14X. Именно он сильно выделяет систему охлаждения на фоне остальных противников, правда, в лучшую или худшую сторону, пока сказать сложно.
Перед нами безрамочная модель, которая крепится двумя винтами к стойке. Она в свою очередь аналогичным образом прикрепляется к верхней пластине на внутренней стороне основания. Сама стойка очень жесткая, согнуть ее сложно. Возможно, инженеры хотели подобным образом избавиться от вибрации.
Диаметр полупрозрачной крыльчатки равен 135 мм, на ней находится двенадцать узких лопастей. Вентилятор наделен PWM управлением и может развивать скорость от 950 до 1350 об/мин, заявленный уровень шума лежит в диапазоне 17-21 дБА. Модель базируется на подшипнике скольжения, ее ресурс 50 000 часов.
На обратной стороне есть наклейка с краткими ТХ и моделью вентилятора – ZP13525BLL.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
Установка и совместимость
Скажу сразу, установка системы охлаждения Zalman CNPS14X не самое приятное занятие. Несмотря на относительную простоту, сам процесс доставит немало хлопот.
Первым делом устанавливаем на кулер крепежные пластины.
Далее нужно установить его на процессор, модули памяти при этом лучше снять.
В комплекте поставки идут специальные болты, которые нужно закрутить неудобным комплектным ключом. Не самое легкое занятие.
Нельзя отрицать того, что кулер получил эффективный и необычный внешний вид.
Несмотря на габариты СО Zalman CNPS14X, перекрытия верхнего слота PCI-E не произошло.
А вот с высокими радиаторами планок памяти кулер подружить будет проблематично.
Краткий вывод
Конечно, простота и в какой-то степени красота для многих станет аргументом в пользу Zalman CNPS14X, а если добавить сюда низкий ценник, то вообще сказка. Но не все так просто, и без минусов не обошлось.
Во-первых, с заменой центрального вентилятора возникнут проблемы, его рабочие обороты довольно высокие, да и сам он шумноват. Во-вторых, процесс установки напоминает наказание за грехи. Но окончательно сказать, заслуживает ли Zalman CNPS14X особого внимания или нет, можно будет лишь по итогам тестирования.
