Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X (страница 4)
Обзор Noctua NH-D15S
Вторым участником нынешней баталии станет австрийский суперкулер Noctua NH-D15S. Ранее он уже побывал у меня на тестировании и показал себя, скажем так, не с самой лучшей стороны.
Но в том обзоре был другой образец Intel Core i7-5960X, который уже отправился в мир иной. А между старым и новым экземплярами процессора есть существенные различия. Они касаются температурного поведения ЦП, его частотного потенциала и теплораспределительной крышки. Так что австрийская модель получает возможность реабилитировать свое имя, а ведь второй шанс выпадает не каждому.
Внешний вид и особенности строения
Напомним, что Noctua NH-D15S был представлен не так давно и является прямым наследником Noctua NH-D15, разве что без второго вентилятора и со смещенным относительно центра основанием.
В итоге компания Noctua сделала своего флагмана более дружелюбным к материнским платам, но при этом она сохранила размер и массу предшественника при более низкой стоимости.
Радиатор
Перед нами массивный радиатор с шестью тепловыми трубками U-образной формы, на которые насажены алюмелевые ребра. Габариты системы охлаждения составляют 150 x 135 x 160 мм – пока что Noctua NH-D15S является самым низким участником серии. Масса теплорассеивателя равна 980 г, при установке вентилятора она возрастает до 1150 г.
Новинка Noctua получила неприлично широкие секции, в каждой из которых размещено по 45 алюминиевых пластин, из них по семь нижних практически вдвое меньше остальных. К данному решению инженеры прибегли для того, чтобы сделать массивный радиатор совместимым с высокими «гребенками» модулей памяти.
Толщина одного ребра равна 0.5 мм, расстояние между ними 2.0 мм. Noctua NH-D15S обладает очень большой площадью рассеивания ~11 600 см2.
Сами секции идентичны друг другу, а расстояние между ними равно 35 мм, что довольно много. В теории их можно было бы сделать толще, удлинив вовнутрь на 6-8 мм, но производитель отказался от этого в пользу более тихой работы.
Тепловые трубки проходят ровно посередине алюминиевых пластин. Причем пять трубок выстроились в один ровный ряд, а шестая немного смещена.
Особенностью модели Noctua является смещенное относительно центра основание. Это сделано для того, чтобы суперкулер не перекрывал верхний слот PCI-E.
Тепловые трубки и ребра радиатора в местах соединения пропаяны, о чем свидетельствуют следы припоя.
Основание
Шестерка теплотрубок проходит через две металлические пластины, причем в верхнюю уже вкручен крепеж с фиксирующими винтами.
Тепловые трубки хорошо пропаяны между пластинами.
Габариты основания составляют 40 x 38 x 12 мм.
Оно гладкое, но отражение в нем расплывчатое и нечеткое.
Тест с линейкой выявил при поперечном измерении небольшой горб.
Отпечаток можно назвать хорошим, благодаря отличному прижиму в зоне соприкосновения с кристаллом. Но все же наличие горба сказывается на его равномерности.
